    5. Adapter nachts ausschalten
      liv-in-sky @meexx last edited by liv-in-sky
      @meexx einfach mal so testen - du kannst ja mal aktualisiere blockly mit dem false wert rausziehen aus dem trigger und das script speichern - dann siehst du im instanzen tab, ob der modbus adapter ausgegangen ist (alles, was nicht in einem trigger ist, wird sofort beim speichern ausgeführt
        Homoran Global Moderator Administrators @meexx last edited by
        @meexx du musst steuere anstelle aktualisiere nehmen. du willst ja den Adapter steuern
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
          ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert
          Es gibt zwei Attribute in der io-package.json eines jeden Adapters, über welche man theoretisch alle Attribute schützen kann. Das sind protectedNative und encryptedNative. Da kann der Entwickler alles mögliche angeben. Das können also auch Benutzernamen oder Server-Adressen sein. Die Idee ist, dass man so nicht ganz so einfach an sensible Informationen kommt. Ich nutze das in fast allen Adaptern (OctoPrint, LaMetric, ...).
          Wenn man nun also getObject aufruft, bekommt man ggf. nicht alle native-Attribute (die "protected" sind nicht enthalten). Speichert man nun wieder das Objekt, sind die Daten weg.
          https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/encryption.html
            So, das ist jetzt erstmal die Version die ich testen werde, Morgen werden ich dann sehen ob es funktioniert hat und eventuell noch den Versatz ein wenig anpassen. Der steuer Befehl funktioniert zumindest von allein schonmal. Ich glaube das ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt, denn so schaltet der ModbusAdapter dann unabhängig von der Zeit und ist dann wenn es hell wird in bereitschaft 👍 Wo holt der IoBroker eigentlich die daten her für den Sonnenaufgang bzw Sonnenuntergang ? Google ?
            Gruß Ralf
              Thomas Braun Most Active @meexx last edited by
              @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
              Aus dem nodejs Modul 'suncalc' dürfte das kommen.
              https://www.npmjs.com/package/suncalc
                meexx @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun muss ich den Adapter Suncalc noch installieren ? oder ist der bei IoBroker integriert ?
                Gruß Ralf
                  Thomas Braun Most Active @meexx last edited by Thomas Braun
                  @meexx
                  Nein, das Modul ist schon im iobroker als sog. 'dependency' enthalten, wird also direkt mitinstalliert.
                  Edit: Ganz genau ist es das Modul 'suncalc2' und das kommt mit dem javascript-Adapter auf dein System:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls suncalc2
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.javascript@7.0.3
                    └── suncalc2@1.8.1
                    @thomas-braun said in Adapter nachts ausschalten:
                    @meexx
                      └── suncalc2@1.8.1
                    OK 👍 und Danke dann sollte das ja funktionieren
                    Gruß Ralf
                      Das Script funktioniert, auch wenn es kein großes ist ist es für mich wieder ein Schritt weiter. Danke euch allen für die schnelle Hilfe 👍
                      Gruß Ralf und schönes Osterfest.....
                      • mcm1957
                        mcm1957 @meexx last edited by
                        Passt zwar nicht ganz - aaabbbeeerrr :
                        Gibt's astro / Sonnenaufgang auch irgendwo in einer für Adaptercode verwendbaren Version, d.h. als adapter.xxx Routine oder Datenpunkt oder als (abfragbaren) State?
                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                          @mcm57
                          Schau mal in
                          javascript.0.variables
                          nach. Ist aber nur indirekt drin.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm57
                            Verwendest du ne AhoyDTU?
                            Da haste auch Sunrise und Sunset.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @haselchen last edited by
                              @haselchen said in Adapter nachts ausschalten:
                              AhoyDTU
                              Nein. Aber danke für die Info.
                              Mir gings darum dass ich bei "meinem" Adapter (envertech-pv) auf den Sonnenaufgang/-untergang reagieren könnte und z.B. das poll Intervall nachts reduzioeren kann, da da ja eher selten Solarstrom produziert wird.
                              Aber wenn ich mal dafüpr Zeit hab. forsch ich da nochmals nach und frag ggF im dvp channel.
                              Danke euch.
                              1645
