    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Marc9025 last edited by
      @marc9025 tbh, höre ich das erste mal, du kannst eine externe URL einbinden. Login erfolgt dann von der Logik analog zu lokal.
        Marc9025 @foxriver76 last edited by Marc9025
        @foxriver76
        Hier ein Link dazu der das ganz gut beschreibt.
        https://www.verdrahtet.info/2022/10/15/iobroker-von-unterwegs-steuern-so-klappt-es/
        Leider klappt das mit der externen Url nicht.
        • Wszene
          Wszene @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          @wszene ist egal welches VPN man nutzt. nutze pivpn mit WireGuard und das normale von der Dream Maschine pro. Man geht in der Kurzbefehle App auf automation und erstellt dann eine persönliche automation dann auswählen das die ausgeführt werden soll beim starten der visu App, darin dann halt definieren das eine vpn Verbindung hergestellt werden soll. Kann da zb noch weitere Bedingungen hinzufügen zb nur wenn man nicht im eigenen wlan ist usw. Dann noch eine zweite automation die die Verbindung schließt beim schliessen der App.
          Ich glaube ich bin zu Blöd dazu
          Ich finde leider bei Aktion nicht die Möglichkeit VPN einzuschalten
          Gibt es da einen Trick?
            A Former User @Wszene last edited by
            @wszene ne die Aktion heißt VPN einstellen. Ist denn iOS Version die neuste? Muss 16.4 sein.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              OK das könnte das Problem sein
              Ich bin noch auf 16.3.1
              Ich mach mal ein Update
              • Wszene
                Wszene @Wszene last edited by
                @ciddi89
                Ich bin irgendwie trotzdem zu dumm dafür
                Ich bekomme folgende Meldung
                Kannst du mir sagen was ich da noch eingeben muss
                Danke im Voraus
                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ice987
                  ice987 @Wszene last edited by ice987
                  @wszene
                  klick mal auf "VPN" (das hellblaue), dann kannst du dein VPN-Zugang auswählen
                  z.b.
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wszene
                    Wszene @ice987 last edited by
                    @ice987
                    Vielen Dank
                    Es funktioniert
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Wszene last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
                      Es ist eine neue Version auf dem Weg.
                      1.0.11
                      • Ermöglicht den Schutz der Einstellungen durch Biometrie (Fingerabdruck, Gesichtserkennung)
                      • vis-2-beta Webview Url korrigiert (bitte testen @Rupert)
                      • verbesserte Socket-Wiederverbindung, wenn die Anwendung in den Vordergrund geht (die Option Neuladen bei Appstart sollte nun in nahezu allen Fällen nicht mehr benötigt werden, und ich empfehle diese zu deaktivieren, bei neuen Installationen ist sie dies per Default. Es spart euch Datenvolumen + Zeit 😉 ) gerne auch testen @ManfredHi ob sich das Verhalten bei dir bessert.
                        McMax last edited by
                        Hallo!
                        Habe die App getestet und alle meine Jarvis-Funktionen funktionieren bestens.
                        Hier noch eine Frage:
                        Ich benutze als zentrales Display ein älteres Tablet (Android 4.4). Funktioniert auch tadellos mit Chrome. Ihr habt die Grenze bei Android 5 gezogen. Hat das technische Hintergründe?
                        MfG Mcmax
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @McMax last edited by
                          @mcmax Jop, da ist der Tech Stack leider limitierend: https://github.com/facebook/react-native#-requirements
                          • foxriver76
                            Neue Version auf dem Weg, nur Kleinigkeiten.
                            1.0.12
                            • Alive-Status hinzugefügt, wenn eine Synchronisation aktiviert ist
                            • die Seite wird nun neu geladen, wenn die Socket-Wiederverbindung fehlschlägt
                            • verbesserte Erkennung von Änderungen zwischen lokaler und externer Laufzeit, während die Anwendung im Hintergrund läuft
                            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • keksn
                              keksn @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Hallo kann man Jarvis über Cloud nutzen? Schaffe es nur lokal.
                              Habe remote pro account.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @keksn last edited by
                                @keksn wenn ich mich richtig erinnere wird jarvis nicht von iobroker.pro unterstützt
                                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • keksn
                                  @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                                  da_Woody foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @keksn last edited by
                                    @keksn in einer app kann man viel auswählen, obs dann tut...
                                    • foxriver76
                                      @keksn es gibt aktuell keine Validierung bei diesem Auswahldialog, auch einige Synchronisierungsoptionen werden aktuell nicht mit allen Adaptern funktionieren.
                                      • foxriver76
                                        ich wünsche euch einen schönen Tag.
                                        Heute im Laufe des Tages werde ich eine neue Version veröffentlichen:
                                        1.0.13
                                        • Behebung des Problems des sofortigen Neuladens, wenn die App zum ersten Mal geöffnet wird und die Funktion zum Neuladen der Ausrichtung aktiviert ist
                                        • Option zum Schutz des App-Starts über Biometrie hinzugefügt
                                        • Deaktivierung der Funktion "Bildschirm wach halten" über vis State ermöglicht
                                        • VPN-Erkennug zum Zugriff auf die lokale Url
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
                                          @foxriver76
                                          Kurze Info,
                                          Wenn der geführte Modus auf dem Ipad aktiv ist, lässt sich „Brightness“ nicht steuern.
                                          Den geführten Modus brauche ich damit der Bewegungsmelder das Ipad weckt 😂
                                          Vielleicht hast du noch eine Idee.
                                          Das ipad ist ein tolle HW, aber schon Murks wenn etwas Individuelle Ideen notwendig sind…
                                          Btw: sonst läuft es sehr sehr gut.
                                          Nur der Weisse Reconnect Screen bei einer dunklen Vis oder am Abend stört total…
                                          Das steht auf meiner persönlichen Wunschliste mit Abstand auf 1 hier ein dezentes reloaden darzustellen
                                            dos1973 @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            ich muss das zurücknehmen... das funktioniert!!
                                            Klasse und Sorry für die Verwirrung
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261542
