    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Hiltex
      Hiltex @haus-automatisierung last edited by
      PR mit angepasster Doku oder mit fertig implementierter Funktion?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Hiltex last edited by
        @hiltex sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Naja erstmal Code und wenn das passt Doku.
          schneidy76 @haus-automatisierung last edited by
          Hallo, erst einmal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe nur ein Problem in der Vis.
          Benutze den Fully Kiosk Browser, bei dem habe ich seit dem Hinzufügen des widgets ein rundes Ladesymbol.
          Das geht nicht weg. Ohne das widget habe ich das Symbol nicht.
          Als Tablet habe ich ein Android Nexus 10" FHD.
          Am PC habe ich das Ladesymbol auch nicht...
          VG Torsten
            Peet_b last edited by
            Hallo Matthias,
            erstmal danke für die super Arbeit. Ich habe den Adapter eingerichtet und er funktioniert super. Ich wollte jetzt aber den Adapter nutzen um damit die Aliase zu füllen um den Abfallkalender auf dem NS-Panel darzustellen aber leider klappt das nicht. Ich müsste jetzt also deinen Adapter laufen lassen um die VIS zu füllen und ein Blockly nur um das NS-Panel zu füllen. Beides greift aber auf den gleichen Kalender zurück.
            Ich habe mir überlegt, wenn du deinen Adapter leicht modifizierst ist er auch direkt kompatibel mit dem NS-Panel und die Nutzer könnten sich den umständlichen Weg über extra-Datenpunkte-anlegen und Script-erstellen sparen.
            Was hälst du davon?
            Peet
              haus-automatisierung Developer Most Active @Peet_b last edited by
              @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Was hälst du davon?
              Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
              P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Peet_b @haus-automatisierung last edited by Peet_b
                Richtig, ich kann die Infos in ein Alias packen und damit arbeiten jedoch kann ich mit deinem Adapter nur den Zeitpunkt der nächsten Abholung der jeweiligen Tonne in das Alias bringen für den Rest muss ich wieder extra Datenpunkte anlegen um das Alias zu füttern.
                Was man noch bräuchte um deinen Adapter voll kompatibel zu machen ist, einmal im Verzeichnis Type und der jeweiligen Tonne einen Datenpunkt mit der Tonnenbezeichung (z.B.: Restmüll, Gelbe Tonne usw.) und ein Datenpunkt der die Farbnummer in einem anderen Format (Bei dem Blockly für das NS-Panel ist die Farbe "33840") ausgibt einzufügen. Hex-Werte werden leider nicht unterstützt.
                Ich gebe zu, das ist ein Thema aus der Rubrik "schöner Wohnen" aber es erhöht die Übersichtlichkeit, bringt Erleichterung und erhöht die Reichweite des Adapters.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Peet_b last edited by
                  NUR für NSPanel Nutzer.... und das ist glaube ich immer noch eine Minderheit.
                  Für alle anderen sind das vermutlich Objekte die nicht/nie benötigt werden.
                    Mike Hellracer @da_Woody last edited by Mike Hellracer
                    @da_woody said in
                    @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
                    die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
                    tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
                    ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
                    Hast du zufällig auch ein gif für grün gelb?
                    Oder kannst kurz sagen wie die erstellt sind?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Mike Hellracer last edited by
                      @mike-hellracer nope, hab ich nicht...
                      ich denk mal, ich habb das mit https://ezgif.com/maker gemacht.
                      kann aber später mal am PC linsen. sitz grad an nem macbook. da kann ich das nicht so nach verfolgen...
                      ma probiert...
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @da_woody
                        Sensationell. Danke schön für die Erfüllung meines Wunsches.
                        Jetzt noch eine Frage wo bekomme ich denn her welchen Namen von trashschedule für doppelabholungen vergeben wird?
                        Oder muss ich abwarten bis es soweit ist?
                        • da_Woody
                          @mike-hellracer das ist eigentlich alles in der kachel drinnen.
                          wichtig ist nur, daß das trennzeichen auch so im namen des icons drinnen ist.
                          das wird dann in der kachel als icon verwendet
                          ich hoffe, ich habs so halbwegs verständlich rüber gebracht... 🙂
                          M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @da_woody
                            Ja hast du vielen Dank.
                            Muss ich das gif dann png benennen damit dann auch als Kachel icon angezeigt wird?
                            Edit
                            Oder brauche ich alle Tonnen dann als gif?
                            • Chaot
                              Chaot @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Habe ich was übersehen? Wo kann man das in der Kachel einstellen?
                              Ich habe die vor langer Zeit von der VIS geworfen und was eigenes gebaut weil mir die Icons nicht gefallen haben.
                              Aber irgendwie scheine ich übersehen zu haben, dass man die Icons ändern kann.
                              In der Doku steht scheinbar auch nichts dazu.
                              • da_Woody
                                @mike-hellracer oops, vergessen das in apng zu wandeln...
                                kannst du dort wandeln: https://ezgif.com/gif-to-apng
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Chaot last edited by
                                  @chaot wir sind da etwas abgeglitten von VIS zu iQontrol...
                                  • Chaot
                                    @da_woody Danke. Habe schon ernsthaft einen Termin beim Optiker geplant 😵
                                      Fieldy last edited by
                                      @haus-automatisierung Wäre es möglich, in den Einstellungen wo man die Namen, wie z.B. Wertstofftonne etc, festlegt auch ein neues Optionsfeld für andere Bilder statt einer mülltonne zu erstellen? Würde zusätzlich zu einem Abfallkalender gerne einen Hauswirtschaftskalender erstellen für den ich gerne andere Icons für die Termine hinterlegen möchten. Wie z.B eine Gießkanne einen Staubsauger etc
                                      haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Fieldy last edited by
                                        @fieldy Da der Adapter nur für Müllkalender gedacht ist, … eher nicht
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Fieldy last edited by
                                          @fieldy bin ich im falschen film?
                                          im adapter werden doch keine bilder hinterlegt. das machst du in der visu deiner wahl.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Ich denke das Icon im Objektbaum ist gemeint
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            416747
