    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • Ben1983
      Ben1983 @Ben1983 last edited by
      @mcm57 Das invertieren hat bei mir überhaupt keine Auswirkung
      • mcm1957
        mcm1957 @Ben1983 last edited by
        @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
        @mcm57 Du könntest ja in de jsonconfig die breite des elements breiter machen.
        Oder?
        Die Summe aller Tabellenelemente ist bereit 100%. Breiter geht nur wenn was anderes schmäler wird. Und zusätzlich begrenzt die jsonConfig die minimale Breite durch die Überschriftsbreite. ICh würd gern die Breite der Checkboxen minimieren, vor allem der ersten mit dem Plus Zeichen drinnen - geht nicht.
        Ich werd schaun was möglich ist.
        • mcm1957
          Sorry,, da hast du recht. Da fehlt noch Code.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/39
          mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
          closed [BUG] Invert does not work #39
          • Ben1983
            Ben1983 @mcm1957 last edited by Ben1983
            @mcm57 was mir noch auffällt ist:
            selbt wenn man den Regler auf run stellt, fängt er nicht an, bevor man nicht einen soll und istwert neu schreibt.
            Die sind aber vielleicht noch gleich gelieben.
            Zumindest der Sollwert.
            mcm1957 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
              Kann ich so ganz glauben. Aber run/hold Verhalten ist ein noch offener Punkt:
              https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/91
              Da schau ich mir eh nochmals an
              Ben1983 fu_zhou 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                @mcm57 Sonst habe ich gerade mal simuliert, dass er einen Heizstab regelt.
                Act = Netz (Da ich gerade keinen Heizstab habe... Netz + HeizungIst (soll gefiltert durch den lowopass filter).
                regelt das zumindest gut aus.
                • Ben1983
                  @mcm57 ich könnte ein gif hochladen (als video) aber es ist 10MB und er nimmt das hier nicht.
                  • Ben1983
                    @mcm57 die Regler zykluszeit änderungen haben bei mir keinen Einfluss.
                    Ich habe gerade die Zykluszeit einmal auf 10000ms gestellt.
                    Der Ist wert kommt natürlich trotzdem alle 2000ms rein (in meinem Fall jetzt).
                    der Regler aktualisiert sich dann im 2000ms zyklus.
                    mcm1957 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      Sollte definitiv nicht so sein. Wenn eine Zykluszeiot eingestellt ist, sollte nur genau dann aktualisiert werden und nicht bei jedem Update von act.
                      Muss ich mir ansehen.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/41
                      closed [BUG] updates occure more often than cycle time specifies #41
                      • Ben1983
                        @mcm57 Man kann mit dem Regler keinen reinen I Regler realisieren, oder?
                        Also ich benötige ja immer einen Kp, oder?
                        Ist jetzt für PID nicht schlimm, nur eine Frage.
                        • mcm1957
                          @ben1983
                          Ja, das hast du richtig erkannt. Wenn dazu Bedarf besteht, biite Feature Request aufmachen. Muss mal schaun ob das ev. einbaubar ist. Annähern sollte durch kleines Kp ung entsprechendes Tn gehen.
                          • fu_zhou
                            fu_zhou @Ben1983 last edited by fu_zhou
                            @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                            Ich habe das grade mal ausprobiert - bei mir wird im 10.000ms Zyklus y tatsächlich nur alle 10 Sek verändert und last_delta pendelt um 10.000ms - scheint also zu funktionieren. Ich lasse act jede Sekunde aktualisieren. neu steuern.
                            • fu_zhou
                              fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                              Kann ich so bestätigen - man muss in den State rein und den Wert mit Enter (bestehenden Wert nochmal setzen) bestätigen, selbst wenn act und set über Skript aktualisiert werden/ wurden. Vorher bleibt diff = 0.
                              Erkenntnis: Der act Wert muss gesteuert, nicht aktualisiert werden (wenn man Blockly verwendet) - so stellt sich dass jedenfalls bei mir dar. Nur wenn act gesteuert wird, wird diff korrekt ermittelt, bei Aktualisierung bleibt das alte diff stehen. Wird act gesteuert, legt der Regler auch nach Instanz-Start los (auch ohne, dass set zusätzlich neu geschrieben wird).
                              Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ben1983
                                Ben1983 @fu_zhou last edited by
                                @fu_zhou @mcm57
                                Das er gesteuert werden muss / soll dachte ich mir ja schon,
                                aber:
                                Ich muss ja den set und den act nochmal beschreiben, bevor es los geht.
                                Gerade der set kann ja durchauf fast immer gleich bleiben.
                                fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fu_zhou
                                  @ben1983 bei mir langt es, den act zu steuern, set bleibt unbeschrieben (und damit orange), dann wird diff sofort nach Instanz-Start neu ermittelt (vorausgesetzt act != set) und der Regler verändert y. Ich mache das aktuell über ein Blockly-Script (steuere jede Sekunde den act mit dem gleiche Wert -0.1), set ist (und bleibt) 0:
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @fu_zhou last edited by
                                    @fu_zhou @Ben1983
                                    Wenn ihr Blockly vewendet muss (nach meinen bescheidenen Blockly Kenntnissen) STEUERE verwendet werden. Aktualisiren hat keine Wirkung.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere/2
                                    Um eine Wirkung zu haben muss der State mit ack=false beschrieben werden. Nur in diesem Fall beachtet der Adapter die Wertänderung. Dies ist auch der Default wenn man via Admin was reinschreibt.
                                    Wird ein Wert mit ack=true geschrieben so wird er ignoriert. Dies ist das "normgerechte" Verhalten. Siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium?
                                    Ev. werde ich zumindest bei erweitertem Logging "falsche" writes noch loggen um da mehr Klarheit zu schaffen.
                                    • Ben1983
                                      @fu_zhou bei mir geht das so nicht.
                                      Ich hatte automatischer Start deaktiviert.
                                      Starte den Adapter neu und setze ein auf true.
                                      Act wird aus einem JavaScript alle 2s mit dem Netzleistungswert beschrieben.
                                      Set habe ich auf 0 und es passiert nicht, bis ich in der wieder 9 rein schreibe
                                      • mcm1957
                                        OK
                                        Mit ein meinst du wahrscheinlich run.
                                        Bitte "log calculation" aktivieren
                                        Werden alle x Zeiteinheiten werte geloggt- oder nicht?
                                        Wie schreibst du act? Mit ack=false?
                                        • Ben1983
                                          @mcm57 das Verhalten ist mir klar.
                                          Ich frage bei meinen Adaptern ja auch ab, ob ack = false ist.
                                          Nur ich MUSS bei mir den. Set einmal steuern, sonst macht er nichts.
                                          Ps. Möchte bei einem Kumpel einen Heizstab damit regeln. Je nach PV Überschuss. Bin schon gespannt wie gut das klappt.
                                          • fu_zhou
                                            @ben1983 offtopic: wie wird denn der Heizstab angesteuert? Hat der einen 0-10 V Eingang oder wie kannst du dem eine Leistung von 0 - 100% oder z.B. 0 - 5 kW vorgeben? (Bei mir läuft das in der S7 mit dem OSCAT PID-Controller und einem vorgeschalteten Thyristor-Steller, dem ich 0-10 V = 0-6 kW vorgebe)
                                            1.0k
                                            314
                                            61213
