    4. Alpha Test js-controller 5.0
      apollon77 @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
      hab n Issue beim Adapter angelegt:
      Jupp das ist genau richtig ... das sollte aber schon mit controller 4 gemeckert haben 🙂
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77
        hmm mit Controller 4 hat er evtl gemeckert aber nicht den Adapter gestoppt.. hier stoppt er ihn und im Host-Tab wird eine 1 angezeigt und die Meldung, dass der fitbit-Adapter mehrmals mit Fehler gestartet wurde..
        vorher lief er ohne mir aufzufallen.. und sonst ist am System nichts anders.. hab die VM geklont und nur den js-controller geupdatet...
          @ilovegym Ok, dann haben wir vllt doch eine "lange zeit deprecation" jetzt härter ... Danke!
            @apollon77 @simatec
            Backitup-Adapter V2.6.16 zickt hier seltsam und steigt aus, weil er die Objects nicht sichern kann..?? hmm? das geht so mit anscheinend allem, was in vis, userdata etc gelagert ist.. ?
            Datenbank ist redis/redis auf einer externen VM..
            Ansonsten laeft alles unauffaellig...
            [DEBUG] [iobroker] - Can not copy File vis/lib/js/moment-with-locales.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/quo.standalone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/quo.standalone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym Führe mal bitte das Backup über die CLI aus und poste mal die Ausgabe
              iob backup
                A Former User @simatec last edited by A Former User
                @simatec
                das wird lang.. Moment.. er macht... musste kuerzen, waren mehr als 100000 Zeichen..
                ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
                host.iobrokerS2 84652 states saved
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/Icons/undefined.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/undefined.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/htmlakku.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlakku.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/htmlbackitup.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlbackitup.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/htmldect2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmldect2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/htmltrash1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmltrash1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Energy.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Energy.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Log.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Log.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Test.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Test.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Video.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Video.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File 0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File lovelace.0/cards/background.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/lovelace.0/cards/background.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/snapshotCam_13.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_13.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/snapshotCam_19.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_19.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/snapshotCam_21.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_21.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/snapshotCam_24.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_24.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/snapshotCam_26.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_26.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.0/snapshotCam_7.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_7.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File synology.1/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.1/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/cache.manifest to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cache.manifest: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/cordova.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cordova.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/add_kian.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/add_kian.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/app.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/app.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/backgrounds.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/backgrounds.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/doc.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/doc.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/montserrat-regular-webfont.woff to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/montserrat-regular-webfont.woff: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/styles.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/styles.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/vis-common-user.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-common-user.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/vis-editor.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-editor.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/css/vis.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/edit.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/edit.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-height.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-height.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-horizontal-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-horizontal-left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-horizontal-right-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-right-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-vertical-bottom-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-bottom-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-vertical-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-vertical-top-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-top-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/align-width.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-width.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/bar.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/bar.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/cancel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/cancel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/checkbox.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/checkbox.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/container.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/container.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/control.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/control.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/copy.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/copy.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/dialog.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/dialog.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/distribute-horizontal-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-horizontal-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/distribute-vertical-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-vertical-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/door.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/door.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/groupFixed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupFixed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/groupVisibility.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupVisibility.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/info.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/info.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/lock.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lock.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/lockIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lockIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/navigation.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/navigation.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/ok.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/ok.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/refresh-4.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/refresh-4.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/rgb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rgb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/shutter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/shutter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/stateful.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/stateful.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/static.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/static.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/table.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/table.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/temperature.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/temperature.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/timestamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/timestamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/tools.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/tools.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/value.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/value.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/icon/window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/Heating.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Heating.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/Lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/OutsideTemp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/OutsideTemp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/Window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/back/box-radial.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/box-radial.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/back/flowers.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/flowers.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/back/oblique-line-bk.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/oblique-line-bk.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-10.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-10.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-15.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-15.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-20.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-20.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-25.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-25.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-30.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-30.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-40.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-40.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-5.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-5.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bg-dots-50.