    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @ArnoD last edited by
      @arnod @M-A-Hueb wie ruft ihr den Stream auf? Ich hatte das genau so, aber so angepasst, dass dies nicht mehr passieren sollte. Gerade eben nochmal geprüft. Bei keinem der Streams, die von mir generiert werden, tritt das auf.
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @copystring last edited by
        @copystring ich hab den mp4 Stream via iFrame in Jarvis eingebunden
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          copystring @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
          A M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring last edited by copystring
            Wer es gebrauchen kann, ich habe die Originalbilder aus der App als Zip-Datei gefunden. Diese stammen direkt von Roborock und werden genau so auch für die App bereitgestellt und heruntergeladen.
            Für den S7: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/3ba735a6f3fe45128766fb89bda78613.zip
            Für den S6 MaxV: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/24248214d58d4ff58c59b079e069eb50.zip
            Hier ein paar beispiele:
              ArnoD @copystring last edited by
              @copystring
              Ich kopiere die URL in den Firefox Browser und ja am Ende steht bei der html und mp4 stream URL &media=videoam ende. Beim rtsp Stream steht nur ?video
                @copystring
                👍 Super, Danke für die Icons, genau was ich gesucht habe. 🙂
                • copystring
                  @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  @copystring
                  Und trotzdem stoppt die Reinigung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
                    @copystring
                    Ja, sobald wie ich den Stream im Browser starte hat die Objekt ID ...deviceStatus.state den Wert 10 für Pause.
                    Heute beim Testen ist mir noch aufgefallen das segment_clean nicht mehr funktioniert.
                    Es sind unter ...floors.0 alle Räume auf true.
                    Im LOG steht dann nur:
                    Hat sich da was geändert?
                    copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • copystring
                      @arnod hm. Zumindest nicht absichtlich. Seit wann geht das denn nicht mehr?
                        ArnoD @copystring last edited by ArnoD
                        @copystring
                        Seitdem ich die dev Version installiert habe.
                        Mache heute mal den Versuch die Version 0.1.6 zu installieren ob es dann wieder geht.
                        Nachtrag: geht auch mit der 0.1.6 nicht, da wird der Adapter direkt beendet.
                        Nachtrag: Mit der Version 0.1.5 funktioniert es wieder, somit besteht der Fehler ab der Version 0.1.6
                        • copystring
                          @arnod bin gerade nicht am PC um richtig zu gucken. Haben alle Räume Namen? Das ist der häufigste Fehler.
                            @copystring
                            alle Räume bekommen als Objekt ID Zahlen und als Name den Raumnamen.
                            • copystring
                              @copystring
                              Bin erst jetzt dazu gekommen, mir das mal anzuschauen. Magst du die neue dev mal testen?
                              • copystring
                                @copystring
                                In der neuen dev wird ein neuer stream webrtc erstellt. Mit diesem sollte die Reinigung nicht unterbrochen werden, da dieser so eingestellt ist, dass kein Ton verwendet wird. Nur so kann die Reinigung weiterlaufen.
                                Die anderen Streams unterstützen das gar nicht und haben immer Ton mit eingebaut. Daher die Unterbrechung der Reinigung. Bei mir läuft es trotzdem, weil ich einen S6 MaxV habe und dieser hat ohnehin keine Unterstützung für Ton. Nur bei dem S7 MaxV geht das nicht. Wahrscheinlich beim S8 ebenfalls nicht. Müsste man aber erstmal testen.
                                  @copystring
                                  stream webrtc funktioniert. Reinigung wird nicht mehr angehalten. 👍
                                  segment_clean funktioniert leider nicht, gleiche Fehlermeldung:
                                  • copystring
                                    @arnod okay. Tu mir einen Gefallen und poste immer das komplette Log. Die einzelne Zeile sagt mir nicht wo es hängt.
                                      @copystring
                                      Ok, hier das LOG file:
                                      LOG.txt
                                      • David G.
                                        David G. last edited by
                                        Mit ist eben beim dock_error_status etwas aufgefallen.
                                        Denke aber, da kann man nichts machen.
                                        Während der Reinigung ist der Roboter zur Station gefahren um den Mop zu waschen. Dabei ist das Wasser ausgegangen und es gab den Errorcode
                                        38.
                                        Danach hat der Roboter seine Reinigung fortgesetzt und ist am Ende wieder zur Basis zurück.
                                        Dabei ist der dock_error_status wieder auf 0 gesprungen obwohl das Wasser noch leer ist.
                                          Spampunk last edited by
                                          Hallo @copystring ,
                                          Ich verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread und kann es kaum erwarten, dass der Adapter in stable Status geht.
                                          An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast und viel Zeit und know how in dieses Projekt hinein steckst.
                                          Wenn ich das richtig verstehe, scheinen die grundsätzlichen Funktionen ja implementiert zu sein. Wäre es dann möglich, den Adapter mit den Grundfunktionen (Saugen & Karte) ins stable repository zu packen und die weniger relevanten Punkte nachzuliefern?
                                          Viele Grüße,
                                          Timo
                                          • David G.
                                            David G. @Spampunk last edited by
                                            @spampunk
                                            Nimm den Adapter doch einfach jetzt von github.
                                            766
                                            242532
