    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @MichaelK last edited by
      @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
      @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
      C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @cb187 last edited by
        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
        Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
          cb187 @crycode last edited by
          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
            • crycode
              crycode Developer @cb187 last edited by crycode
              Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
              • crycode
                @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
                  das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9
                    cb187 @crycode last edited by cb187
                    So sieht es jetzt aus.
                    • crycode
                      @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                      Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                      Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. 🙂
                        ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?
                        • crycode
                          Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest 🙂
                            mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.
                            • crycode
                              @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇
                                Perfekt funktioniert!👍
                                  MichaelK @crycode last edited by
                                  @crycode
                                  Vielen Dank funktioniert einwandfrei 🙂
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser last edited by
                                    Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍
                                    Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                                    Gutes Gelingen beim nachbauen.
                                    Danke an @crycode für die Hilfestellungen.
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      cb187 @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser Top👍👌
                                      • RaspiUser
                                        ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...
                                        Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                                        Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                                        Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?
                                          ein wenig [OT]
                                          Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                                          Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.
                                          Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.
                                          Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.
                                          Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                                          Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.
                                          Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                                          https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
                                          Als Reserve noch
                                          https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                                          ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)
                                          • crycode
                                            crycode Developer @RaspiUser last edited by
                                            @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                            Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                                            Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100722
