    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      hotspot_2 @mickym last edited by
      @mickym Super, das hilft erstmal.
      Wenn ich das hier mache:
      Dann kommt am Ende nur "Wasseralarm." raus obwohl der msg.payload vorher "Waschküche" war. Stimmt der Bezeichner nicht?
      • mickym
        mickym Most Active @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Dann war die payload leer oder undefined. 😉
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Zurück zur allgemeinen Betrachtung:
          Wenn im Status beispielsweise auch die Batteriewerte enthalten sind und der Aufbau gleich ist, kann man im mqtt sowas auch mit einer Node vereinfachen - indem man für bestimmte Hierarchielevel Wildcards benutzt und somit kannst Du einzelne Nodes sparen.
          In dem abgebildeten Beispiel ist die Struktur wunderbar gleich und unterscheidet sich im vorletzten level also bwm_wk und bwm_flur_keller.
          Sowas kannst Du auch durch abonnieren des topics mit einer Node erreichen in dem Du als topic folgendes angibst:
          shellies/sonstiges/+/status
            @mickym Ja, stimmt. Ich muss die Payload vorher auch in Anführungszeichen setzen. Dann klappt es perfekt.
            • mickym
              @hotspot_2 Nein die payload selbst nicht - das ist eine Variable die darf nicht in Anführungszeichen. Probiere halt mit Inject NOdes aus.
              • mickym
                @hotspot_2 Und wie gesagt für komplexere Ausgaben - zum Beispiel Nachrichten kannst du auch template Nodes verwenden.
                  @mickym Ich meinte dort wo ich "Waschküche" eingetragen habe als msg.payload muss "Waschküche" auch in Anführungszeichen in die Payload eingetragen werden (msg.payload) dann klappt das zusammensetzen einwandfrei.
                  • mickym
                    @hotspot_2 Na alle konstanten Strings die hinzufügen willst und keine Nachrichteneigenschaften sind müssen natürlich in Anführungszeichen. Die Nachrichteneigenschaft payload selbst im alten Nachrichtenobjekt darf aber nicht in Anführungszeichen, sonst wird ja der String "payload" ausgegeben.
                    • mickym
                      @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      "string vorher " & payload & " string nachher"
                      Hier mal wieder ein paar Beispiele - für Nachrichtenausgaben:
                             "id": "2ab328e988fe8962",
                             "type": "change",
                             "z": "2e7d4cac81c671e3",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "\"Der Batteriezustand von \" & topic  & \" ist: \" & payload",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 630,
                             "y": 2560,
                             "wires": [
                                     "fdbbb7e82c59f1fd"
                             "id": "fdbbb7e82c59f1fd",
                             "type": "debug",
                             "name": "Change Node einbinden",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 910,
                             "y": 2560,
                             "wires": []
                             "id": "1868aa0b492fe736",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "Wassermelder",
                             "payload": "kritisch",
                             "payloadType": "str",
                             "x": 320,
                             "y": 2560,
                             "wires": [
                                     "2ab328e988fe8962",
                                     "3d8d3b38fe20eb70"
                             "id": "3d8d3b38fe20eb70",
                             "type": "template",
                             "name": "",
                             "field": "payload",
                             "fieldType": "msg",
                             "format": "handlebars",
                             "syntax": "mustache",
                             "template": "<h1> Allgemeine Alarmzustände </h1>\n<p> Hier erstellen wir eine Tabelle in HTML: </p>\n\n<table> \n    <tr>\n      <th>Gerät</th>\n      <th>Batterie</th>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td>{{topic}}</td>\n      <td>{{payload}}</td>\n    </tr>\n</table>",
                             "output": "str",
                             "x": 660,
                             "y": 2640,
                             "wires": [
                                     "092b9c15f428310e"
                             "id": "092b9c15f428310e",
                             "type": "debug",
                             "name": "Komplexerer Text",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 890,
                             "y": 2640,
                             "wires": []
                      Für komplexere Beispiele was die Template Node alles kann, schau hier: https://stevesnoderedguide.com/node-red-template-node
                        dos1973 @mickym last edited by
                        @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                        HI Mickym,
                        ich bekomme es leider nicht hin, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch 😞
                        habe den Post jetzt x-xmal gelesen...
                        ich mache das, aber er debuggt nicht, kann schalten wie ich will.
                        ich habe einen Shelly 2pm Plus, welcher im switch 0 und 1 via "output":false/ true gesteuert wurd
                        • mickym
                          mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                          @dos1973 Also als allererstes wenn Du mit mqtt Nodes arbeitest musst Du auch mqtt Schreibweise verwenden - da Du die nicht aus dem iobroker ausliest sonder via mqtt. Die topics stehen in dem mqtt Adapter unter Name. Du musst als den Namen aus dem mqtt-Adapter kopieren und nicht den Pfad zum Objekt.
                          Um also den Status von deinem switch:0 und switch:1 auszulesen musst Du die topics in der mqtt-IN Node auf
                          shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0
                          bzw.
                          shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1
                          setzen.
                          Sie Hierarchien der topics in der mqtt Schreibweise werden durch einen Schrägstrich und nicht durch einen Punkt getrennt. (mqtt kennt auch keine iobroker-Adapter und folglich auch keine Adapterinstanzen. 😉 )
                          Wenn das funktioniert melde Dich mal mit einem Screen-shot der debug1 Ausgabe.
