    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      dos1973 @mickym last edited by dos1973
      @mickym
      oh mann ... ja jetzt debuggt das
      Mensch das hätte ich merken müssen
      output:false /true ist die Steuerung
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 Genau - Du musst also nur nach dem output selektieren bei Dir aber gleichzeitig noch nach der id - damit Du weisst welcher Schalter. Ich würde also das topic auf die ID setzen und die payload auf den output. Wenn Du das gerne also Flow hast. dann kopiere mal bitte den ganzen Wert in code-tags hier rein in dem Du in der ersten Zeile den Wert des objects kopierst.
          @mickym
          ich bekomme gerade nix verstanden 🙂
          ich verstehe momentan noch nicht was mein Ziel ist. mit den Gen1 Adaptern habe ich ja einen IOBroker DP den ich mit True / false schalte
          muss ich den Output wert als auch DP erzeugen?
          mickym S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
            @dos1973 Nun Du schaltest über den rpc Datenpunkt - den brauchst Du wenn Du NodeRed mqtt-Out Nodes machst nicht erstellen, weil Du dann direkt das topic publishst - anschliessend siehst Du ihn auch im mqtt Adapter.
            Zum Schalten geht alles in einen rpc topic von dem ganzen Shelly:
            Ich habs schon mal in das msg.topic reingemacht - also selbst wenn du die mqtt-In Node nicht konfigurierst müsste es gehen:
            Also das topic habe ich gelb/orange markiert:
            Ich habe mal um es flexibel für Dich zu machen - eine Nachrichteneigenschaft "switch" definiert!
            Mit 0 oder 1 definierst Du welchen Schalter du schalten willst.
            Grün siehst du als die payload und den switch im Objekt dass Du an den rpc Datenpunkt schickst
            Letzlich noch lila markiert die beiden Parameter, die Du frei vergeben kannst.
            Die ID - ist eine Nummer von Dir - die userid der Name - damit identifiziert werden kann, wer das Kommando geschickt hat. Ich habe hier mal deinen Nickname verwendet, könnte aber auch Dein Flow Name sein, damit Du siehst woher das Kommando stammt.
            Unter command oder response - keine Ahnung wie das heißt wirst du dann unter diesem Namen den Response finden - auf Dein Kommando.
            Hier der Flow ohne mqtt Node:
                   "id": "f5a80b40528a75e8",
                   "type": "change",
                   "z": "2e7d4cac81c671e3",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":switch,\"on\":payload}\t}\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 330,
                   "y": 2560,
                   "wires": [
                           "9ec24ed42e790442",
                           "9490029127cb8eb3"
                   "id": "9490029127cb8eb3",
                   "type": "debug",
                   "name": "shelly2 pm plus schalten",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 570,
                   "y": 2560,
                   "wires": []
                   "id": "2eba21bbc3e88516",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "switch",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                   "payload": "true",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 130,
                   "y": 2540,
                   "wires": [
                           "f5a80b40528a75e8"
                   "id": "cc1bcd656187fadb",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "switch",
                           "v": "1",
                           "vt": "num"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "true",
                   "x": 130,
                   "y": 2580,
                   "wires": [
                           "f5a80b40528a75e8"
            • mickym
              @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              @mickym
              So nachdem Du mir Dein Objekt nicht direkt hier rauskopiert hast (worum ich Dich gebeten hatte), habe ich eins von @hotspot_2 vom Shelly 1pm Plus genommen. Es geht ja nur um den Schaltzustand in der output Eigenschaft.
              Du kannst also über Deine ID - also auch über das topic selbst ermitteln welcher Schalter geschaltet wurde:
                     "id": "75f785e48b93fffe",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                     "payload": "{\"id\":0,\"source\":\"WS_in\",\"output\":false,\"temperature\":{\"tC\":50.9,\"tF\":123.5}}",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 130,
                     "y": 2720,
                     "wires": [
                             "7473ead3ad33cf0d",
                             "546e59d40d12cb04"
                     "id": "7473ead3ad33cf0d",
                     "type": "debug",
                     "name": "status:0 ausgabe",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 390,
                     "y": 2680,
                     "wires": []
                     "id": "546e59d40d12cb04",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "\"Badezimmer switch:\" & payload.id",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.output",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 350,
                     "y": 2720,
                     "wires": [
                             "2dd3b3ffbc52a638"
                     "id": "2dd3b3ffbc52a638",
                     "type": "debug",
                     "name": "analysiert",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 580,
                     "y": 2720,
                     "wires": []
              Damit sollte nun aber alles klar sein???
                @mickym
                Ich probiere es gleich mal aus.
                Danke für deine Mühe und Geduld
                @mickym
                ich trau mich gear nicht fragen...
                sollte jetzt etwas passieren wenn ich dein Flow importiere?
                • mickym
                  @dos1973 ... wir schaffen das zusammen. 🙂
                    @mickym
                    passiert leider nichts
                    • mickym
                      @mickym
                      Hast Du auch Deine mqtt-out Node drangehängt? Wie sieht dein flow jetzt aus - Screenshot - debug Ausgabe?
