    4. Alpha Test js-controller 5.0
    • Gaspode
      Gaspode @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Keine Auffälligkeiten. Den Compact Mode nutze ich normalerweise nicht. Hab ihn jetzt mal testweise nach langer Suche 🙂 eingeschaltet (Windows) und merke keinen Unterschied zu vorher. Ist wahrscheinlich gut so, aber kann ich irgendwie kontrollieren, dass er auch wirklich aktiv ist? Hinter jeder Instanz wird jedenfalls noch unterschiedliche RAM Nutzung angezeigt.
      @apollon77 said in Alpha Test js-controller 5.0:
      Hide warning about "www folder not found" for widgets adapters
      Dazu kann ich nix sagen, kenne die Warning nicht.
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
        @apollon77
        So auf den ersten Blick läuft das rund hier. Das Log ist ruhig, ich verwende allerdings auch den CompactMode nicht.
          apollon77 @Gaspode last edited by
          @gaspode Compat einschalten macht erstmal nichts. Du musst jetzt Instanzen sagen das sie in compact laufen sollen und eine gruppe angeben (0 ist "Mit controller", 1....n ist eigene Gruppen, je gruppe gibts einen prozess). das geht via admin bei den instanzen. ggf expertenmodus. Dann sollte ram nutzung weg sein bei den instanzen.
          Gaspode ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Ah, OK. Danke. Wieder was gelernt. Hab jetzt alle Instanzen in die Controller Gruppe gepackt. Sehe keine Auffälligkeiten.
              A Former User @apollon77 last edited by A Former User
              @apollon77
              Habe hier 71 Adapter laufen, nur der fitbit-fitness zickt rum:
              2023-04-06 10:52:54.815  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.fitbit-fitness.0 started with pid 13160
              2023-04-06 10:52:55.535  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379
              2023-04-06 10:52:55.555  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects client ready ... initialize now
              2023-04-06 10:52:55.556  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects create System PubSub Client
              2023-04-06 10:52:55.557  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects create User PubSub Client
              2023-04-06 10:52:56.062  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects client initialize lua scripts
              2023-04-06 10:52:56.066  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379
              2023-04-06 10:52:56.089  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379
              2023-04-06 10:52:56.096  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States create System PubSub Client
              2023-04-06 10:52:56.097  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States create User PubSub Client
              2023-04-06 10:52:56.103  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States connected to redis: 10.1.1.1:6379
              2023-04-06 10:52:58.489  - info: fitbit-fitness.0 (13160) starting. Version 0.4.10 (non-npm: Chris-656/ioBroker.fitbit-fitness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
              2023-04-06 10:52:58.550  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Getting refresh Token: c817bd62dd39ec8ed529fc0d16396a1xxxxxxxx
              2023-04-06 10:52:58.803  - info: fitbit-fitness.0 (13160) User logged in B...l id:xxxx8
              2023-04-06 10:52:58.808  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Tokens checked
              2023-04-06 10:52:59.041  - info: fitbit-fitness.0 (13160) Activity Records: Steps:0 Floors:undefined Calories:1884
              2023-04-06 10:52:59.047  - error: fitbit-fitness.0 (13160) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-04-06 10:52:59.047  - error: fitbit-fitness.0 (13160) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
              2023-04-06 10:52:59.049  - error: fitbit-fitness.0 (13160) Error: undefined is not a valid state value
                 at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                 at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5332:49)
                 at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5293:21)
                 at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9)
                 at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15)
                 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                 at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
              2023-04-06 10:52:59.049  - error: fitbit-fitness.0 (13160) undefined is not a valid state value
              2023-04-06 10:52:59.057  - info: fitbit-fitness.0 (13160) terminating
              2023-04-06 10:52:59.058  - warn: fitbit-fitness.0 (13160) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-04-06 10:52:59.277  - info: fitbit-fitness.0 (13160) Body records: Weight:10.5 Fat:11.342750549316406 BMI:20.1
              2023-04-06 10:52:59.559  - info: fitbit-fitness.0 (13160) terminating
              2023-04-06 10:52:59.612  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.fitbit-fitness.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              hab n Issue beim Adapter angelegt:
              Issue
              Daten zum System(iob diag):
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture : x86_64
              Docker : false
              Virtualization : kvm
              Distributor ID: Debian
              Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release: 11
              Codename: bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
              11:09:32 up 38 min, 1 user, load average: 1.21, 1.27, 1.24
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Thu 2023-04-06 11:09:33 CEST
              Universal time: Thu 2023-04-06 09:09:33 UTC
              RTC time: Thu 2023-04-06 09:09:33
              NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              ilovegym
              /home/ilovegym
              ilovegym tty cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: graphical.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 16G 5.5G 9.6G 0.0K 886M 10G
