    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @Schnelle81 last edited by Tontechniker
      @schnelle81 Mit welcher Version arbeitet ihr (siehe Beitrag @a1development vom 12.05.2022, Version 0.9.17)?
      Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Philipp Dorn
        Philipp Dorn @Tontechniker last edited by
        @tontechniker 30036.01251
          Tontechniker @Philipp Dorn last edited by Tontechniker
          @philipp-dorn Ich meine die Adapter-Version: 0.9.17.
          Indego Version: 30036.01251
            TripleX last edited by
            Hallo nochmal.
            Bin mit meinem "Problem" noch nicht weitergekommen.
            Keiner hier, der mir dazu einen Tipp geben kann?
              higginsd last edited by higginsd
              Hallo Zusammen!
              Seit mindestens gestern habe ich Probleme mit dem Connect des Adapters zu meinem Indego 500. Der Adapter startet, wird kurz komplett "grün" und dann gehen "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
              Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder liegt das aktuell am Bosch-Host? Adapter v0.9.17
              Viele Grüße
              Dirk
                d.franz last edited by
                ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
                Wird der Adapter noch angeboten?
                Vielen Dank!
                  Tontechniker @d.franz last edited by Tontechniker
                  @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
                  Der Link müsste noch funktionieren.
                    Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                    @a1development Hallo! Bosch hat das Login für den Indego umgestellt. Die App auf dem I-phone funktioniert, aber mit den gleichen Login-Daten loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                    Fehlermeldung:
                    boschindego.0 2023-03-22 17:02:35.177	error	connection error - credentials wrong or no network?
                    Nochmal den Login gelöscht und alles so eigegeben wie in der Handy-App. Gleiche Fehlermeldung.
                    Vielleicht kannst Du ja helfen?
                    Hans
                      Radi @Tontechniker last edited by Radi
                      @tontechniker Du bist nicht allein. Ich habe meinen Indego auch aus dem Winterquartier geholt. Da ging auf dem Androiden nicht mal mehr die App. Nach längerem fummeln ging diese dann wieder, auch mit den alten Logondaten, aber der Adapter tuts auch bei mir nicht mehr. Ist eigentlich schade, da ich damit den meiner Meinung nach fehlenden Regensensor realisiert habe.
                      Nach längerem Suchen habe ich das hier gefunden. Es besteht also noch Hoffnung.
                        flocke112 last edited by
                        Moin,
                        da stellt sich die Frage, wird dieser Adapter jemals wieder funktionieren?
                        Wäre wirklich sehr schade, wenn es das AUS wäre!
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @flocke112 last edited by
                          Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Wäre super!
                            joachim.knape @pfried last edited by
                            @pfried hab das gleiche problem. seit der kaputtprogrammierung von bosch ist keine steuerung im iobroker mehr möglich. sehr ärgerlich. so geht man nicht mit endanwendern um.
                              mike2712 last edited by mike2712
                              Habe eben gelesen das es mit Alexa bereits wieder gehen soll, obwohl ich das nicht hinbekommen habe.
                              Nach Kontakt mit der Hotline, ist Indego tatsächlich wieder in Alexa integriert.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @mike2712 last edited by
                                @a1development
                                Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Problem hier die Umstellung auf die Bosch-ID.
                                Die sollte ja inzwischen abgeschlossen sein.
                                Wenn Alexa geht, sollte eine Integration in ioBroker ja nicht unmöglich sein.
                                Da ich die Anschaffung eines Indego S+ 500 plane: Wie ist hier der Stand der Dinge?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Codierknecht last edited by
                                  Testaufruf von TA2k:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70294/test-adapter-bosch-indego
                                  ioBroker.boschindego 1.0.0 ist im LATEST Repository verfügbar.
                                    erik.graus @Tontechniker last edited by
                                    @tontechniker Hallo,
                                    Bin neu im IOBroker und Visualisierung. Habe den Adapter eingestellt und wollte jetzt auch die Karte Anzeigen lassen.
                                    Gibt es eine Anleitung wie ich die Teile reinbekomme ?
                                    mfg
                                    Erik
                                    Codierknecht mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @erik.graus last edited by
                                      @erik-graus
                                      Das musst Du den Herrn Entwickler in seinem Test-Thread fragen.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @erik.graus last edited by
                                        @erik-graus said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                        mfg
                                        Erik
                                        @tombox
                                        Bitte - Danke
                                          Rickman last edited by
                                          ich habe den Adapter, seitdem er im letzten Jahr seinen Geist aufgegeben hat, nicht mehr genutzt und bin über eine zusätzliche OpenHab Installation und diesen komischen Things, oder wie das Zeug heißt gegangen. Hat ne Ewigkeit gedauert bis ich damit klar gekommen bin... iobroker ist einfach besser!
                                          Da dieses Binding, Things oder sonstwas da nun auch nicht mehr funktioniert, hatte ich gehofft, dass ihr hier weiter gekommen seid. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, scheint Ihr Euch ein wenig in die Haare bekommen zu haben und seitdem steht das Projekt wieder. 😞
                                          Gibt es eine Chance, dass Ihr die Arbeit hier fortsetzen könnt?
                                          Mit besten Grüßen,
                                          Richy
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Rickman last edited by
                                            @rickman
                                            https://forum.iobroker.net/topic/9915/adapter-für-bosch-indego-connect/223
                                            hast du gesehen?
                                            Testaufruf von TA2k
                                            Adapter Repo
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego
                                            Adapter im LATEST Repo verfügbar - eine Aufnahme in den Stable hat der DEV bisher nicht beantragt
                                            232
                                            41863
