    5. Adapter nachts ausschalten
      meexx last edited by
      So ähnlich habe ich es mir auch schon gebastelt nur halt mit dem empfohlenen .alive wert vom Modbus, oder sollte ich dann doch lieber den exec befehl nutzen.
      Im Iobroker habe ich meine Koordinaten gesetzt danke für den Hinweis das hatte ich noch nicht gemacht.
      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @meexx last edited by liv-in-sky
        @meexx einfach mal so testen - du kannst ja mal aktualisiere blockly mit dem false wert rausziehen aus dem trigger und das script speichern - dann siehst du im instanzen tab, ob der modbus adapter ausgegangen ist (alles, was nicht in einem trigger ist, wird sofort beim speichern ausgeführt
          Homoran Global Moderator Administrators @meexx last edited by
          @meexx du musst steuere anstelle aktualisiere nehmen. du willst ja den Adapter steuern
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
            ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert
            Es gibt zwei Attribute in der io-package.json eines jeden Adapters, über welche man theoretisch alle Attribute schützen kann. Das sind protectedNative und encryptedNative. Da kann der Entwickler alles mögliche angeben. Das können also auch Benutzernamen oder Server-Adressen sein. Die Idee ist, dass man so nicht ganz so einfach an sensible Informationen kommt. Ich nutze das in fast allen Adaptern (OctoPrint, LaMetric, ...).
            Wenn man nun also getObject aufruft, bekommt man ggf. nicht alle native-Attribute (die "protected" sind nicht enthalten). Speichert man nun wieder das Objekt, sind die Daten weg.
            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/encryption.html
              So, das ist jetzt erstmal die Version die ich testen werde, Morgen werden ich dann sehen ob es funktioniert hat und eventuell noch den Versatz ein wenig anpassen. Der steuer Befehl funktioniert zumindest von allein schonmal. Ich glaube das ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt, denn so schaltet der ModbusAdapter dann unabhängig von der Zeit und ist dann wenn es hell wird in bereitschaft 👍 Wo holt der IoBroker eigentlich die daten her für den Sonnenaufgang bzw Sonnenuntergang ? Google ?
              Gruß Ralf
                Thomas Braun Most Active @meexx last edited by
                @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
                Aus dem nodejs Modul 'suncalc' dürfte das kommen.
                https://www.npmjs.com/package/suncalc
                  meexx @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun muss ich den Adapter Suncalc noch installieren ? oder ist der bei IoBroker integriert ?
                  Gruß Ralf
                    Thomas Braun Most Active @meexx last edited by Thomas Braun
                    @meexx
                    Nein, das Modul ist schon im iobroker als sog. 'dependency' enthalten, wird also direkt mitinstalliert.
                    Edit: Ganz genau ist es das Modul 'suncalc2' und das kommt mit dem javascript-Adapter auf dein System:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls suncalc2
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.javascript@7.0.3
                      └── suncalc2@1.8.1
                      @thomas-braun said in Adapter nachts ausschalten:
                      @meexx
                        └── suncalc2@1.8.1
                      OK 👍 und Danke dann sollte das ja funktionieren
                      Gruß Ralf
                        Das Script funktioniert, auch wenn es kein großes ist ist es für mich wieder ein Schritt weiter. Danke euch allen für die schnelle Hilfe 👍
                        Gruß Ralf und schönes Osterfest.....
                        • mcm1957
                          mcm1957 @meexx last edited by
                          Passt zwar nicht ganz - aaabbbeeerrr :
                          Gibt's astro / Sonnenaufgang auch irgendwo in einer für Adaptercode verwendbaren Version, d.h. als adapter.xxx Routine oder Datenpunkt oder als (abfragbaren) State?
                          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                            @mcm57
                            Schau mal in
                            javascript.0.variables
                            nach. Ist aber nur indirekt drin.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm57
                              Verwendest du ne AhoyDTU?
                              Da haste auch Sunrise und Sunset.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @haselchen last edited by
                                @haselchen said in Adapter nachts ausschalten:
                                AhoyDTU
                                Nein. Aber danke für die Info.
                                Mir gings darum dass ich bei "meinem" Adapter (envertech-pv) auf den Sonnenaufgang/-untergang reagieren könnte und z.B. das poll Intervall nachts reduzioeren kann, da da ja eher selten Solarstrom produziert wird.
                                Aber wenn ich mal dafüpr Zeit hab. forsch ich da nochmals nach und frag ggF im dvp channel.
                                Danke euch.
                                1648