              Swap: 974M 0B 974M
              Total: 16G 5.5G 10G
                  16007 M total memory
                   5518 M used memory
                    384 M active memory
                   5558 M inactive memory
                   9602 M free memory
                     98 M buffer memory
                    788 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
              tmpfs tmpfs 1.6G 492K 1.6G 1% /run
              /dev/sda1 ext4 8.9G 5.6G 2.8G 67% /
              tmpfs tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
              //10.10.2.10/photo cifs 11T 7.4T 3.1T 71% /mnt/photo
              //10.10.2.10/daten cifs 11T 7.4T 3.1T 71% /mnt/daten
              tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
              [Thu Apr 6 10:30:48 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Apr 6 10:30:53 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/mnt/photo //10.10.2.10/photo cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=ilovegym,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.10.2.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
              `-/mnt/daten //10.10.2.10/daten cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.10.2.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
              /var:
              760M /var/
              349M /var/log
              273M /var/log/journal/fa9fb9e36d4942faa246786f755447be
              259M /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              151M /opt/iobroker/iobroker-data/
              28M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              93M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              29M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs v18.15.0
              /usr/bin/node v18.15.0
              /usr/bin/npm 9.5.0
              /usr/bin/npx 9.5.0
              nodejs:
              Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
              Version table:
              *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States type: redis
              Core adapters versions
              admin: 6.4.3
              javascript: 7.0.3
              Adapters from github: 21
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerS2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.alarm.0 : alarm : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.alexa-shoppinglist.0 : alexa-shoppinglist : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.alexa-timer-vis.0 : alexa-timer-vis : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.bluelink.0 : bluelink : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.countdown.0 : countdown : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.devices.0 : devices : iobrokerS2 - disabled
              • system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : iobrokerS2 - enabled, port: 8899
              • system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : iobrokerS2 - enabled, port: 8899
              • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.drops-weather.0 : drops-weather : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.email.0 : email : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.fitbit-fitness.0 : fitbit-fitness : iobrokerS2 - disabled
                system.adapter.flot.0 : flot : iobrokerS2 - disabled
              • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.fully-mqtt.0 : fully-mqtt : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.go-e.0 : go-e : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.govee-app.0 : govee-app : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.heizoel.0 : heizoel : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.iceroad.0 : iceroad : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
              • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
              • system.adapter.influxdb.2 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
              • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.lightcontrol.0 : lightcontrol : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.lightcontrol.1 : lightcontrol : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.lovelace.0 : lovelace : iobrokerS2 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
              • system.adapter.mihome-vacuum.1 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
              • system.adapter.mihome-vacuum.2 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
              • system.adapter.mihome-vacuum.3 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
              • system.adapter.minuaru.0 : minuaru : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.minuvis.0 : minuvis : iobrokerS2 - disabled
              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobrokerS2 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobrokerS2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.nut.0 : nut : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.odl.0 : odl : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.oilfox.0 : oilfox : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : iobrokerS2 - enabled, port: 8102
              • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobrokerS2 - enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
              • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokerS2 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.snmp.0 : snmp : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerS2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.synochat.0 : synochat : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.synology.0 : synology : iobrokerS2 - enabled, port: 5001
              • system.adapter.synology.1 : synology : iobrokerS2 - enabled, port: 5000
              • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.unifi.0 : unifi : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis : iobrokerS2 - enabled