                            dos1973 @mickym last edited by dos1973
                            @mickym
                            oh mann ... ja jetzt debuggt das
                            Mensch das hätte ich merken müssen
                            output:false /true ist die Steuerung
                            • mickym
                              @dos1973 Genau - Du musst also nur nach dem output selektieren bei Dir aber gleichzeitig noch nach der id - damit Du weisst welcher Schalter. Ich würde also das topic auf die ID setzen und die payload auf den output. Wenn Du das gerne also Flow hast. dann kopiere mal bitte den ganzen Wert in code-tags hier rein in dem Du in der ersten Zeile den Wert des objects kopierst.
                                @mickym
                                ich bekomme gerade nix verstanden 🙂
                                ich verstehe momentan noch nicht was mein Ziel ist. mit den Gen1 Adaptern habe ich ja einen IOBroker DP den ich mit True / false schalte
                                muss ich den Output wert als auch DP erzeugen?
                                mickym S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @dos1973 Nun Du schaltest über den rpc Datenpunkt - den brauchst Du wenn Du NodeRed mqtt-Out Nodes machst nicht erstellen, weil Du dann direkt das topic publishst - anschliessend siehst Du ihn auch im mqtt Adapter.
                                  Zum Schalten geht alles in einen rpc topic von dem ganzen Shelly:
                                  Ich habs schon mal in das msg.topic reingemacht - also selbst wenn du die mqtt-In Node nicht konfigurierst müsste es gehen:
                                  Also das topic habe ich gelb/orange markiert:
                                  Ich habe mal um es flexibel für Dich zu machen - eine Nachrichteneigenschaft "switch" definiert!
                                  Mit 0 oder 1 definierst Du welchen Schalter du schalten willst.
                                  Grün siehst du als die payload und den switch im Objekt dass Du an den rpc Datenpunkt schickst
                                  Letzlich noch lila markiert die beiden Parameter, die Du frei vergeben kannst.
                                  Die ID - ist eine Nummer von Dir - die userid der Name - damit identifiziert werden kann, wer das Kommando geschickt hat. Ich habe hier mal deinen Nickname verwendet, könnte aber auch Dein Flow Name sein, damit Du siehst woher das Kommando stammt.
                                  Unter command oder response - keine Ahnung wie das heißt wirst du dann unter diesem Namen den Response finden - auf Dein Kommando.
                                  Hier der Flow ohne mqtt Node:
                                         "id": "f5a80b40528a75e8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":switch,\"on\":payload}\t}\t",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 330,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": [
                                                 "9ec24ed42e790442",
                                                 "9490029127cb8eb3"
                                         "id": "9490029127cb8eb3",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "shelly2 pm plus schalten",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 570,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": []
                                         "id": "2eba21bbc3e88516",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "switch",
                                                 "v": "0",
                                                 "vt": "num"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 130,
                                         "y": 2540,
                                         "wires": [
                                                 "f5a80b40528a75e8"
                                         "id": "cc1bcd656187fadb",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "switch",
                                                 "v": "1",
                                                 "vt": "num"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "payload": "true",
                                         "x": 130,
                                         "y": 2580,
                                         "wires": [
                                                 "f5a80b40528a75e8"
                                  • mickym
                                    @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                    @mickym
                                    So nachdem Du mir Dein Objekt nicht direkt hier rauskopiert hast (worum ich Dich gebeten hatte), habe ich eins von @hotspot_2 vom Shelly 1pm Plus genommen. Es geht ja nur um den Schaltzustand in der output Eigenschaft.
                                    Du kannst also über Deine ID - also auch über das topic selbst ermitteln welcher Schalter geschaltet wurde:
                                           "id": "75f785e48b93fffe",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                                           "payload": "{\"id\":0,\"source\":\"WS_in\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":50.9,\"tF\":123.5}}",
                                           "payloadType": "json",
                                           "x": 130,
                                           "y": 2720,
                                           "wires": [
                                                   "7473ead3ad33cf0d",
                                                   "546e59d40d12cb04"
                                           "id": "7473ead3ad33cf0d",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "status:0 ausgabe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 390,
                                           "y": 2680,
                                           "wires": []
                                           "id": "546e59d40d12cb04",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "\"Badezimmer switch:\" & payload.id",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.output",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 2720,
                                           "wires": [
                                                   "2dd3b3ffbc52a638"
                                           "id": "2dd3b3ffbc52a638",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "analysiert",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 580,
                                           "y": 2720,
                                           "wires": []
                                    Damit sollte nun aber alles klar sein???
                                      @mickym
                                      Ich probiere es gleich mal aus.
                                      Danke für deine Mühe und Geduld
                                      @mickym
                                      ich trau mich gear nicht fragen...
                                      sollte jetzt etwas passieren wenn ich dein Flow importiere?
                                      • mickym
                                        @dos1973 ... wir schaffen das zusammen. 🙂
                                          @mickym
                                          passiert leider nichts
                                          • mickym
                                            @mickym
                                            Hast Du auch Deine mqtt-out Node drangehängt? Wie sieht dein flow jetzt aus - Screenshot - debug Ausgabe?
                                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80431