                      D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mickym
                        ich kapiers nicht.
                        gibt kein debug ausgabe
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym Nein das ist zum Status abrufen - und diese mqtt-Out Node macht keinen Sinn (also wieder weg machen - da darfst Du nicht reinschreiben). Du machst statt der Inject Node zum Beispiel beide Status mqtt-In Nodes dran.
                          Zum Schalten musst Du doch den anderen Flow nehmen: https://forum.iobroker.net/post/974483
                          Ich hab doch 2 Flows erstellt einen zum Schalten und einen um den Status zu bekommen. Du hast gerade den für den Status genommen.
                            @mickym
                            ich weiß nicht was ich machen soll.
                            ich muss mal abbrechen.
                            Sitze seit Stunden an dem Ding und hab kein Nerv mehr und verstehe auch nix mehr.
                            Würde den am liebsten aus dem Fenster werfen...
                            ich versuchs mal in 2-3 Stunden nochmals
                            • mickym
                              @dos1973 Ok hast Du meinen Flow importiert? Hier nochmal
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 2560,
                                     "wires": [
                                             "9ec24ed42e790442",
                                             "9490029127cb8eb3"
                                     "id": "9ec24ed42e790442",
                                     "type": "mqtt out",
                                     "d": true,
                                     "name": "",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "broker": "",
                                     "x": 970,
                                     "y": 2500,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 950,
                                     "y": 2560,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "schalter 0",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "switch",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "num"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "payload": "true",
                                     "x": 500,
                                     "y": 2540,
                                     "wires": [
                                             "f5a80b40528a75e8"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "schalter 1",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "switch",
                                             "v": "1",
                                             "vt": "num"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "payload": "true",
                                     "x": 500,
                                     "y": 2580,
                                     "wires": [
                                             "f5a80b40528a75e8"
                                     "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Schalten",
                                     "info": "",
                                     "x": 480,
                                     "y": 2440,
                                     "wires": []
                              Dann trägst Du hier deinen mqtt Broker ein:
                              Mit den Inject Nodes kannst Du dann schalten.
                              • mickym
                                OK - wir machen es dann ganz langsam - Schritt für Schritt, wenn Du wieder da bist. Du postest dann sofort nach jedem Schritt das Ergebnis und das schaffen wir schon zu zweit. Da bin ich mir sicher. 🙂 - Wenn Du den Shelly mit der App schalten kannst, dann bekommen wir das auch über MQTT und NodeRed hin. Sei zuversichtlich und hab Geduld. Wie gesagt wir gehen beide jeden Schritt gemeinsam durch, OK?
                                Und Du musst sofort eine Frage stellen, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe - nicht selbst probieren und Dich frusten lassen.
                                Hier habe ich noch ein kleines Video gemacht - wie Du dann erst den Switch_0 und dann den Switch_1 schaltest:
                                  @mickym
                                  Ich hab das gesamt bild nicht verstanden. Flow hier, inject dort…
                                  Ich habe den DP und da muss ich beginnen.
                                  Ich melde mich später hier 👍
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Gut. 🙂 - Hier ein kleines Video wie Du den Shelly mit dem Flow dann schalten können müsstest, wenn Du deine mqtt-Out Node entsprechend konfiguriert hast:
                                    Shelly 2 pm schalten.mp4
                                    Wie gesagt wir machen alles Schritt für Schritt.
                                      SabineT @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 Den Shelly Plus 2pm kannst du über MQTT schalten, in dem du an den Topic "shellies/Licht/Badezimmer/command/switch:0" "on", "off" oder "toggle" schickst (für den 2. Kanal natürlich dann switch:1 verwenden).
                                      mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @SabineT last edited by mickym
                                        @sabinet sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                        OK - heißt dass ich kann die Kommandos direkt als switch:0 etc. im mqtt anlegen und muss nicht über den rpc Datenpunkt schalten?
                                        Ah ja - steht ja da - allerdings wohl erst ab einer bestimmten FW- Version war mir neu:
                                        Danke auch wieder dazu gelernt. 🙂
                                          dos1973 @SabineT last edited by dos1973
                                          @sabinet
                                          okay, habe da auch versucht, ich kann dann zwar aus iobroker mit on/off schalten, aber es synct nicht. d.h schalte ich am Schalter geht der command DP nicht mit.
                                          @mickym
                                          wäre dann wieder soweit 🙂
                                          • mickym
                                            @sabinet
                                            @mickym
                                            Das muss er auch nicht. Wenn Du über den Command Datenpunkt schaltest - wird trotzdem der Status Datenpunkt aktualisiert. Wenn Du mit dem Schalter schaltest hat das auf die Kommandodatenpunkte keinen Einfluss. Für Dich ist immer nur der Status ausschlaggebend.
                                            Also willst Du über die Command Datenpunkt lieben schalten?
                                            80432
