    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
      Schimi @mcBirne last edited by
      @mcbirne
      https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
        cbrocker last edited by
        ich habe seit gestern den Pulse und bin gerade beim Einrichten lt. Anleitung.
        Beim Installieren des Adapters node-red kommt diese Meldung
        Was bedeutet die Warnung? Kann ich das ignorieren?
        Ich danke für Infos.
        Grüße Christoph
          Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by
          @cbrocker sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
          Ja, das ist für den Maintainer des Adapters interessant.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            cbrocker @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hey Thomas, danke für die schnelle Info. Ok, dann mache ich mal weiter. Schönen Abend 🙂
              @cbrocker
              Aber halte deine nodejs-Version auf Stand und bitte künftig Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                ich habe nodejs v16.19.1, aber ich sehe gerade, es gibt ja schon v18.15.
                Dann aktualisiere ich das auch gleich, bevor ich weitermache.
                Geht klar mit den CodeTags.
                  cbrocker @ThomKast last edited by
                  @thomkast Danke für die Anleitung, hat super funktioniert.
                    Michaelnorge last edited by
                    Der Developer von tibberconnect hat sich aufgerafft und seinen Adapter wieder funktionsfähig gemacht, siehe HIER
                      ich habe für den Pulse die Anleitung von @ThomKast umgesetzt und hat soweit geklappt.
                      Dann habe ich die Tibber-JSON-Daten über NodeRed aufgesplittet. Dazu sind ja auch DPs
                      notwendig, die ich bei 0_userdata.0.Tibber angelegt habe.
                      Wenn ich dann im Node "iobroker out" das Topic auswählen möchte (also meine angelegten DPs in 0_userdata.0.Tibber), dann sehe ich immer nur das ursprünglich angelegte Topic Pulse,
                      aber nicht die weiteren DPs.
                      Ich habe dann im Feld Topic den Pfad des DPs manuell eingetragen, das hat geklappt.
                      Aber warum werden die DPs nicht angezeigt?
                      Danke für die Unterstützung.
                        ThomKast @cbrocker last edited by
                        @cbrocker Hi.
                        Die DPs werden nur unregelmäßig in NodeRed aktualisiert. Du kannst dies anstoßen durch klick auf
                        Funktioniert aber auch nicht immer. Wenn gar nix hilft, dann zuerst die DPs anlegen und dann ein neues Fenster mit NoteRed starten. Nach einem Start und erstmaligem Aufruf der DP-Auswahl, werden die DPs komplett eingelesen.
                        Und dann gibt es noch die "Bazooka" 😉
                          @thomkast hey thomkast, danke für die Tips. Ja, das Aktualisieren-Zeichen habe ich dann paarmal gedrückt bei der Auswahl der DPs. Hat aber nix geholfen. Ich teste mal spaßeshalber die Bazooka :-).
                          Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht. Danke und Frohe Ostern
                            mivola @wauzzi last edited by
                            @wauzzi said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                            Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                            Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                            Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                            Hat mir jemand einen Tipp ?
                            Viele Grüße und besten Dank
                            Ich habe auch den Fehler, dass die Node immer nur auf "Connecting" steht. Im Log sehe ich nur:
                            2 May 22:22:40 - [info] [tibber-feed:Home] Preparing to connect to Tibber...
                            2 May 22:22:41 - [info] [tibber-feed:Home] Connecting to Tibber...
                            Wenn ich das Demo-Token und Demo-HomeID nutze (siehe hier), dann funktioniert es allerdings! Im API-Explorer sehe ich die Daten mit meinen Zugangsdaten jedoch! Und in Node-Red kann ich mit meinen Zugangsdaten auch Abfragen mit "tibber-data" erfolgreich ausführen. Es funktioniert also lediglich die "tibber-feed" Konfiguration nicht...
                            Hat da jmd eine Idee?
                            Danke und VG
                            Micha
                              ThomKast @mivola last edited by
                              @mivola Hi. Lass Dir ein neues Token ausstellen und versuche es erneut. Kommt manchmal vor.
                                @mivola ähm... Einen aktuellen Vertrag, der bereits begonnen hat, hat Du vorliegen? Sorry für die einfache Frage... - wollte nur sichergehen....
                                  Janne16 @ThomKast last edited by
                                  @thomkast
                                  Hat jemand das schon probiert? https://forum.iobroker.net/topic/65183/tibber-mit-node-red-energy-saver
                                  Bitte dort dann weiter posten und in diesem Thread beim Topic bleiben.
                                  • milan912
                                    milan912 @ThomKast last edited by
                                    @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                    Unter https://developer.tibber.com/explorer ist die Tibber HomeId zu ermitteln.
                                    Danke für die gute Beschreibung, leider habe ich hier vorne direkt eine Stelle üb er die ich stolpere.
                                    Bei mir sieht es in der Tibber Developer Umgebung anders aus. Muss ich dieses "Code" zum Abonnieren erstmal dort eintippen, oder komme ich anders an die Code-Bausteine?
                                    Komme gerade erst ganz neu in die Tibber-Umgebung rein und habe lediglich einen PULSE installiert.
                                    Danke bereits im Voraus für Antworten.
                                    • milan912
                                        ThomKast @milan912 last edited by ThomKast
                                        @michel-andré-adam Hi,
                                        da bin ich jetzt schon länger nicht mehr gewesen und hoffe Deine Frage richtig verstanden zu haben...
                                        Im Tibber-DEV-Explorer:
                                          1. ein Token laden - wenn Du noch kein eigenes hast - dann auf DEMO-Token laden klicken
                                          1. unter "Load example query" eine Abfrage auswählen - z.B. "home/price/consumption"
                                            --> links erscheint der Query-Code
                                          1. dann auf den PLAY Button
                                            --> rechts erscheinen die dazugehörigen Daten
                                        Sofern Du Deine Home-ID in Erfahrung bringen möchtest fügst Du in dem HOMES Query das Feld ID ein.
                                        milan912 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • milan912
                                          milan912 @ThomKast last edited by milan912
                                          @thomkast Perfekt, das hat mir schon mal sehr geholfen und ich habe die ID herausbekommen
                                          Nun komme ich allerdings an einer anderen Stelle nicht weiter.
                                          In den den Eigenschaften des Nodes "ioBroker out" unter "Topic" finde ich nicht den Unterordner, den du in deinem Tutorial zeigst. Bei mir ist dort nur ein Beispielordner angelegt.
                                          Habe nun noch mal in die "node-red" Eigenschaften geschaut, ob dort irgendetwas offensichtliches nicht angeklickt/ausgefüllt ist - kann aber nichts entdecken. Hast du eine Idee woran es liegt?
                                            @michel-andré-adam Die ioBroker-out Node möchte eine Ausgabe an einen Datenpunkt im ioB durchführen. Gewünschte Datenpunkte sind natürlich anzulegen.
                                            Ich kann Dir gerne die Tutorials von @haus-automatisierung empfehlen.
                                            https://haus-automatisierung.com/nodered-tutorial-reihe/
                                            Matthias hat dort ein zielgerichtetes und umfangreiches Wissen veröffentlicht und die Kosten für den Masterkurs sind jeden Cent wert.
                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28977
