    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
      @fu_zhou
      Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
      Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.
      if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nix
      Lt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.
      if (set - act) < sup) then assume diff=0
      OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32
      mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
      closed Parameter sup does not work as expected #32
      mcm1957 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
        Kleiner Überblick über aktuelle Probleme und noch anstehende Änderungen. In Klammern die jeweiligen Issuenummern zur Evidenz)
        • Umordnung der States und Gruppierung in Foldern (BREAKING) (#36)
        • run/hold funktioniert nicht richtig, Integralanteil läuft weiter (#30)
        • man sollte implizites hold auslösen (#30)
        • sup funktioniert nicht wie erwartet (#32)
        • kein rotes Rufzeichen bei Limitüberschreitung (#35)
        • q Flags werden teilweise falsch gesetzt (#34)
        • invert Flag funktioniert nicht (#39)
        • fu_zhou
          fu_zhou @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
          das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.
          Ich benutze Admin 6.4.3 mit dunklem Farbthema, aber bei deinem Screenshot oben ist C-1 auch rot, nur sehr schwer erkennbar, durch den weißen Hintergrund,
          Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.
          Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten. Habe mal einen 2. Regler in der Konfig hinzugefügt. Der eine ist grün, der andere Orange => auf eine Blick erkennbar, welcher Regler arbeitet und welcher pausiert => OK.
          Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr - im Gegensatz zu sup, da ist diff = 0 ja nur temporär und wenn (set - act) > sup geht es ja automatisch weiter, während run und man ja umgeschaltet werden müssen.
          mcm1957 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
            Nein, das nicht. Ich vergleiche den letzten ANGENOMMENEN act Wert mit dem neuen Act Wert, also bei sup =0,3
            • act = 0 (Start)
            • act = 0,5 -- wird angenommen, Regler regelt mit act = 0,5
            • act = 0,6 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
            • act = 0,7 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
            • act = 0,8 -- wird angenommen da 0,8 - 0,5 >= 0,3; Regler regelt mit act = 0,8
            Aber wie schon geschrieben ist es wahrscheinlich sinnvoller auf DIFF abzustellen, da dann auch Änderungen an set mit beachtet werden UND sich der Ausgang nicht ändert wenn diff zu gering (was ja das eigentliche Ziel) ist.
            Die Anzeige betrifft den einzelnen Regler innerhalb der Instanz und nicht den Adapter bzw. die Instanz des Adapters. Und der Regler läuft nach meinem Begriff nicht.
            Muss ich mir ansehen ob das geht. An sich kann nur ein State verknüpft werden. Also entweder führ ich einen State HOLD ein und mach RUN einen XTRA / readonly state der die Verknüpfung von HOLD und MAN enthält oder mir fällt noch was anderes ein ( 🙂 )
            • Ben1983
              Ben1983 @fu_zhou last edited by
              @fu_zhou @mcm57
              Ich bin da der Meinung von @fu_zhou.
              Sup sollte auf die Regelabweichung bezogen werden und nicht auf die Änderung von act.
              Der Regler könnte sonst wirklich weg laufen.
              • Ben1983
                Ben1983 @mcm1957 last edited by
                @mcm57 mir fällt als erstes das hier auf:
                Eine Änderung der Auswahl verändert zwar den Text, aber es wird immer noch angezeigt, dass Kp /Tn / Tv ausgewählt ist.
                Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  Ben1983 @Ben1983 last edited by
                  @mcm57
                  Die Tn Tv Eingaben sind für mich in der Config nicht erischtlich. (Feld zu kein)
                  Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Ben1983
                    @mcm57 das mit dem invertieren passt noch nicht so ganz.
                    Sollwert ist 0
                    ich habe einfach mal zum testen den act wert auf 800 gesetzt.
                    Erwartet hätte ich, dass er langsam y aufintegriert.
                    Passieren tut nichts y bleibt 0.
                    Also irgendwie tut sich bei mir überhaupt nichts.
                    Entweder habe ich irgendwas vergessen, oder der regler macht gerade gar nichts
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
                      @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                      Danke - ist ein Fehler im deutschen Text
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/40
                      closed [BUG] Incorrect infotext for Xp mode #40
                      • mcm1957
                        @ben1983
                        Ich fürchte da kann ich nicht viel machen. Als Abhilfe kannst du die Browservergrößerung kleiner stellen. Ich werd schaun ob ich noch was rausquetschen kann, aber zweizeilig kann die jsonConfig nicht. Ebenso wäre mir nicht bekannt, dass Admin rechts/links verschieben könnte.
                        Ev. nutzt es etwas wenn ich Minimalwert etc durch Min ersetze. Ich notier das Problem mal.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/38
                        open [BUG] columns not always visible (too small) #38
                        • Ben1983
                          @ben1983 Habe gerade bemert,
                          dass ich das Limit auf einen negativen wert stellen muss.
                          (Wobei ja gerade die negierung das bezwecken sollte, dass er in die andere richtung regelt.
                          Er negiert den wert nicht und mach bei act 1000 soll 0 trotzdem ein aufintegrieren in negative richtung bis zur grenze.
                          Erwartet hätte ich dass min limit 0 ok ist und durch die negierung positiv geregelt wird.
                          Vielleicht ist die Stelle der begrenzung im code nicht so passend.
                          • Ben1983
                            @mcm57 Du könntest ja in de jsonconfig die breite des elements breiter machen.
                            Oder?
                            • Ben1983
                              @mcm57 Das invertieren hat bei mir überhaupt keine Auswirkung
                              • mcm1957
                                Oder?
                                Die Summe aller Tabellenelemente ist bereit 100%. Breiter geht nur wenn was anderes schmäler wird. Und zusätzlich begrenzt die jsonConfig die minimale Breite durch die Überschriftsbreite. ICh würd gern die Breite der Checkboxen minimieren, vor allem der ersten mit dem Plus Zeichen drinnen - geht nicht.
                                Ich werd schaun was möglich ist.
                                • mcm1957
                                  Sorry,, da hast du recht. Da fehlt noch Code.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/39
                                  closed [BUG] Invert does not work #39
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @mcm1957 last edited by Ben1983
                                    @mcm57 was mir noch auffällt ist:
                                    selbt wenn man den Regler auf run stellt, fängt er nicht an, bevor man nicht einen soll und istwert neu schreibt.
                                    Die sind aber vielleicht noch gleich gelieben.
                                    Zumindest der Sollwert.
                                    mcm1957 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      Kann ich so ganz glauben. Aber run/hold Verhalten ist ein noch offener Punkt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/91
                                      Da schau ich mir eh nochmals an
                                      Ben1983 fu_zhou 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ben1983
                                        @mcm57 Sonst habe ich gerade mal simuliert, dass er einen Heizstab regelt.
                                        Act = Netz (Da ich gerade keinen Heizstab habe... Netz + HeizungIst (soll gefiltert durch den lowopass filter).
                                        regelt das zumindest gut aus.
                                        • Ben1983
                                          @mcm57 ich könnte ein gif hochladen (als video) aber es ist 10MB und er nimmt das hier nicht.
                                          • Ben1983
                                            @mcm57 die Regler zykluszeit änderungen haben bei mir keinen Einfluss.
                                            Ich habe gerade die Zykluszeit einmal auf 10000ms gestellt.
                                            Der Ist wert kommt natürlich trotzdem alle 2000ms rein (in meinem Fall jetzt).
                                            der Regler aktualisiert sich dann im 2000ms zyklus.
                                            1.0k
                                            314
                                            61227
