    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym
      Ich hab das gesamt bild nicht verstanden. Flow hier, inject dort…
      Ich habe den DP und da muss ich beginnen.
      Ich melde mich später hier 👍
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
        @mickym
        Gut. 🙂 - Hier ein kleines Video wie Du den Shelly mit dem Flow dann schalten können müsstest, wenn Du deine mqtt-Out Node entsprechend konfiguriert hast:
        Shelly 2 pm schalten.mp4
        Wie gesagt wir machen alles Schritt für Schritt.
          SabineT @dos1973 last edited by
          @dos1973 Den Shelly Plus 2pm kannst du über MQTT schalten, in dem du an den Topic "shellies/Licht/Badezimmer/command/switch:0" "on", "off" oder "toggle" schickst (für den 2. Kanal natürlich dann switch:1 verwenden).
          mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @SabineT last edited by mickym
            @sabinet sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
            OK - heißt dass ich kann die Kommandos direkt als switch:0 etc. im mqtt anlegen und muss nicht über den rpc Datenpunkt schalten?
            Ah ja - steht ja da - allerdings wohl erst ab einer bestimmten FW- Version war mir neu:
            Danke auch wieder dazu gelernt. 🙂
              dos1973 @SabineT last edited by dos1973
              @sabinet
              okay, habe da auch versucht, ich kann dann zwar aus iobroker mit on/off schalten, aber es synct nicht. d.h schalte ich am Schalter geht der command DP nicht mit.
              @mickym
              wäre dann wieder soweit 🙂
              • mickym
                @sabinet
                @mickym
                Das muss er auch nicht. Wenn Du über den Command Datenpunkt schaltest - wird trotzdem der Status Datenpunkt aktualisiert. Wenn Du mit dem Schalter schaltest hat das auf die Kommandodatenpunkte keinen Einfluss. Für Dich ist immer nur der Status ausschlaggebend.
                Also willst Du über die Command Datenpunkt lieben schalten?
                  dos1973 @mickym last edited by dos1973
                  @mickym
                  ich möchte einen DP true/false der mit dem Shelly im Sync ist, damit es keine Rolle spielt - ob ich den Schalter, Das Webinterface oder von wo auch immer schalte
                  • mickym
                    mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                    @dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
                      @mickym
                      ich habe soetwas schon in der form für die GEN1 Shellys
                      • mickym
                        @dos1973 Genau dann mach mir für Deine beiden Schalter da gleiche nun für Deinen shelly 2 pm und kopiere hier den Pfad in code tags rein.
                        also
                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Badezimmer.Lichtschalter
                        und dann vielleicht noch wie Dein 2. Schalter heißt-
                          @mickym
                          ich habe 2 Schalter angelegt
                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1
                            @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                            ja, das ist OK für mich 🙂
                            0_userdata.0.TEST
                            • mickym
                              @dos1973 So damit müsste es nun gehen:
                                     "id": "2bf73377995fc91c",
                                     "type": "group",
                                     "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                     "name": "Bad_Licht_1",
                                     "style": {
                                         "label": true
                                     "nodes": [
                                         "9e100ac5f50d3cd6",
                                         "3b4f85e836524760",
                                         "d5873b80da9bffe4",
                                         "63aa968ce646014e",
                                         "1e20c3b5d8901123",
                                         "26b503db29b93916",
                                         "5645ee14ff4f7fec",
                                         "bf5063cb0fe61730"
                                     "x": 34,
                                     "y": 3219,
                                     "w": 1092,
                                     "h": 242
                                     "id": "9e100ac5f50d3cd6",
                                     "type": "comment",
                                     "g": "2bf73377995fc91c",
                                     "name": "Schalten",
                                     "info": "",
                                     "x": 140,
                                     "y": 3380,
                                     "wires": []
                                     "id": "3b4f85e836524760",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Status",
                                     "info": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 3260,
                                     "wires": []
                                     "id": "d5873b80da9bffe4",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1",
                                     "ack": "true",
                                     "autoCreate": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "boolean",
                                     "readonly": "false",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 880,
                                     "y": 3320,
                                     "wires": []
                                     "id": "63aa968ce646014e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.output",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 3320,
                                     "wires": [
                                             "d5873b80da9bffe4"
                                     "id": "1e20c3b5d8901123",
                                     "type": "mqtt in",
                                     "name": "",
                                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1",
                                     "qos": "2",
                                     "datatype": "auto-detect",
                                     "broker": "",
                                     "nl": false,
                                     "rap": true,
                                     "rh": 0,