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-50.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bulbOff.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOff.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bulbOn.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOn.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bulb_off.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_off.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/bulb_on.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_on.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/camera.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/camera.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/cc-nc-by.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/cc-nc-by.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/disconnect.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/disconnect.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/door-bell.mp3 to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/door-bell.mp3: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/editmode-pattern.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/editmode-pattern.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/eg_trans.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/eg_trans.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/favicon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/favicon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/faviconEdit.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/faviconEdit.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/garage-door-closed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-closed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/garage-door-opened.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-opened.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/gear-icon-md.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/gear-icon-md.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/hexabump.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/hexabump.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/kde_folder.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/kde_folder.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/no_filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/no_filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/sound.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/sound.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/tank.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/tank.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/vis.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/vis.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/img/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/index.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/index.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/app.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/app.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/config.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/config.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/conn.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/conn.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/connSignalR.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/connSignalR.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/fileManager.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/fileManager.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/back.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/back.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/down.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/down.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/icons.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/icons.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/list.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/list.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/play.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/play.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/refresh.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/refresh.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/stop.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/stop.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/up.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/up.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/js.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/js.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/vis.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/vis.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visAbout.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visAbout.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visEdit.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEdit.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visEditExt.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditExt.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visEditInspect.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditInspect.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visEditTemplates.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditTemplates.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visEditWelcome.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditWelcome.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visUtils.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visUtils.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/visWizard.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visWizard.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/js/words.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/words.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/ace.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ace.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/ext-language_tools.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-language_tools.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/ext-searchbox.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-searchbox.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/mode-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/mode-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/mode-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/worker-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/worker-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/ace/worker-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/add2home-2.0.8.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/add2home-2.0.8.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/channel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/channel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/device.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/device.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/icons.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/icons.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/loading.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/loading.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/farbtastic.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/farbtastic.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/superfish/megafish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/megafish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/edit-undo-8.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/edit-undo-8.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/logout.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/logout.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/marker.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/marker.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/mask.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/mask.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/shape_align_bottom.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_bottom.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/shape_align_left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/shape_align_right.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_right.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/shape_align_top.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_top.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/img/wheel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/wheel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/add2home-2.0.8.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/add2home-2.0.8.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/can.custom.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/can.custom.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/dropzone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/dropzone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/farbtastic.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/farbtastic.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/html2canvas.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/html2canvas.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/jquery.base64.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.base64.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                Can not copy File vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                host.iobrokerS2 102072 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-11_18_10_backupiobroker.tar.gz
                This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym Mach da mal bitte ein Issue beim js-controller auf. Der Befehl "iob backup" wird direkt vom js-controller bearbeitet. Backitup bedient sich nur der Backup Funktionen des js-controllers
                    A Former User @simatec last edited by
                    @simatec
                    Issue done
                      apollon77 @Guest last edited by
                      @ilovegym Und Danke, ist in der nächsten Alpha gefixt
                        e-i-k-e @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                        Ist die bereits verfügbar?
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e Nein
                          • BBTown
                            BBTown last edited by
                            Bei mir ging der Umstieg auf die v5 auch recht reibungslo über die Bühne.
                            Ich habe das bekannte Problem mit dem iQontrol-Adapter und ich musste einen Upload im VIS-Adapter manuell anwerfen, danach waren meine Visualisierungen auch wieder erreichbar
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              hab soeben auch mal v5 aktiv, soweit läuft alles fürs erste, allerdings sind sehr viele meiner installierten Instanzen aktuell nicht aktiv/nicht in gebrauch.
                              admin.0 (945379) starting. Version 6.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                              was nun zu Beginn auffiel und nur bedingt etwas mit dem controller zu tun hat, sind
                              • im mqtt Adapter war wie in der Instanz beschrieben, bis dato eingetragen
                                These states will be published. (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.,javascript.')
