Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
@waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
Wenn ich am PC dann über den Browser die Setuproutine aufrufen will ist die Seite nicht erreichbar.
was ist damit gemeint?
@waidmann
Mal abgesehen davon, dass Du mit einem Raspi3 nicht lange glücklich sein wirst:
Wie rufst Du das Webinterface des ioBroker auf?http://ip.vom.raspi:8081 -
ich nehme einen brower an meinem desktop pc (im gleichen netzwerk) und gebe "http://192.168.72.154:8081" in die adresszeile ein. ist die IP des Rasp.
ist der 3b dafür zu schwach auf der brust? eigentlich soll nur iobroker und nextcloud darauf laufen.@crunchip
per ssh hab ich die installationsroutine auf dem raps ohne fehler beendet, was ja mit der aufforderung endet wie oben beschrieben per browser aufzurufen. nur genau das funktioniert nicht. -
Der Raspi3 hat 1 GB RAM? Da ist schon beim ioBroker alleine bei nur wenigen Adaptern Ende der Fahnenstange.
Zusammen mit NextCloud wird's dann vermutlich ganz schnell eng.Aber grundsätzlich sollte das erstmal laufen. Zum Testen sollte das erstmal reichen.
Windows-Firewall kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht schaltest Du die mal testweise ab.
Was sagt denn
iob diagin der Konsole (SSH)?
======================= SUMMARY ======================= v.2023-04-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 6.1.21-v7+ Installation: Native Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 921M 59M 506M 1.0M 356M 806M Swap: 99M 0B 99M Total: 1.0G 59M 606M /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) Active iob-Instances: 0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) ioBroker Core: js-controller /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) admin /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) ioBroker Status: Status admin and web instance: /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1 �< ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) Objects: 0 States: 0 Size of iob-Database: 96K /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.0K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht. -
Ich würde das nochmal neu von Grund auf aufsetzen und dann auch die 64bit-Version von Raspberry OS hernehmen.
@thomas-braun sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
Tut er leider noch nicht.
So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
Installing prerequisites (1/4)
Creating ioBroker user and directory (2/4)
Installing ioBroker (3/4)
Finalizing installation (4/4)
Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
ioBroker was installed successfully
Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
Kannst auch mal hier reinschauen:
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
Nachtrag:
bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction" -
Versuch mal den Befehl:
curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen...
Hier der gesamte Log:
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarc h64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Apr 8 01:05:44 2023 waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash - % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 65 100 65 0 0 280 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 280 100 38978 100 38978 0 0 118k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 118k library: loaded Library version=2022-12-09 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2022-12-22 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B] Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB] Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig ========================================================================== Node.js not found. Installing... ========================================================================== ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig ## Confirming "bullseye" is supported... + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release' ## Adding the NodeSource signing key to your keyring... + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo... + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ## Running `apt-get update` for you... + apt-get update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B] OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B] Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B] Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm ## You may also need development tools to build native addons: sudo apt-get install gcc g++ make ## To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn Installed nodejs Node.js Installed successfully! Changing npm registry to https://registry.npmjs.org Installed acl Installed gcc-c++ Installed libavahi-compat-libdnssd-dev Installed libudev-dev Installed libpam0g-dev Installed git Installed libcairo2-dev Installed libpango1.0-dev Installed libjpeg-dev Installed libgif-dev Installed librsvg2-dev Installed cmake ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== User iobroker created Created /etc/sudoers.d/iobroker Directory /opt/iobroker created ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1 npm ERR! 31bc23 npm ERR! ^^ npm ERR! npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token npm ERR! at Object.compileFunction (node:vm:360:18) npm ERR! at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27) npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service. Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! waidi@raspberrypi:~ $ waidi@raspberrypi:~ $ node -v v16.19.1 waidi@raspberrypi:~ $ npm -v node:internal/modules/cjs/loader:1021 const err = new Error(message); ^ Error: Cannot find module 'gauge' Require stack: - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js', '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js' ] } waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash - ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig ## Confirming "bullseye" is supported... + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release' ## Adding the NodeSource signing key to your keyring... + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo... + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ## Running `apt-get update` for you... + apt-get update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm ## You may also need development tools to build native addons: sudo apt-get install gcc g++ make ## To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. waidi@raspberrypi:~ $ node -v v16.19.1 waidi@raspberrypi:~ $ npm -v node:internal/modules/cjs/loader:1021 const err = new Error(message); ^ Error: Cannot find module 'gauge' Require stack: - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js', '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js' ] } waidi@raspberrypi:~ $ -
@waidmann
Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.Genauer steht es in meiner Signatur.
So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
- 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
- update und uprade durchgeführt
- sd kartenbefehl gem. installationshinweis
- reboot
- dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
- dann iobroker installation (da gibt es fehler)
hier der komplette code:
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Apr 8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1 waidi@raspberrypi:~ $ node -v v19.8.1 waidi@raspberrypi:~ $ npm -v 9.5.1 waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm npm: Installed: (none) Candidate: 7.5.2+ds-2 Version table: 7.5.2+ds-2 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages waidi@raspberrypi:~ $ ^C waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - library: loaded Library version=2022-12-09 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2022-12-22 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Done Changing npm registry to https://registry.npmjs.org Installed gcc-c++ ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Directory /opt/iobroker created ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== npm ERR! code 22 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! creating conf/iobroker.json npm ERR! No connection to databases possible ... npm ERR! Cannot load "custom": Connection is closed. npm ERR! Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console!Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos. -
Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
