    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • astuermer
      astuermer last edited by astuermer
      Hat zufällig jemand den Adapter mit den C400S2 oder C420S2 Cams von Tapo getestet? Einbindung in Yahka als Stream wäre ideal ☺️
        tombox last edited by
        @astuermer
        Wenn du es in HomeKit haben möchtest wäre es besser den rtsp stream der Kamera direkt bei yahka einzutragen.
        wenn du hksv haben willst geht das nur über scrypted als docker aufsetzt und dort das onvif und HomeKit plugin installieren.
        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • astuermer
          astuermer @tombox last edited by
          @tombox Danke, werd ich probieren.
          • astuermer
            Ok, scheinbar haben die C420 Tapo Cams keinen RTSP Stream weil sie Akku-Cameras sind, die an einem Hub hängen - und nur der hat eine IP.
            Den Hub seh ich in den Objekten.
            Aber gibts ne Möglichkeit, den Hub abzufragen?
            Dort irgendwie die Cam-Streams reinzubekommen?
              tombox @astuermer last edited by
              @astuermer Hast du mal geschaut ob Homebridge oder hass es unterstützt dann könnte man schauen wie man es machen kann
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                @tombox Homebridge hat zwar ein Plugin, aber das erfordert auch zwingend IP der Camera und Credentials die man vorher in der App von TP-Link eingerichtet hat. Ich befürchte das geht so nicht.
                  MINKI @astuermer last edited by
                  @astuermer Ich habe keine Lösung für dich, suche aber nach der gleichen Lösung für eine C320WS.
                  Ich habe einen funktionierenden RTSP Stream via VLC. Was genau muss ich bei yahka machen, damit ich den livestream sehen kann?
                    tombox @MINKI last edited by tombox
                    @minki eigentlich nur ffmpeg installieren dann den rstp url mit user:password@ eingeben und hoffen für hksv brauchst du dann scrypted
                      MINKI @tombox last edited by MINKI
                      @tombox Danke dir! Die Kamera funktioniert einwandfrei. Ich hatte ein Verständnisproblem in yahka. Läuft aktuell - aber ohne Ton. Habe da noch ein audio codec Problem.
                      //UPDATE
                      Ich habe zwei Fragen.
                      1. Besteht die Möglichkeit neben MotionEvent auch ein IntrusionEvent auszulesen?
                      2. Besteht die Möglichkeit Benachrichtigungen ans Handy via ioBroker ein-/auszuschalten? (Stichwort: Unterschiedliche Modi auswählen für An- bzw. Abwesenheit)
                        chriss2007 last edited by
                        Halo, ich bekomme immer regelmäßig diesen Fehler. Bildschirm­foto 2023-04-07 um 11.26.39.jpg
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @chriss2007 last edited by
                          @chriss2007
                          Das ist in deinem Netzwerk. Ist das Ding stabil erreichbar?
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            tombox @chriss2007 last edited by
                            @chriss2007 das Gerät ist mal nicht erreichbar kannst du was an deinem wlan verbessern
                              @tombox an meinen wlan brauch ich nix verbessern da ist alles bestens. Ich schaue dann mal wo die Kamera sich angemeldet hat.
                                chriss2007 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Fehler ist behoben. Hab zwei Repeater und fritzbox und die Kamera hat sich zu denn weit entferntesten Repeater verbunden. Hab diese gezwungen sich zum nähren zu verbinden. seit dem ist der Fehler weg
                                  andreas.kerzel @chriss2007 last edited by
                                  ich bekomme den Adapter auch nicht richtig in Betrieb. Würde gern aus iOBroker einen P110 einfach nur ein und ausschalten könnten. Über die Tapo App funktioniert das einwandfrei. Im Netzwerk ist die Steckdose auch gut erreichbar.. Instanz läuft.
                                  Eigentlich müsste man doch nur setPowerStae auf true setzen und los gehts. Leider nicht bei mir. Hat jemand eine Idee
                                  Brauchts noch mehr Infos???
                                  vielen Danke im Voraus
                                  Andreas
                                  A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                                    Kurze Info
                                    IOBroker läuft auf einer Synology NAS im Docker. Node.js 18
                                    @andreas-kerzel
                                      tombox @andreas.kerzel last edited by
                                      @andreas-kerzel Sieht nach einer schlechten Verbindung aus kannst du mal die p110 in die nähe des routers stecken und nochmal probieren
                                        andreas.kerzel @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Hallo, nein keine Schlechte Verbindung, der Benutzername war kleingeschrieben. Damit lief der Adapter und konnte sich in der Cloud anmelden aber wohl lokal nicht. Hier schein Groß und Kleinschreibung wichtig zu sein. Solche Probleme liebe ich …..😅
                                          Thomas Braun Most Active @andreas.kerzel last edited by
                                          @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          Ja, ist es grundsätzlich immer.
                                            MINKI last edited by MINKI
                                            Besteht die Möglichkeit bei den Kameras die Identifizierung einer Person als Datenpunkt zu haben? Genau so wie der Bewegungserkennung. (Beispiel: Person Detected true oder false)
                                            754
                                            192723
