    4. Alpha Test js-controller 5.0
    • Gaspode
      Gaspode @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Alpha Test js-controller 5.0:
      @gaspode Compat einschalten macht erstmal nichts. Du musst jetzt Instanzen sagen das sie in compact laufen sollen und eine gruppe angeben (0 ist "Mit controller", 1....n ist eigene Gruppen, je gruppe gibts einen prozess). das geht via admin bei den instanzen. ggf expertenmodus. Dann sollte ram nutzung weg sein bei den instanzen.
      Ah, OK. Danke. Wieder was gelernt. Hab jetzt alle Instanzen in die Controller Gruppe gepackt. Sehe keine Auffälligkeiten.
        A Former User @apollon77 last edited by A Former User
        @apollon77
        Habe hier 71 Adapter laufen, nur der fitbit-fitness zickt rum:
        2023-04-06 10:52:54.815  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.fitbit-fitness.0 started with pid 13160
        2023-04-06 10:52:55.535  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379
        2023-04-06 10:52:55.555  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects client ready ... initialize now
        2023-04-06 10:52:55.556  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects create System PubSub Client
        2023-04-06 10:52:55.557  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects create User PubSub Client
        2023-04-06 10:52:56.062  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects client initialize lua scripts
        2023-04-06 10:52:56.066  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379
        2023-04-06 10:52:56.089  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379
        2023-04-06 10:52:56.096  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States create System PubSub Client
        2023-04-06 10:52:56.097  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States create User PubSub Client
        2023-04-06 10:52:56.103  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States connected to redis: 10.1.1.1:6379
        2023-04-06 10:52:58.489  - info: fitbit-fitness.0 (13160) starting. Version 0.4.10 (non-npm: Chris-656/ioBroker.fitbit-fitness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
        2023-04-06 10:52:58.550  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Getting refresh Token: c817bd62dd39ec8ed529fc0d16396a1xxxxxxxx
        2023-04-06 10:52:58.803  - info: fitbit-fitness.0 (13160) User logged in B...l id:xxxx8
        2023-04-06 10:52:58.808  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Tokens checked
        2023-04-06 10:52:59.041  - info: fitbit-fitness.0 (13160) Activity Records: Steps:0 Floors:undefined Calories:1884
        2023-04-06 10:52:59.047  - error: fitbit-fitness.0 (13160) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-04-06 10:52:59.047  - error: fitbit-fitness.0 (13160) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
        2023-04-06 10:52:59.049  - error: fitbit-fitness.0 (13160) Error: undefined is not a valid state value
           at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
           at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5332:49)
           at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5293:21)
           at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9)
           at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15)
           at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
           at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
        2023-04-06 10:52:59.049  - error: fitbit-fitness.0 (13160) undefined is not a valid state value
        2023-04-06 10:52:59.057  - info: fitbit-fitness.0 (13160) terminating
        2023-04-06 10:52:59.058  - warn: fitbit-fitness.0 (13160) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-04-06 10:52:59.277  - info: fitbit-fitness.0 (13160) Body records: Weight:10.5 Fat:11.342750549316406 BMI:20.1
        2023-04-06 10:52:59.559  - info: fitbit-fitness.0 (13160) terminating
        2023-04-06 10:52:59.612  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.fitbit-fitness.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        hab n Issue beim Adapter angelegt:
        Issue
        Daten zum System(iob diag):
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture : x86_64
        Docker : false
        Virtualization : kvm
        Distributor ID: Debian
        Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release: 11
        Codename: bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
        11:09:32 up 38 min, 1 user, load average: 1.21, 1.27, 1.24
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
        Local time: Thu 2023-04-06 11:09:33 CEST
        Universal time: Thu 2023-04-06 09:09:33 UTC
        RTC time: Thu 2023-04-06 09:09:33
        NTP service: n/a
        RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        ilovegym
        /home/ilovegym
        ilovegym tty cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: false
        Desktop:
        Terminal: tty
        Boot Target: graphical.target
        *** MEMORY ***
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 16G 5.5G 9.6G 0.0K 886M 10G
        Swap: 974M 0B 974M
        Total: 16G 5.5G 10G
            16007 M total memory
             5518 M used memory
              384 M active memory
             5558 M inactive memory
             9602 M free memory
               98 M buffer memory
              788 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
        udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
        tmpfs tmpfs 1.6G 492K 1.6G 1% /run
        /dev/sda1 ext4 8.9G 5.6G 2.8G 67% /
        tmpfs tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev/shm
        tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
        //10.10.2.10/photo cifs 11T 7.4T 3.1T 71% /mnt/photo
        //10.10.2.10/daten cifs 11T 7.4T 3.1T 71% /mnt/daten
        tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
        [Thu Apr 6 10:30:48 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Apr 6 10:30:53 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
        / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/mnt/photo //10.10.2.10/photo cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=ilovegym,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.10.2.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        `-/mnt/daten //10.10.2.10/daten cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.10.2.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        /var:
        760M /var/
        349M /var/log
        273M /var/log/journal/fa9fb9e36d4942faa246786f755447be
        259M /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        151M /opt/iobroker/iobroker-data/
        28M /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        93M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        29M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v18.15.0
        /usr/bin/node v18.15.0
        /usr/bin/npm 9.5.0
        /usr/bin/npx 9.5.0
        nodejs:
        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Version table:
        *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States type: redis
        Core adapters versions
        admin: 6.4.3
        javascript: 7.0.3
        Adapters from github: 21
        Adapter State
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerS2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.alarm.0 : alarm : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.alexa-shoppinglist.0 : alexa-shoppinglist : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.alexa-timer-vis.0 : alexa-timer-vis : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.bluelink.0 : bluelink : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.countdown.0 : countdown : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.devices.0 : devices : iobrokerS2 - disabled
        • system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : iobrokerS2 - enabled, port: 8899
        • system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : iobrokerS2 - enabled, port: 8899
        • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.drops-weather.0 : drops-weather : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.dwd.0 : dwd : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.email.0 : email : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.fitbit-fitness.0 : fitbit-fitness : iobrokerS2 - disabled
          system.adapter.flot.0 : flot : iobrokerS2 - disabled
        • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.fully-mqtt.0 : fully-mqtt : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.go-e.0 : go-e : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.govee-app.0 : govee-app : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.heizoel.0 : heizoel : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.iceroad.0 : iceroad : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
        • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
        • system.adapter.influxdb.2 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
        • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.lightcontrol.0 : lightcontrol : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.lightcontrol.1 : lightcontrol : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.lovelace.0 : lovelace : iobrokerS2 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
        • system.adapter.mihome-vacuum.1 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
        • system.adapter.mihome-vacuum.2 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
        • system.adapter.mihome-vacuum.3 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
        • system.adapter.minuaru.0 : minuaru : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.minuvis.0 : minuvis : iobrokerS2 - disabled
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobrokerS2 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobrokerS2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.nut.0 : nut : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.odl.0 : odl : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.oilfox.0 : oilfox : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : iobrokerS2 - enabled, port: 8102
        • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobrokerS2 - enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
        • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokerS2 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.snmp.0 : snmp : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerS2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.synochat.0 : synochat : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.synology.0 : synology : iobrokerS2 - enabled, port: 5001
        • system.adapter.synology.1 : synology : iobrokerS2 - enabled, port: 5000
        • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.unifi.0 : unifi : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis : iobrokerS2 - enabled
          system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : iobrokerS2 - enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.wifilight.0 : wifilight : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.windows-control.0 : windows-control : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.wireguard.0 : wireguard : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.wled.0 : wled : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.worx.0 : worx : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : iobrokerS2 - enabled