                system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.web.0 : web : iobrokerS2 - enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.wifilight.0 : wifilight : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.windows-control.0 : windows-control : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.wireguard.0 : wireguard : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.wled.0 : wled : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.worx.0 : worx : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : iobrokerS2 - enabled
              • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerS2 - enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter "admin" : 6.4.3 , installed 6.4.3
              Adapter "alarm" : 3.3.10 , installed 3.3.10
              Adapter "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
              Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2
              Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
              Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.8
              Adapter "cloud" : 4.4.0 , installed 4.4.0
              Adapter "countdown" : 1.3.0 , installed 1.3.0
              Adapter "device-watcher": 2.8.0 , installed 2.8.0
              Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
              Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
              Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4
              Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "fitbit-fitness": 0.4.10 , installed 0.4.10
              Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
              Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
              Adapter "go-e" : 1.0.27 , installed 1.0.26 [Updatable]
              Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3
              Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
              Adapter "iceroad" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
              Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
              Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 5.0.1
              Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10
              Adapter "lightcontrol" : 0.2.1 , installed 0.2.1
              Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
              Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1
              Adapter "meteoalarm" : 2.3.5 , installed 2.3.5
              Adapter "mihome-vacuum": 3.9.5 , installed 3.9.5
              Adapter "minuvis" : 2.3.3 , installed 2.3.3
              Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
              Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
              Adapter "octoprint" : 4.1.0 , installed 4.1.0
              Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
              Adapter "oilfox" : 4.1.2 , installed 4.1.2
              Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.2.4
              Adapter "openweathermap": 0.3.8 , installed 0.3.8
              Adapter "operating-hours": 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
              Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
              Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
              Adapter "rest-api" : 1.0.5 , installed 1.0.5
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "snmp" : 2.4.6 , installed 2.4.6
              Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
              Adapter "solarmanpv" : 0.3.2 , installed 0.3.2
              Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
              Adapter "synochat" : 1.2.1 , installed 1.2.1
              Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
              Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
              Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
              Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
              Adapter "unifi" : 0.6.4 , installed 0.6.4
              Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9
              Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
              Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
              Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4
              Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5
              Adapter "wireguard" : 1.4.1 , installed 1.4.1
              Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7
              Adapter "worx" : 2.0.3 , installed 2.0.3
              Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
              Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
              Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1
              Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.11
              Objects and States
              Objects: 101001
              States: 83854
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15385 1/init
              tcp 0 0 127.0.0.1:44467 0.0.0.0:* LISTEN 1001 43357 9753/chrome
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14536 523/sshd: /usr/sbin
              tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 10636 597/sshd: ilovegym@
              tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32668 7176/io.sonoff.0
              tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31568 7623/io.mqtt.1
              tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 33588 7529/io.mqtt.0
              tcp6 0 0 :::44783 :::* LISTEN 1001 42537 8491/io.yahka.0
              tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 17436 1/init
              tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 1001 40249 8662/io.rest-api.0
              tcp6 0 0 :::81 :::* LISTEN 1001 37769 9131/io.web.0
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 36296 6749/io.admin.0
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14538 523/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 46575 10220/io.simple-api
              tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 10635 597/sshd: ilovegym@
              tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 37748 8954/io.lovelace.0
              tcp6 0 0 :::1888 :::* LISTEN 1001 51609 12074/io.fully-mqtt
              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15469 387/dhclient
              udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 17433 1/init
              udp 0 0 10.1.1.2:123 0.0.0.0:* 0 9840 509/ntpd
              udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 9838 509/ntpd
              udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 9834 509/ntpd
              udp 0 0 0.0.0.0:41823 0.0.0.0:* 110 10608 489/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:34368 0.0.0.0:* 1001 42324 8208/io.snmp.0
              udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 34730 7059/io.mihome-vacu
              udp 0 0 0.0.0.0:54322 0.0.0.0:* 1001 46892 10637/io.mihome-vac
              udp 0 0 0.0.0.0:54323 0.0.0.0:* 1001 32598 7020/io.mihome-vacu
              udp 0 0 0.0.0.0:54324 0.0.0.0:* 1001 51230 10678/io.mihome-vac
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 46434 10133/io.wled.0
              udp 0 0 10.1.1.2:5353 0.0.0.0:* 1001 38275 7909/io.tr-064.0
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 10606 489/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 37294 7833/io.tuya.0
              udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 37295 7833/io.tuya.0
              udp6 0 0 :::111 :::* 0 17439 1/init
              udp6 0 0 fe80::11:32ff:fe28::123 :::* 106 9986 509/ntpd
              udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 9842 509/ntpd
              udp6 0 0 :::123 :::* 0 9831 509/ntpd
              udp6 0 0 :::5353 :::* 110 10607 489/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::38898 :::* 110 10609 489/avahi-daemon: r
              2023-04-06 11:10:08.921 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
              2023-04-06 11:10:10.219 - warn: sonoff.0 (7176) Client "Stecker7" not connected
              2023-04-06 11:10:11.100 - info: meteoalarm.0 (20420) starting. Version 2.3.5 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
              2023-04-06 11:10:12.555 - info: meteoalarm.0 (20420) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt -> 0 alarm(s) found
              2023-04-06 11:10:12.556 - warn: meteoalarm.0 (20420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
              2023-04-06 11:10:13.080 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-06 11:10:15.813 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: MQTT connected
              2023-04-06 11:10:16.138 - info: solarmanpv.0 (20379) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2023-04-06 11:10:16.653 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-06 11:10:17.236 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: MQTT connected
              2023-04-06 11:10:20.096 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Nuki start pairing
              2023-04-06 11:10:20.098 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Nuki paired
              2023-04-06 11:10:20.810 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Nuki start pairing
              2023-04-06 11:10:20.811 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Nuki paired
              2023-04-06 11:10:23.579 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Querying lock state: locked
              2023-04-06 11:10:23.679 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Querying lock battery state: success
              2023-04-06 11:10:23.897 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Reading config. Result: success
              2023-04-06 11:10:23.897 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Reading advanced config. Result: success
              2023-04-06 11:10:24.088 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Querying lock state: locked
              2023-04-06 11:10:24.200 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Querying lock battery state: success
              2023-04-06 11:10:24.494 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Reading config. Result: success
              2023-04-06 11:10:24.597 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Reading advanced config. Result: success
              2023-04-06 11:10:25.923 - info: web.0 (9131) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
              2023-04-06 11:10:29.145 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
              2023-04-06 11:10:29.146 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
                apollon77 @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                Jupp das ist genau richtig ... das sollte aber schon mit controller 4 gemeckert haben 🙂
                  @apollon77
                  hmm mit Controller 4 hat er evtl gemeckert aber nicht den Adapter gestoppt.. hier stoppt er ihn und im Host-Tab wird eine 1 angezeigt und die Meldung, dass der fitbit-Adapter mehrmals mit Fehler gestartet wurde..
                  vorher lief er ohne mir aufzufallen.. und sonst ist am System nichts anders.. hab die VM geklont und nur den js-controller geupdatet...
                    @ilovegym Ok, dann haben wir vllt doch eine "lange zeit deprecation" jetzt härter ... Danke!
                      @apollon77 @simatec
                      Backitup-Adapter V2.6.16 zickt hier seltsam und steigt aus, weil er die Objects nicht sichern kann..?? hmm? das geht so mit anscheinend allem, was in vis, userdata etc gelagert ist.. ?
                      Datenbank ist redis/redis auf einer externen VM..
                      Ansonsten laeft alles unauffaellig...
                      [DEBUG] [iobroker] - Can not copy File vis/lib/js/moment-with-locales.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                      Can not copy File vis/lib/js/quo.standalone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/quo.standalone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym Führe mal bitte das Backup über die CLI aus und poste mal die Ausgabe
                        iob backup
                          A Former User @simatec last edited by A Former User
                          @simatec
                          das wird lang.. Moment.. er macht... musste kuerzen, waren mehr als 100000 Zeichen..
