NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
@apollon77 ist der skill down?
Alexa sagt sie hat Probleme mit dem skill bzw. Ihn zu erreichen. -
Ich hab den Skill schon neu installiert und mich erneut eingeloggt. Es kommt auch eine Mail von Amazon das ich mich angemeldet habe aber bei der Frage nach zb Temperatur kommt nur die Meldung
"Ich habe im moment Probleme auf deinen cutom iobroker skill zuzugreifen."Tippe ich allerdings in Telegramm Temperatur bekomme ich die Meldung in Textform wie ich sie auch sonst über Sprache von Alexa bekommen hatte.
Hat noch jemand die Probleme?
Gruß Duffy
@duffy Deine Telegramm Nachricht, wird ja nicht über den Skill laufen, oder?
Ich bekomme die gleiche Nachricht.
Habe schonden skill deaktiviert und neu aktiviert.
dann iot und cloud adapter neu gestartet.
der normale iobroker skill funktioniert nur der custom nicht. -
@ben1983 Bei mir funktioniert er ebenfalls nicht, auch nicht nach Neustart vom iot Adapter und Skill Deaktivieren und neu Neuanmeldung.
Das ist ja in so fern gut das nicht nur ich das Problem habe und das Problem vielleich bei Amazon liegt bzw. deren Skill
@duffy ich denke auch.
Das ist wahrscheinlicher, als dass es plötzlich bei 3 Usern nicht mehr geht und die was dafür können. (Wobei daran nichts gemacht wurde) -
Dann mal am besten abwarten. Vielleicht gesellen sich ja noch einige Leidensgenossen zu uns dann ist die Wahrscheinlichkeit das es nicht an uns liegt noch größer.
@duffy ja kann das auch bestätigen geht nicht.
Grüße Fabio -
Auch hier dasselbe ..
Mit freundlichen Grüßen
mikewolf -
Sagen wir mal so ich bekomme genau die selbe Formulierung über Telegramm wie über Alaxa deshalb gehe ich davon aus. Habe extra mal die Formulierung geändert um das zu prüfen.
@duffy aber wenn Du etwas über Telegramm rein schickst, dann geht es ja nicht über den skill.
Wie auch immer. Im Test beim text2command habe ich ja die Möglichkeit meine Commands als text einzugeben und bekomme dann die von mir konfigurierte Antwort. Die ist bei Alexa, wenn sie nicht gerade wie verstockt ist heute, gleich wie bei Telegramm. Telegramm bezieht es aber meines Wissens über den iot Adapter. Da habe ich t2c extra noch eingeben. Aber ich bin Anfänger, also keine gewähr nur die Info das es bei mir so funktionierte.
Viele Grüße Duffy
@duffy schon klar.
Telegramm empfängt seine Nachrichten über den Telegramm-Adapter
Nur deine Ausgabe erfolgt über Alexa.
Das hat erst mal nichts mit dem custom skill zu tun… egal…. Ps. Gerade einen witzigen autotext gesehen, der heute zutrifft….
„Custom Still“
Ok, da muss Bluefox schauen,. danke! Gebe es weiter
Sollte wieder gehen.
@apollon77
Geht -
@apollon77 Ursache Amazon oder iob Server oder oder?
@ All
Klasse es funktioniert wieder.
Vielen Dank an die die es wieder "Repariert" haben.
VG Duffy
@diginix sagte in NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!:
Eine Änderung von Bluefox an den iot Cloud Services hatte einen interessanterweise verzögerten Nebeneffekt ... daher tat es nach der Änderung aber ging dann später plötzlich kaputt.
Nachdem über den "Alexa" Adapter der "Rohtext" nicht mehr, bzw. nur noch sehr verzögert, im IOBroker landet, suche ich nach einer neuen Möglichkeit.
Ein Skill, derauf "Alexa, sag/frag/.. (iobroker/computer/haus/...) blablabla" und das gesprochene weitergibt an IOT - oder von mir aus jeden beliebigen Server, wäre prima.
Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn der Text einfach in einem Datenpunkt landet - vielleicht noch mit Metadaten - von welchem Echo, Intend usw..
diesen Datenpunkt würde ich dann via Script, Regex und co auswerten. Auf zusätzliche Adapter wie text2command würde ich gerne verzichten.Meinem Verständnis nach sollte dieser Skill das können, allerdings klappt es nicht so richtig.
- Ich habe den Skill aktiviert und mich mit meinen pro Daten angemeldet - gekoppelt.
- Ich habe den iot adapter im IOBroker aktiv und gekoppelt.
- Der normale "iobroker" skill funktioniert und schaltet wie gewünscht die Geräte.
Bei Sätzen wie "Alexa, frage IoBroker welche Fenster offen sind", kriege ich allerdings nur die Antwort "Die Verarbeitung von Query Intend Welche Fenster offen sind ist nicht möglich"
Was mache ich falsch? Sollte das was ich mir vorstelle gehen?
VG Thomas