        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerS2 - enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
        • instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter "admin" : 6.4.3 , installed 6.4.3
        Adapter "alarm" : 3.3.10 , installed 3.3.10
        Adapter "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
        Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2
        Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
        Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.8
        Adapter "cloud" : 4.4.0 , installed 4.4.0
        Adapter "countdown" : 1.3.0 , installed 1.3.0
        Adapter "device-watcher": 2.8.0 , installed 2.8.0
        Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
        Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
        Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
        Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4
        Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "fitbit-fitness": 0.4.10 , installed 0.4.10
        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
        Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
        Adapter "go-e" : 1.0.27 , installed 1.0.26 [Updatable]
        Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
        Adapter "iceroad" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
        Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
        Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 5.0.1
        Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10
        Adapter "lightcontrol" : 0.2.1 , installed 0.2.1
        Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
        Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1
        Adapter "meteoalarm" : 2.3.5 , installed 2.3.5
        Adapter "mihome-vacuum": 3.9.5 , installed 3.9.5
        Adapter "minuvis" : 2.3.3 , installed 2.3.3
        Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
        Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
        Adapter "octoprint" : 4.1.0 , installed 4.1.0
        Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
        Adapter "oilfox" : 4.1.2 , installed 4.1.2
        Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter "openweathermap": 0.3.8 , installed 0.3.8
        Adapter "operating-hours": 1.0.0 , installed 1.0.0
        Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
        Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
        Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
        Adapter "rest-api" : 1.0.5 , installed 1.0.5
        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
        Adapter "snmp" : 2.4.6 , installed 2.4.6
        Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
        Adapter "solarmanpv" : 0.3.2 , installed 0.3.2
        Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
        Adapter "synochat" : 1.2.1 , installed 1.2.1
        Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
        Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
        Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
        Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
        Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
        Adapter "unifi" : 0.6.4 , installed 0.6.4
        Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9
        Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
        Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
        Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4
        Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5
        Adapter "wireguard" : 1.4.1 , installed 1.4.1
        Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7
        Adapter "worx" : 2.0.3 , installed 2.0.3
        Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
        Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1
        Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.11
        Objects and States
        Objects: 101001
        States: 83854
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
        tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15385 1/init
        tcp 0 0 127.0.0.1:44467 0.0.0.0:* LISTEN 1001 43357 9753/chrome
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14536 523/sshd: /usr/sbin
        tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 10636 597/sshd: ilovegym@
        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32668 7176/io.sonoff.0
        tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31568 7623/io.mqtt.1
        tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 33588 7529/io.mqtt.0
        tcp6 0 0 :::44783 :::* LISTEN 1001 42537 8491/io.yahka.0
        tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 17436 1/init
        tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 1001 40249 8662/io.rest-api.0
        tcp6 0 0 :::81 :::* LISTEN 1001 37769 9131/io.web.0
        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 36296 6749/io.admin.0
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14538 523/sshd: /usr/sbin
        tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 46575 10220/io.simple-api
        tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 10635 597/sshd: ilovegym@
        tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 37748 8954/io.lovelace.0
        tcp6 0 0 :::1888 :::* LISTEN 1001 51609 12074/io.fully-mqtt
        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15469 387/dhclient
        udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 17433 1/init
        udp 0 0 10.1.1.2:123 0.0.0.0:* 0 9840 509/ntpd
        udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 9838 509/ntpd
        udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 9834 509/ntpd
        udp 0 0 0.0.0.0:41823 0.0.0.0:* 110 10608 489/avahi-daemon: r
        udp 0 0 0.0.0.0:34368 0.0.0.0:* 1001 42324 8208/io.snmp.0
        udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 34730 7059/io.mihome-vacu
        udp 0 0 0.0.0.0:54322 0.0.0.0:* 1001 46892 10637/io.mihome-vac
        udp 0 0 0.0.0.0:54323 0.0.0.0:* 1001 32598 7020/io.mihome-vacu
        udp 0 0 0.0.0.0:54324 0.0.0.0:* 1001 51230 10678/io.mihome-vac
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 46434 10133/io.wled.0
        udp 0 0 10.1.1.2:5353 0.0.0.0:* 1001 38275 7909/io.tr-064.0
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 10606 489/avahi-daemon: r
        udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 37294 7833/io.tuya.0
        udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 37295 7833/io.tuya.0
        udp6 0 0 :::111 :::* 0 17439 1/init
        udp6 0 0 fe80::11:32ff:fe28::123 :::* 106 9986 509/ntpd
        udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 9842 509/ntpd
        udp6 0 0 :::123 :::* 0 9831 509/ntpd
        udp6 0 0 :::5353 :::* 110 10607 489/avahi-daemon: r
        udp6 0 0 :::38898 :::* 110 10609 489/avahi-daemon: r
        2023-04-06 11:10:08.921 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
        2023-04-06 11:10:10.219 - warn: sonoff.0 (7176) Client "Stecker7" not connected
        2023-04-06 11:10:11.100 - info: meteoalarm.0 (20420) starting. Version 2.3.5 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
        2023-04-06 11:10:12.555 - info: meteoalarm.0 (20420) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt -> 0 alarm(s) found
        2023-04-06 11:10:12.556 - warn: meteoalarm.0 (20420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
        2023-04-06 11:10:13.080 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-06 11:10:15.813 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: MQTT connected
        2023-04-06 11:10:16.138 - info: solarmanpv.0 (20379) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-04-06 11:10:16.653 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-06 11:10:17.236 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: MQTT connected
        2023-04-06 11:10:20.096 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Nuki start pairing
        2023-04-06 11:10:20.098 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Nuki paired
        2023-04-06 11:10:20.810 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Nuki start pairing
        2023-04-06 11:10:20.811 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Nuki paired
        2023-04-06 11:10:23.579 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Querying lock state: locked
        2023-04-06 11:10:23.679 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Querying lock battery state: success
        2023-04-06 11:10:23.897 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Reading config. Result: success
        2023-04-06 11:10:23.897 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Reading advanced config. Result: success
        2023-04-06 11:10:24.088 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Querying lock state: locked
        2023-04-06 11:10:24.200 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Querying lock battery state: success
        2023-04-06 11:10:24.494 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Reading config. Result: success
        2023-04-06 11:10:24.597 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Reading advanced config. Result: success
        2023-04-06 11:10:25.923 - info: web.0 (9131) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
        2023-04-06 11:10:29.145 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
        2023-04-06 11:10:29.146 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
          apollon77 @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
          Jupp das ist genau richtig ... das sollte aber schon mit controller 4 gemeckert haben 🙂
            @apollon77
            hmm mit Controller 4 hat er evtl gemeckert aber nicht den Adapter gestoppt.. hier stoppt er ihn und im Host-Tab wird eine 1 angezeigt und die Meldung, dass der fitbit-Adapter mehrmals mit Fehler gestartet wurde..
            vorher lief er ohne mir aufzufallen.. und sonst ist am System nichts anders.. hab die VM geklont und nur den js-controller geupdatet...
              @ilovegym Ok, dann haben wir vllt doch eine "lange zeit deprecation" jetzt härter ... Danke!
                @apollon77 @simatec
                Backitup-Adapter V2.6.16 zickt hier seltsam und steigt aus, weil er die Objects nicht sichern kann..?? hmm? das geht so mit anscheinend allem, was in vis, userdata etc gelagert ist.. ?
                Datenbank ist redis/redis auf einer externen VM..
                Ansonsten laeft alles unauffaellig...
                [DEBUG] [iobroker] - Can not copy File vis/lib/js/moment-with-locales.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/quo.standalone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/quo.standalone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym Führe mal bitte das Backup über die CLI aus und poste mal die Ausgabe
                  iob backup
                    A Former User @simatec last edited by A Former User
                    @simatec
                    das wird lang.. Moment.. er macht... musste kuerzen, waren mehr als 100000 Zeichen..
