    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Vandura
      Vandura @Vandura last edited by
      @vandura unter x_send_response steht.
        "rubyslite%2F320289997%2F0"
      • haselchen
        haselchen Most Active @Vandura last edited by haselchen
        @vandura
        Habs bei mir eben nachgespielt.
        Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
        Welchen Sauger hast Du? Model?
        Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
        Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vandura
          Vandura @haselchen last edited by
          @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
          • haselchen
            @vandura
            Da gehen mir fast die Ideen aus.
            Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
            Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
            Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
            Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
            • Vandura
              Vandura @haselchen last edited by Vandura
              @haselchen
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
              libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
              libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
              libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
              rebuilt dependencies successfully
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
              changed 1 package in 3m
              156 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              up to date in 14s
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
              iobroker.inst@2.0.3
              ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
              │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
              ├── https://github.com/sponsors/isaacs
              │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
              ├── https://github.com/sponsors/feross
              │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
              ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
              │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
              ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
              │   └── ajv@6.12.4
              ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
              │   └── passport@0.5.2
              ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
              │   └── follow-redirects@1.15.2
              ├── https://github.com/sponsors/ljharb
              │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
              ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
              │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
              ├── https://paypal.me/naturalintelligence
              │   └── fast-xml-parser@3.21.1
              ├── https://opencollective.com/serialport/donate
              │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
              ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
              │   └── loglevel@1.8.0
              ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
              │   └── systeminformation@5.11.15
              ├── https://opencollective.com/ioredis
              │   └── ioredis@4.28.5
              ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
              │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
              ├── https://paulmillr.com/funding/
              │   └── chokidar@3.5.3
              ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
              │   └── wrap-ansi@7.0.0
              ├── https://github.com/sponsors/3846masa
              │   └── http-cookie-agent@5.0.2
              ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
              │ │ └── parse5@7.1.2
              │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
              │     └── entities@4.4.0
              ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
              │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
              │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
              │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
              └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                │ └── np@7.0.0
                ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                │   └── chalk@4.1.0
                └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                  │ └── p-memoize@4.0.1
                  └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                      └── mem@6.1.1
              alles gemacht.......Erfolg....0
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
              ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├── canvas@2.11.2
              ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
              │ └── canvas@2.11.2 deduped
              └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
                └─┬ jsdom@20.0.3
              gleiches wie vorher
                Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                @vandura
                cd /opt/iobroker
                npm uninstall canvas
                cd ~
                iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                  @vandura
                  Und ich hoffe
                  sudo ls canvas
                  war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                  • Vandura
                    Vandura @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    @vandura
                    Und ich hoffe
                    sudo ls canvas
                    jepp
                    • Christian Wöhrle
                      Christian Wöhrle last edited by
                      Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
                      Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
                      Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
                      Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
                      Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
                      Node.js: v16.19.0 und
                      NPM: 8.19.3
                      Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                        @christian-wöhrle
                        Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle @haselchen last edited by Christian Wöhrle
                          @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          @christian-wöhrle
                          2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                          2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                          2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                          2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                          2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
                          2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
                          2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
                          2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
                          2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
                          2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                          2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
                          2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                          2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                          2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                          2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
                          2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
                          2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                          2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
                          2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
                          2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
                          2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
                          2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
                          2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                          2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
                          haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @christian-wöhrle
                            Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
                            • Christian Wöhrle
                              @haselchen
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by haselchen
                                @christian-wöhrle
                                Ich würde den Server mal auf Deutschland umstellen.
                                Und dann nochmal auf get Device im Adapter, eventuell bekommste einen neuen Token.
                                Ansonsten , wenn ich das so sehe, werden doch Datenpunkte angelegt?!
                                Und im Log steht, dass du 10min warten sollst, nach Adapterstart, bis es losgehen kann.
                                Aber ich würde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
                                Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
                                Damrak2022 Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 last edited by
                                  @wildbill Das gleiche Problem habe ich momentan auch mit meinem S7 Habe ihn via App in die Küche geschickt, allerdings sind im Datenpunkt goto keine Koordinaten zu finden:
                                  Der Datenpunkt sieht so aus:
                                    "_id": "mihome-vacuum.0.control.goTo",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Go to point",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "let the vacuum go to a point on the map"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1680642958482,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Oder wird das garnicht mehr unterstützt, was ich schade finden würde?
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                                    @haselchen Guten Morgen,
                                    ich habe nochmal eine Frage an Dich, da Du mir ja erklärt hast was ich bei der VIS für die Anzeige der Karte eingeben muss. Das Ganze lief bis heute gut. Eben habe ich den Sauger gestartet und jetzt ist wieder das Problem vorhanden, das sich der Staubsauger nicht in Echtzeit auf derKarte bewegt, sondern stur an seinem Ladeplatz angezeigt wird. Habe auch extra mal die Vis geöffnet und im Browser angezeigt - hilft aber nichts. Passiert das bei Dir auch und hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
                                    Und wenn ich gerade dabei bin: Wofür ist denn der Datenpunkt: dustCollect und kann man den eventuell noch sinnvoll einbinden?
                                    • Christian Wöhrle
                                      Der Sauger ist über die Deutschland-Server nicht verfügbar. Habe trotzdem natürlich versucht umzustellen. Jetzt muss ich schauen dass ich ihn wieder in den Instanzen aktivieren kann 😉
                                      Datenpunkte sind alle vorhanden.
                                        dirkhe Developer @Christian Wöhrle last edited by
                                        @christian-wöhrle mach nal bitte die karte aus, kb er dann immer noch abstürzt, dann könnte es auch am canvas liegen, das läuft nicht so gut bis gar nicht auf einem raspi, da canvas 32 bit nicht mehr unterstützt
                                        • haselchen
                                          @christian-wöhrle
                                          Heisst das jetzt, dass es geht oder nicht?!
                                          Aus deinem Post kann man das nicht so herauslesen.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022
                                            Diese "nicht bewegen Probleme" hab ich nicht.
                                            Sauger ist sauber eingebunden und ebenso in der VIS mit dem entsprechenden Widget und Datenpunkt.
                                            Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm.
                                            Zeig mal bitte deine Datenpunkte (erstmal die Maps Datenpunkte) und den Ausschnitt aus der VIS wie du es eingebunden hast.
                                            1198
                                            366001
