    • draexler
      draexler @Armilar last edited by
      @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
        @draexler
        schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
        Daher wird das abgetrennt...
          TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
          @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
          Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
          Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
          Armilar draexler 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier 😉
            • draexler
              draexler @TT-Tom last edited by
              @tt-tom So verstanden. Dankeschön 🙂 Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                  @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                  diese hier
                  so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: White },
                  das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                  Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                  • draexler
                    @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                      @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                      panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                      panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                      also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                      Viel Spass
                      • draexler
                        Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                         << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                        sei nicht installiert??
                        Seht ihr den Fehler?
                        // Ab hier Anpassungen vornehmen
                        const Debug = false;
                        const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                        const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                        • Armilar
                          @draexler
                          Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                          nicht gibt. Prüfe das mal.
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • draexler
                            draexler @Armilar last edited by draexler
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                            Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                            Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                            Aber ein dickes DANKE 🙂
                            • draexler
                              draexler @draexler last edited by
                              @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                              Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                              Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                              In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                              Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                              • Armilar
                                @draexler
                                Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                                sende mal deine Einstellungen zu den:
                                • Verbindungsparametern in der Script Config.
                                • MQTT-Instanz
                                • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                                • draexler
                                  @armilar
                                  export const config = <Config> {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                  Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                                    "common": {
                                      "name": "CustomSend",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": ""
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1680882985700,
                                    "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Beim Starten des Skripts:
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                                  javascript.0
                                  2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                                  • Armilar
                                    @draexler
                                    Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                                    Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                                    • draexler
                                      @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super 🙂 Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                                      Nochmal DANKE 🙂
                                      • draexler
                                        Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                                        Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                                        Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @draexler
                                          Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden 😉
                                          Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                                            TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                            @australien
                                            so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                                            benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                                            Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                                            let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                                                    'type': 'cardEntities',
                                                    'heading': 'Eisenstadt ',
                                                    'useColor': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                                            Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                                            const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                            einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                                            weitere Einstellungen sind
                                            const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                            const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                            const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                            const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                            Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                                            Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                                            weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376457