                    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
                    host.iobrokerS2 84652 states saved
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/Icons/undefined.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/undefined.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/htmlakku.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlakku.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/htmlbackitup.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlbackitup.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/htmldect2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmldect2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/htmltrash1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmltrash1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Energy.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Energy.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Log.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Log.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Test.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Test.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Video.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Video.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File 0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File lovelace.0/cards/background.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/lovelace.0/cards/background.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/snapshotCam_13.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_13.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/snapshotCam_19.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_19.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/snapshotCam_21.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_21.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/snapshotCam_24.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_24.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/snapshotCam_26.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_26.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.0/snapshotCam_7.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_7.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File synology.1/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.1/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/cache.manifest to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cache.manifest: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/cordova.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cordova.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/add_kian.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/add_kian.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/app.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/app.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/backgrounds.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/backgrounds.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/doc.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/doc.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/montserrat-regular-webfont.woff to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/montserrat-regular-webfont.woff: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/styles.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/styles.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/vis-common-user.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-common-user.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/vis-editor.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-editor.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/css/vis.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/edit.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/edit.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-height.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-height.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-horizontal-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-horizontal-left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-horizontal-right-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-right-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-vertical-bottom-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-bottom-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-vertical-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-vertical-top-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-top-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/align-width.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-width.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/bar.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/bar.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/cancel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/cancel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/checkbox.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/checkbox.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/container.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/container.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/control.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/control.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/copy.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/copy.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/dialog.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/dialog.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/distribute-horizontal-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-horizontal-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/distribute-vertical-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-vertical-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/door.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/door.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/groupFixed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupFixed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/groupVisibility.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupVisibility.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/info.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/info.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/lock.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lock.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/lockIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lockIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/navigation.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/navigation.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/ok.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/ok.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/refresh-4.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/refresh-4.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/rgb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rgb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/shutter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/shutter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/stateful.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/stateful.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/static.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/static.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/table.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/table.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/temperature.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/temperature.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/timestamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/timestamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/tools.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/tools.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/value.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/value.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/icon/window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/Heating.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Heating.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/Lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/OutsideTemp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/OutsideTemp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/Window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/back/box-radial.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/box-radial.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/back/flowers.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/flowers.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/back/oblique-line-bk.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/oblique-line-bk.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-10.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-10.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-15.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-15.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-20.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-20.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-25.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-25.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-30.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-30.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-40.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-40.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-5.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-5.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bg-dots-50.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-50.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bulbOff.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOff.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bulbOn.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOn.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bulb_off.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_off.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/bulb_on.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_on.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/camera.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/camera.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/cc-nc-by.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/cc-nc-by.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/disconnect.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/disconnect.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/door-bell.mp3 to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/door-bell.mp3: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/editmode-pattern.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/editmode-pattern.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/eg_trans.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/eg_trans.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/favicon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/favicon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/faviconEdit.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/faviconEdit.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/garage-door-closed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-closed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/garage-door-opened.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-opened.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/gear-icon-md.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/gear-icon-md.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/hexabump.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/hexabump.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/kde_folder.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/kde_folder.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/no_filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/no_filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/sound.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/sound.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/tank.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/tank.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/vis.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/vis.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/img/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/index.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/index.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/app.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/app.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/config.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/config.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/conn.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/conn.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/connSignalR.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/connSignalR.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/fileManager.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/fileManager.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/back.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/back.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/down.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/down.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/icons.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/icons.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/list.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/list.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/play.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/play.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/refresh.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/refresh.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/stop.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/stop.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/up.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/up.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/js.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/js.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/vis.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/vis.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visAbout.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visAbout.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visEdit.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEdit.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visEditExt.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditExt.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visEditInspect.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditInspect.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visEditTemplates.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditTemplates.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visEditWelcome.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditWelcome.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visUtils.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visUtils.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/visWizard.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visWizard.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/js/words.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/words.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/ace.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ace.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/ext-language_tools.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-language_tools.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/ext-searchbox.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-searchbox.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/mode-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/mode-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/mode-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/worker-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/worker-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/ace/worker-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/add2home-2.0.8.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/add2home-2.0.8.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/channel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/channel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/device.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/device.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/icons.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/icons.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/loading.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/loading.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/farbtastic.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/farbtastic.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/superfish/megafish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/megafish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/edit-undo-8.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/edit-undo-8.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/logout.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/logout.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/marker.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/marker.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/mask.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/mask.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/shape_align_bottom.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_bottom.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/shape_align_left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/shape_align_right.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_right.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/shape_align_top.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_top.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/img/wheel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/wheel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/add2home-2.0.8.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/add2home-2.0.8.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/can.custom.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/can.custom.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/dropzone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/dropzone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/farbtastic.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/farbtastic.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/html2canvas.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/html2canvas.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/jquery.base64.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.base64.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    Can not copy File vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                    host.iobrokerS2 102072 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-11_18_10_backupiobroker.tar.gz
                    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                      @ilovegym Mach da mal bitte ein Issue beim js-controller auf. Der Befehl "iob backup" wird direkt vom js-controller bearbeitet. Backitup bedient sich nur der Backup Funktionen des js-controllers
                        A Former User @simatec last edited by
                        @simatec
                        Issue done
                          apollon77 @Guest last edited by
                          @ilovegym Und Danke, ist in der nächsten Alpha gefixt
                            e-i-k-e @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                            Ist die bereits verfügbar?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e Nein
                              • BBTown
                                BBTown last edited by
                                Bei mir ging der Umstieg auf die v5 auch recht reibungslo über die Bühne.