                                     "inputs": 0,
                                     "x": 240,
                                     "y": 3320,
                                     "wires": [
                                             "63aa968ce646014e"
                                     "id": "26b503db29b93916",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "name": "",
                                     "payloadType": "value",
                                     "onlyack": "command",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "outFormat": "MQTT",
                                     "x": 280,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": [
                                             "5645ee14ff4f7fec"
                                     "id": "5645ee14ff4f7fec",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":1,\"on\":payload}\t}\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 630,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": [
                                             "bf5063cb0fe61730"
                                     "id": "bf5063cb0fe61730",
                                     "type": "mqtt out",
                                     "name": "",
                                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "broker": "",
                                     "x": 890,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": []
                                     "id": "5f971d7afd1d1584",
                                     "type": "group",
                                     "name": "Bad_Licht_0",
                                     "style": {
                                         "label": true
                                     "nodes": [
                                         "c3d1c63e97c6ae55",
                                         "3a0b9507df4f29c7",
                                         "3f795830c443d287",
                                         "ca6f9a9ebfef76ab",
                                         "c578998a9c4a925f",
                                         "0025e02b5f4d42fb",
                                         "28b02e5b64ac52b3",
                                         "20bab29527cd1d3e"
                                     "x": 34,
                                     "y": 2959,
                                     "w": 1092,
                                     "h": 242
                                     "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                                     "type": "comment",
                                     "g": "5f971d7afd1d1584",
                                     "name": "Schalten",
                                     "info": "",
                                     "x": 140,
                                     "y": 3120,
                                     "wires": []
                                     "id": "3a0b9507df4f29c7",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Status",
                                     "info": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 3000,
                                     "wires": []
                                     "id": "3f795830c443d287",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 880,
                                     "y": 3060,
                                     "wires": []
                                     "id": "ca6f9a9ebfef76ab",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 3060,
                                     "wires": [
                                             "3f795830c443d287"
                                     "id": "c578998a9c4a925f",
                                     "type": "mqtt in",
                                     "name": "",
                                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                                     "qos": "2",
                                     "broker": "",
                                     "nl": false,
                                     "rap": true,
                                     "rh": 0,
                                     "inputs": 0,
                                     "x": 240,
                                     "y": 3060,
                                     "wires": [
                                             "ca6f9a9ebfef76ab"
                                     "id": "0025e02b5f4d42fb",
                                     "name": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 280,
                                     "y": 3160,
                                     "wires": [
                                             "28b02e5b64ac52b3"
                                     "id": "28b02e5b64ac52b3",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 630,
                                     "y": 3160,
                                     "wires": [
                                             "20bab29527cd1d3e"
                                     "id": "20bab29527cd1d3e",
                                     "type": "mqtt out",
                                     "name": "",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "broker": "",
                                     "x": 890,
                                     "y": 3160,
                                     "wires": []
                              Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
                                @mickym
                                Moment, brauche 5min - bin vor der Tür gerade…
                                  @mickym
                                  schalten funktioniert,
                                  aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      @mickym
                                      war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
                                      • mickym
                                        @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. 🙂
                                          @mickym
                                          war aber knapp 🙂
                                          ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
                                          • mickym
                                            @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. 😉 Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
                                            Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                            80396