                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
                          host.iobrokerS2 84652 states saved
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/Icons/undefined.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/undefined.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/htmlakku.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlakku.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/htmlbackitup.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlbackitup.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/htmldect2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmldect2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/htmltrash1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmltrash1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Energy.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Energy.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Log.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Log.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Test.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Test.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Video.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Video.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File 0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File lovelace.0/cards/background.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/lovelace.0/cards/background.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/snapshotCam_13.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_13.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/snapshotCam_19.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_19.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/snapshotCam_21.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_21.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/snapshotCam_24.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_24.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/snapshotCam_26.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_26.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.0/snapshotCam_7.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_7.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File synology.1/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.1/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/cache.manifest to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cache.manifest: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/cordova.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cordova.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/add_kian.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/add_kian.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/app.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/app.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/backgrounds.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/backgrounds.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/doc.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/doc.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/montserrat-regular-webfont.woff to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/montserrat-regular-webfont.woff: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/styles.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/styles.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/vis-common-user.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-common-user.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/vis-editor.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-editor.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/css/vis.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/edit.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/edit.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-height.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-height.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-horizontal-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-horizontal-left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-horizontal-right-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-right-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-vertical-bottom-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-bottom-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-vertical-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-vertical-top-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-top-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/align-width.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-width.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/bar.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/bar.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/cancel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/cancel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/checkbox.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/checkbox.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/container.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/container.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/control.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/control.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/copy.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/copy.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/dialog.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/dialog.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/distribute-horizontal-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-horizontal-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/distribute-vertical-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-vertical-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/door.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/door.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/groupFixed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupFixed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/groupVisibility.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupVisibility.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/info.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/info.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/lock.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lock.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/lockIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lockIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/navigation.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/navigation.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/ok.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/ok.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/refresh-4.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/refresh-4.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/rgb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rgb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/shutter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/shutter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/stateful.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/stateful.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/static.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/static.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/table.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/table.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/temperature.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/temperature.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/timestamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/timestamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/tools.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/tools.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/value.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/value.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/icon/window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/Heating.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Heating.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/Lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/OutsideTemp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/OutsideTemp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/Window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/back/box-radial.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/box-radial.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/back/flowers.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/flowers.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/back/oblique-line-bk.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/oblique-line-bk.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-10.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-10.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-15.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-15.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-20.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-20.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-25.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-25.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-30.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-30.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-40.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-40.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-5.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-5.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bg-dots-50.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-50.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bulbOff.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOff.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bulbOn.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOn.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bulb_off.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_off.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/bulb_on.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_on.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/camera.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/camera.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/cc-nc-by.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/cc-nc-by.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/disconnect.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/disconnect.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/door-bell.mp3 to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/door-bell.mp3: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/editmode-pattern.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/editmode-pattern.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/eg_trans.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/eg_trans.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/favicon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/favicon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/faviconEdit.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/faviconEdit.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/garage-door-closed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-closed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/garage-door-opened.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-opened.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/gear-icon-md.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/gear-icon-md.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/hexabump.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/hexabump.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/kde_folder.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/kde_folder.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/no_filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/no_filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/sound.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/sound.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/tank.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/tank.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/vis.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/vis.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/img/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/index.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/index.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/app.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/app.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/config.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/config.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/conn.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/conn.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/connSignalR.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/connSignalR.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/fileManager.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/fileManager.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/back.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/back.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/down.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/down.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/icons.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/icons.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/list.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/list.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/play.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/play.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/refresh.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/refresh.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/stop.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/stop.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/up.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/up.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/js.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/js.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/vis.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/vis.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visAbout.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visAbout.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visEdit.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEdit.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visEditExt.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditExt.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visEditInspect.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditInspect.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visEditTemplates.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditTemplates.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visEditWelcome.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditWelcome.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visUtils.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visUtils.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/visWizard.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visWizard.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/js/words.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/words.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/ace.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ace.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/ext-language_tools.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-language_tools.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/ext-searchbox.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-searchbox.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/mode-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/mode-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/mode-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/worker-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/worker-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/ace/worker-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/add2home-2.0.8.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/add2home-2.0.8.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/channel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/channel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/device.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/device.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/icons.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/icons.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/loading.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/loading.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/farbtastic.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/farbtastic.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/superfish/megafish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/megafish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/edit-undo-8.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/edit-undo-8.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/logout.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/logout.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/marker.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/marker.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/mask.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/mask.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/shape_align_bottom.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_bottom.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/shape_align_left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/shape_align_right.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_right.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/shape_align_top.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_top.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/img/wheel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/wheel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/add2home-2.0.8.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/add2home-2.0.8.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/can.custom.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/can.custom.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/dropzone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/dropzone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/farbtastic.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/farbtastic.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/html2canvas.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/html2canvas.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/jquery.base64.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.base64.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          Can not copy File vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                          host.iobrokerS2 102072 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-11_18_10_backupiobroker.tar.gz
                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym Mach da mal bitte ein Issue beim js-controller auf. Der Befehl "iob backup" wird direkt vom js-controller bearbeitet. Backitup bedient sich nur der Backup Funktionen des js-controllers
                              A Former User @simatec last edited by
                              @simatec
                              Issue done
                                apollon77 @Guest last edited by
                                @ilovegym Und Danke, ist in der nächsten Alpha gefixt
                                  e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                                  Ist die bereits verfügbar?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e Nein
                                    • BBTown
                                      BBTown last edited by
                                      Bei mir ging der Umstieg auf die v5 auch recht reibungslo über die Bühne.