                                Ich habe das bekannte Problem mit dem iQontrol-Adapter und ich musste einen Upload im VIS-Adapter manuell anwerfen, danach waren meine Visualisierungen auch wieder erreichbar
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  hab soeben auch mal v5 aktiv, soweit läuft alles fürs erste, allerdings sind sehr viele meiner installierten Instanzen aktuell nicht aktiv/nicht in gebrauch.
                                  admin.0 (945379) starting. Version 6.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                  was nun zu Beginn auffiel und nur bedingt etwas mit dem controller zu tun hat, sind
                                  • im mqtt Adapter war wie in der Instanz beschrieben, bis dato eingetragen
                                    These states will be published. (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.,javascript.')
                                    dies wurde nun aber angemeckert
                                  2023-04-09 10:46:53.490 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:51508 Error from InMemDB: Error: The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                  at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2388:15)
                                  at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                                  at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                                  at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:394:26)
                                  at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                                  at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                                  at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-09 10:46:53.607 - error: mqtt.0 (946388) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-09 10:46:53.611 - error: mqtt.0 (946388) unhandled promise rejection: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:46:53.619 - error: mqtt.0 (946388) ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                  at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  2023-04-09 10:46:53.620 - error: mqtt.0 (946388) Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:46:54.199 - warn: mqtt.0 (946388) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-04-09 10:46:55.271 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2023-04-09 10:46:55.272 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:46:55.273 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-04-09 10:46:55.275 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  2023-04-09 11:00:17.823 - error: mqtt.0 (955755) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-09 11:00:17.827 - error: mqtt.0 (955755) unhandled promise rejection: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 11:00:17.831 - error: mqtt.0 (955755) ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 11:00:17.833 - error: mqtt.0 (955755) Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 11:00:18.381 - warn: mqtt.0 (955755) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-04-09 11:00:19.111 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-04-09 11:00:19.114 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  hab es nun auf mqtt.* geändert
                                  • der Adapter Linux-control meckert nun über einen Service
                                  2023-04-09 10:48:42.818 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:42674 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-24e36031\x2d735b\x2d4199\x2da17d\x2d58b14117589e.start" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:48:42.825 - info: trashschedule.0 (947981) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                  2023-04-09 10:48:42.836 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-09 10:48:42.843 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:48:42.855 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:48:42.856 - error: linux-control.0 (947081) Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:48:42.915 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-09 10:48:42.917 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                                  2023-04-09 10:48:42.922 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                                  hab den vorübergehend nun mal deaktiviert in der Instanz
                                  und was noch auftrat, direkt nach dem iob start mit v5 war nun bei mir ebenfalls die Log-Größe am rödeln, hat irgendwann aufgehört hochzuzählen und sich dann wieder normalisiert
                                  Feuersturm foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                                    Das Problem mit der falsch angezeigten Log Größe wurde beim Admin gemeldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                                    DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed Log-Größe wird falsch dargestellt #1913
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
                                      @crunchip Danke fürs Melden. Die Patterns haben beide jeweils ein ' in sich, das ist formal nicht erlaubt und scheint ein Bug im MQTT Adapter zu sein, bitte dort Issue machen.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @apollon77 last edited by
                                        Alpha Update
                                        Update auf meinem Master Slave System lief wieder ohne Probleme. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm ich hatte das Problem vorher aber noch gar nicht, erst nach dem Controller upgrade trat es auf, aber ich häng es dort mal mit an
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                                            @crunchip ja neuer Controller validiert die patterns
                                            140
                                            20711
