    4. Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties
      Simono @Thomas Braun last edited by
      hier die Zusammenfassung, oder lieber das original?
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-02
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                              /usr/bin/node           v18.15.0
                              /usr/bin/npm            9.5.0
                              /usr/bin/npx            9.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.4G        150M        8.0M        2.3G        2.3G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.4G        250M
      Active iob-Instances:   26
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                14105
      States:                 10544
      Size of iob-Database:
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/2021-10-30_23-12_objects.json.gz
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      540K    /opt/iobroker/iobroker-data/2020-01-15_14-00_states.json.gz
        Thomas Braun Most Active @Simono last edited by
        @simono
        Zeig mal die Einstellungen der Instanz.
        Grundsätzlich startet das Ganze ja.
        Den Buster solltest du auch beerdigen, der ist tot. Das Bullseye-Release ist aktuell.
          Simono @Thomas Braun last edited by Simono
          Der Rest ist Standard.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Simono last edited by
            @simono Warum Kanal 17?
              Simono @Ro75 last edited by
              @ro75
              Habe mehrere Kanäle durchprobiert, bei Kanal 17 bin ich erstmal stehen geblieben.
                Simono @Simono last edited by
                Mit
                iob diag
                ist mit aufgefallen, dass er nicht auf phoscon.de zugreifen kann. Ich habe auch über den Browser keinen Zugriff drauf.
                W: Failed to fetch http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease  Could not connect to phoscon.de:80 (144.76.96.194), connection timed out
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Err:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                  @simono
                  Ja, phoscon ist im Moment down.
                  Hat aber mit dem zigbee-Adapter nichts zu tun, würde ich sagen.
                    Hatte gestern noch funktioniert meine ich.
                    Bullseye gehe ich jetzt an.
                      @simono sagte in Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties:
                      Ja, ist heute Vormittag aus dem Gleis gesprungen.
                        So, Bullseye ist drauf. Das Problem mit dem Zigbee-Adapter bleibt leider.
                                             v.2023-04-02
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                                /usr/bin/npx            9.5.0
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.0G        2.1G        0.0K        718M        2.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.0G        2.2G
                        Active iob-Instances:   25
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                14105
                        States:                 10574
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          So, und es geht weiter mit den Problemen, durch Bullseye habe ich mir jetzt meine PiVCCU3 zerschossen. Liegt evtl daran, dass das ein 32bit Image war und Bullseye 64bit!?
                          Gibt es dazu einen Workaround? Oder bleibt nur komplett neu zu installieren?
                            Die Prozessor-Architekturen müssen zueinander passen. Soweit ich das weiß wird pivccu3 gegen den aktuellen Kernel gebaut.
                              Entschuldigung, bin wieder zu ungenau.
                              Habe das Homematic IP Funkmodul für Raspberry Pi HM-MOD-RPI-PCB. Und das All-in-One Image für Raspberry Pi4 – piVCCU3. Lief mit Buster bisher problemlos.
                                Läuft auch mit Bullseye problemlos.
                                  Wie gesagt nach dem Update leider nichtmehr.
                                  pi@pi4:~ $ systemctl start pivccu.service
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                  Legitimierung ist zum Starten von »pivccu.service« notwendig.
                                  Authenticating as: ,,, (pi)
                                  Password:
                                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                  Job for pivccu.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                  See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  pi@pi4:~ $ systemctl status pivccu.service
                                  ● pivccu.service - piVCCU
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: protocol) since Sat 2023-04-08 13:07:07 CEST; 8s ago
                                      Process: 8422 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          CPU: 32ms
                                  Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Starting piVCCU...
                                  Apr 08 13:07:07 pi4 start_container.sh[8425]: modprobe: FATAL: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/6.1.21-v8+
                                  Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Can't open PID file /run/pivccu3.pid (yet?) after start: Operation not permitted
                                  Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'protocol'.
                                  Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                                  pi@pi4:~ $
                                    Thomas Braun Most Active @Simono last edited by Thomas Braun
                                    nach dem Update
                                    Und wie hast du das gemacht?
                                    Pivccu muss ggf. neugebaut werden, wenn da kein passendes Kernelmodul bereit gestellt wird.
                                    Ich kenne piVCCU aber nicht gut genug um zu sagen wie das gemacht wird.
                                      nach der Anleitung:
                                      https://linuxnews.de/2021/11/16/raspberry-pi-os-auf-bullseye-aktualisieren/
                                      pi@pi4:~ $ sudo pivccu-info
                                      piVCCU version: 3.67.10-78
                                      Kernel modules: Not available
                                      Raw UART dev:   Not available
                                      Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                                      HMRF Hardware:  unknown
                                      HMIP Hardware:  unknown
                                      State:          STOPPED
                                      pi@pi4:~ $
                                      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
                                        habe ich auch schon versucht.
                                          @simono
                                          Die Anleitung ist Quatsch.
                                          Nie rpi-update für sowas verwenden.
                                            Ok, habe nichts anderes gefunden für ein Update. Steht überall
                                            sudo rpi-update
                                            1.0k
                                            1854