                                      Ich habe das bekannte Problem mit dem iQontrol-Adapter und ich musste einen Upload im VIS-Adapter manuell anwerfen, danach waren meine Visualisierungen auch wieder erreichbar
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        hab soeben auch mal v5 aktiv, soweit läuft alles fürs erste, allerdings sind sehr viele meiner installierten Instanzen aktuell nicht aktiv/nicht in gebrauch.
                                        admin.0 (945379) starting. Version 6.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                        was nun zu Beginn auffiel und nur bedingt etwas mit dem controller zu tun hat, sind
                                        • im mqtt Adapter war wie in der Instanz beschrieben, bis dato eingetragen
                                          These states will be published. (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.,javascript.')
                                          dies wurde nun aber angemeckert
                                        2023-04-09 10:46:53.490 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:51508 Error from InMemDB: Error: The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                        at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2388:15)
                                        at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                                        at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                                        at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:394:26)
                                        at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                                        at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                                        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                                        at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        2023-04-09 10:46:53.607 - error: mqtt.0 (946388) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-04-09 10:46:53.611 - error: mqtt.0 (946388) unhandled promise rejection: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:46:53.619 - error: mqtt.0 (946388) ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        2023-04-09 10:46:53.620 - error: mqtt.0 (946388) Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:46:54.199 - warn: mqtt.0 (946388) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-04-09 10:46:55.271 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-04-09 10:46:55.272 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:46:55.273 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                        2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-04-09 10:46:55.275 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                        2023-04-09 11:00:17.823 - error: mqtt.0 (955755) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-04-09 11:00:17.827 - error: mqtt.0 (955755) unhandled promise rejection: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 11:00:17.831 - error: mqtt.0 (955755) ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 11:00:17.833 - error: mqtt.0 (955755) Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 11:00:18.381 - warn: mqtt.0 (955755) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-04-09 11:00:19.111 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                        2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-04-09 11:00:19.114 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                        hab es nun auf mqtt.* geändert
                                        • der Adapter Linux-control meckert nun über einen Service
                                        2023-04-09 10:48:42.818 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:42674 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-24e36031\x2d735b\x2d4199\x2da17d\x2d58b14117589e.start" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:48:42.825 - info: trashschedule.0 (947981) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                        2023-04-09 10:48:42.836 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-04-09 10:48:42.843 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:48:42.855 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:48:42.856 - error: linux-control.0 (947081) Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:48:42.915 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-04-09 10:48:42.917 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                                        2023-04-09 10:48:42.922 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                                        hab den vorübergehend nun mal deaktiviert in der Instanz
                                        und was noch auftrat, direkt nach dem iob start mit v5 war nun bei mir ebenfalls die Log-Größe am rödeln, hat irgendwann aufgehört hochzuzählen und sich dann wieder normalisiert
                                        Feuersturm foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                                          Das Problem mit der falsch angezeigten Log Größe wurde beim Admin gemeldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @crunchip last edited by
                                            @crunchip Danke fürs Melden. Die Patterns haben beide jeweils ein ' in sich, das ist formal nicht erlaubt und scheint ein Bug im MQTT Adapter zu sein, bitte dort Issue machen.
                                            140
                                            20683
