    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • joergeli
      joergeli @Glasfaser last edited by
      @ all
      Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
      Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
      Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
      • Glasfaser
        Glasfaser @joergeli last edited by
        @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Edit:
        So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
        Eher am Server ...
        Mein Auto stand auch nicht !
          tombox @DirkWe last edited by
          @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
            leachim200 last edited by
            ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
            vw-connect.0
            	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
            L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              odooo last edited by
              Hallo, bei manchen switches gibt es mehrere Versionen, z.B. lock und lockv2 oder climatisation/v2/v3 usw.
              Was ist da der Unterschied? Bzw. warum gibt es mehrere Versionen?
                tombox @odooo last edited by
                @odooo vw hat verschiedene Versionen je nach auto Variante eingebaut deswegen
                • O
                  odooo @tombox last edited by
                  @tombox danke für die schnelle Antwort! Das heißt manche Versionen funktionieren dann evtl. nicht oder beide/mehere switches funktionieren?
                    leachim200 @leachim200 last edited by
                    Hat keiner eine Idee woran das Liegen kann das die Verbindung nicht mehr hergestellt wird?
                      Sneak-L8 @leachim200 last edited by
                      @leachim200 Neuste Version installiert?
                        leachim200 @Sneak-L8 last edited by
                        @sneak-l8 neueste stable version ja
                          Dornemichel @leachim200 last edited by
                          @leachim200
                          Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                            jschwettmann last edited by
                            @myzerat said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                            Musste erst die neuen Datenschutzbedinungen bestätigen, dnach reichte ein Neustart im IO
                              Marty56 @jschwettmann last edited by
                              Es wäre toll, wenn die Fehlermeldungen bei Nicht- Verfügbarkeit der VW Server reduziert würde. Da dieser Zustand doch recht häufig vorkommt, ist mein Error Log total unlesbar.
                              Ich muss jedesmal nach einem Upgrade von dem Adapter das "main.js" editieren und aus allen log.error log.infos machen, damit ich mein Error Log lesbar halten kann.
                              Ich habe auch noch PowerPass konfiguriert für die externen Ladevorgänge. Da sind die Fehlermeldung noch extremer und der Adapter ist praktisch unbrauchbar.
                                tombox @Marty56 last edited by
                                @marty56 Welche denn konkret
                                M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Marty56 @tombox last edited by
                                  @tombox Die ständigen AIXIOS Fehler.
                                    Kusi @tombox last edited by
                                    @tombox Ich nutze den VW Connect Adapter für meinen Skoda Enyaq. Bei mir werden keine Trips angezeigt. Woran kann dies liegen?
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Kusi last edited by
                                      @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Was meinst du mit Trips? Der Enyaq liefert bis dato nur den Gesamt Kilometerstand.
                                        Kusi @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Vor allem die Verbräuche ab Start und ab Laden.
                                        Mit Tronity werden diese zwar angezeigt, ab in ioBroker wäre es definitiv angenehmer.
                                        JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          @kusi Es gibt zwar auch einen Tronity Adapter für ioB, aber auch der gibt nur die Gesamt Kilometer aus.
                                          Einzige Möglichkeit - Sourceanalytix - aber leider auch nicht in der aktuellen Version. Lt. @Dutchman soll die nächste Version von SA aber wohl auch Längeneinheiten unterstützen. Wenn man mit der aktuellen SA Version aus dem GIT versucht auf die Gesamt Kilometer zu tracken, kommt diese Meldung dabei heraus.
                                          Also derzeit alles sehr unbefriedigend auf die Statistische Auswertung der Fahrten.
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.670	error	Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages !
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.668	error	Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings!
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.667	error	No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.658	info	Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm"
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.657	info	Found 26 SourceAnalytix enabled states
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.267	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                          sourceanalytix.0
                                          5324	2023-04-24 09:46:29.121	info	starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                            @kusi Wird es denn in der App angezeigt
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599829