                                dies wurde nun aber angemeckert
                              2023-04-09 10:46:53.490 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:51508 Error from InMemDB: Error: The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                              at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2388:15)
                              at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                              at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                              at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:394:26)
                              at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                              at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                              at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2023-04-09 10:46:53.607 - error: mqtt.0 (946388) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-09 10:46:53.611 - error: mqtt.0 (946388) unhandled promise rejection: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:46:53.619 - error: mqtt.0 (946388) ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                              2023-04-09 10:46:53.620 - error: mqtt.0 (946388) Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:46:54.199 - warn: mqtt.0 (946388) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-04-09 10:46:55.271 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-04-09 10:46:55.272 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:46:55.273 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                              2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-04-09 10:46:55.275 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              2023-04-09 11:00:17.823 - error: mqtt.0 (955755) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-09 11:00:17.827 - error: mqtt.0 (955755) unhandled promise rejection: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 11:00:17.831 - error: mqtt.0 (955755) ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 11:00:17.833 - error: mqtt.0 (955755) Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 11:00:18.381 - warn: mqtt.0 (955755) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-04-09 11:00:19.111 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                              2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-04-09 11:00:19.114 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              hab es nun auf mqtt.* geändert
                              • der Adapter Linux-control meckert nun über einen Service
                              2023-04-09 10:48:42.818 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:42674 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-24e36031\x2d735b\x2d4199\x2da17d\x2d58b14117589e.start" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:48:42.825 - info: trashschedule.0 (947981) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                              2023-04-09 10:48:42.836 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-09 10:48:42.843 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:48:42.855 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:48:42.856 - error: linux-control.0 (947081) Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:48:42.915 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-09 10:48:42.917 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                              2023-04-09 10:48:42.922 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                              hab den vorübergehend nun mal deaktiviert in der Instanz
                              und was noch auftrat, direkt nach dem iob start mit v5 war nun bei mir ebenfalls die Log-Größe am rödeln, hat irgendwann aufgehört hochzuzählen und sich dann wieder normalisiert
                              Feuersturm foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                                Das Problem mit der falsch angezeigten Log Größe wurde beim Admin gemeldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                                DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed Log-Größe wird falsch dargestellt #1913
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @crunchip last edited by
                                  @crunchip Danke fürs Melden. Die Patterns haben beide jeweils ein ' in sich, das ist formal nicht erlaubt und scheint ein Bug im MQTT Adapter zu sein, bitte dort Issue machen.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                                    Alpha Update
                                    Update auf meinem Master Slave System lief wieder ohne Probleme. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm ich hatte das Problem vorher aber noch gar nicht, erst nach dem Controller upgrade trat es auf, aber ich häng es dort mal mit an
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                                        @crunchip ja neuer Controller validiert die patterns
                                          Marty56 @foxriver76 last edited by
                                          Besteht mit der Version 5.0 eigentlich die Hoffnung, dass diese "Alias Error Bursts", die mich alle 2-3 Tage heimsuchen, aufhören.
                                          Das Error Log zeigt nur einen kleinen Ausschnitt. Es sind alle meine ca. 400 Aliases betroffen.
                                          Auswirkung auf die Funktion scheinen diese Fehlermeldung nicht zu haben. Sie nerven nur.
                                          2023-04-10 03:48:35.417 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0971413.2.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"K1_Waschen_Messen.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089040406,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0971413.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-04-10 03:48:35.424 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Deckenlampe im Wohnzimmer:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035775,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.2.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"WZ_Deckenlampe.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035853,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.2.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Deckenlampe im Wohnzimmer:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035775,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.LEQ0413828.1.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level.blind","workingID":"WORKING","name":"K3_Fensteroeffner.LEVEL"},"native":{"CONTROL":"BLIND.LEVEL","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","MAX":1,"MIN":0,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"100%"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089036364,"_id":"hm-rpc.0.LEQ0413828.1.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.LEQ0413828.1.STOP, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button.stop","name":"K3_Fensteroeffner.STOP"},"native":{"CONTROL":"BLIND.STOP","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STOP","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089036367,"_id":"hm-rpc.0.LEQ0413828.1.STOP","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            @marty56 reine Vermutung von mir, da ich dieses Problem auch hatte.
                                            Es wurden immer unterschiedliche alias angemeckert, nicht immer die selben,
                                            daher die Frage, wie hast du die alias angelegt, per alias manager oder mit dem device Adapter? Letzterer hat sowieso ein Problem in der Version 1.1.2
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/217
                                            zu Beginn hatte ich auch alias mit dem device adapter angelegt, aber dann zum alias manager gewechselt und somit auch alle bestehenden alias, die mit dem device adapter erstellt wurden, gelöscht und neu mit dem alias manager erstellt.
                                            Seit dem ist Ruhe.
                                            Vllt hat es auch Einfluss, wenn alias mit unterschiedlichen Adapter Versionen angelegt wurden.
                                            Kann Zufall sein oder ein möglicher Ansatz.
                                            dp20eic created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
                                            closed Error when editing after update to V 1.1.2 #217
                                            140
                                            20670
