    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      dos1973 @mickym last edited by dos1973
      @mickym
      ich möchte einen DP true/false der mit dem Shelly im Sync ist, damit es keine Rolle spielt - ob ich den Schalter, Das Webinterface oder von wo auch immer schalte
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
        @dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
          @mickym
          ich habe soetwas schon in der form für die GEN1 Shellys
          • mickym
            @dos1973 Genau dann mach mir für Deine beiden Schalter da gleiche nun für Deinen shelly 2 pm und kopiere hier den Pfad in code tags rein.
            also
            0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Badezimmer.Lichtschalter
            und dann vielleicht noch wie Dein 2. Schalter heißt-
              @mickym
              ich habe 2 Schalter angelegt
              0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
              0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1
                @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                ja, das ist OK für mich 🙂
                0_userdata.0.TEST
                • mickym
                  @dos1973 So damit müsste es nun gehen:
                         "id": "2bf73377995fc91c",
                         "type": "group",
                         "z": "2e7d4cac81c671e3",
                         "name": "Bad_Licht_1",
                         "style": {
                             "label": true
                         "nodes": [
                             "9e100ac5f50d3cd6",
                             "3b4f85e836524760",
                             "d5873b80da9bffe4",
                             "63aa968ce646014e",
                             "1e20c3b5d8901123",
                             "26b503db29b93916",
                             "5645ee14ff4f7fec",
                             "bf5063cb0fe61730"
                         "x": 34,
                         "y": 3219,
                         "w": 1092,
                         "h": 242
                         "id": "9e100ac5f50d3cd6",
                         "type": "comment",
                         "g": "2bf73377995fc91c",
                         "name": "Schalten",
                         "info": "",
                         "x": 140,
                         "y": 3380,
                         "wires": []
                         "id": "3b4f85e836524760",
                         "type": "comment",
                         "name": "Status",
                         "info": "",
                         "x": 150,
                         "y": 3260,
                         "wires": []
                         "id": "d5873b80da9bffe4",
                         "type": "ioBroker out",
                         "name": "",
                         "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1",
                         "ack": "true",
                         "autoCreate": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "boolean",
                         "readonly": "false",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 880,
                         "y": 3320,
                         "wires": []
                         "id": "63aa968ce646014e",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.output",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 530,
                         "y": 3320,
                         "wires": [
                                 "d5873b80da9bffe4"
                         "id": "1e20c3b5d8901123",
                         "type": "mqtt in",
                         "name": "",
                         "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1",
                         "qos": "2",
                         "datatype": "auto-detect",
                         "broker": "",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 3320,
                         "wires": [
                                 "63aa968ce646014e"
                         "id": "26b503db29b93916",
                         "type": "ioBroker in",
                         "name": "",
                         "payloadType": "value",
                         "onlyack": "command",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "fireOnStart": "false",
                         "outFormat": "MQTT",
                         "x": 280,
                         "y": 3420,
                         "wires": [
                                 "5645ee14ff4f7fec"
                         "id": "5645ee14ff4f7fec",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":1,\"on\":payload}\t}\t",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 630,
                         "y": 3420,
                         "wires": [
                                 "bf5063cb0fe61730"
                         "id": "bf5063cb0fe61730",
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                         "qos": "",
                         "retain": "",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "broker": "",
                         "x": 890,
                         "y": 3420,
                         "wires": []
                         "id": "5f971d7afd1d1584",
                         "type": "group",
                         "name": "Bad_Licht_0",
                         "style": {
                             "label": true
                         "nodes": [
                             "c3d1c63e97c6ae55",
                             "3a0b9507df4f29c7",
                             "3f795830c443d287",
                             "ca6f9a9ebfef76ab",
                             "c578998a9c4a925f",
                             "0025e02b5f4d42fb",
                             "28b02e5b64ac52b3",
                             "20bab29527cd1d3e"
                         "x": 34,
                         "y": 2959,
                         "w": 1092,
                         "h": 242
                         "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                         "type": "comment",
                         "g": "5f971d7afd1d1584",
                         "name": "Schalten",
                         "info": "",
                         "x": 140,
                         "y": 3120,
                         "wires": []
                         "id": "3a0b9507df4f29c7",
                         "type": "comment",
                         "name": "Status",
                         "info": "",
                         "x": 150,
                         "y": 3000,
                         "wires": []
                         "id": "3f795830c443d287",
                         "name": "",
                         "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 880,
                         "y": 3060,
                         "wires": []
                         "id": "ca6f9a9ebfef76ab",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 530,
                         "y": 3060,
                         "wires": [
                                 "3f795830c443d287"
                         "id": "c578998a9c4a925f",
                         "type": "mqtt in",
                         "name": "",
                         "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                         "qos": "2",
                         "broker": "",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 3060,
                         "wires": [
                                 "ca6f9a9ebfef76ab"
                         "id": "0025e02b5f4d42fb",
                         "name": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 280,
                         "y": 3160,
                         "wires": [
                                 "28b02e5b64ac52b3"
                         "id": "28b02e5b64ac52b3",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 630,
                         "y": 3160,
                         "wires": [
                                 "20bab29527cd1d3e"
                         "id": "20bab29527cd1d3e",
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "qos": "",
                         "retain": "",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "broker": "",
                         "x": 890,
                         "y": 3160,
                         "wires": []
                  Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
                    @mickym
                    Moment, brauche 5min - bin vor der Tür gerade…
                      @mickym
                      schalten funktioniert,
                      aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
                      mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                        @mickym
                        dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
                          dos1973 @dos1973 last edited by
                          @mickym
                          war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
                          • mickym
                            @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. 🙂
                              @mickym
                              war aber knapp 🙂
                              ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
                              • mickym
                                @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. 😉 Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
                                Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                  @mickym
                                  hier mal alle daten:
                                  der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stopped
                                  rpc
                                  {"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}
                                  cover:0
                                  {"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}
                                  öffnen
                                  {"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}
                                  schliessen
                                  {"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}
                                  der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
                                  • mickym
                                    @dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
                                    Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
                                    Den Status bekommst du hier:
                                    In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
                                      @mickym
                                      beide als String anlegen?
                                      • mickym
                                        @dos1973 Ja
                                          @mickym
                                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control
                                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                                          der status ist nicht schreibbar
                                          kann den Rolladen aus kurz anschliessen...
                                          • mickym
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                                            So dann müsste dieser Flow funktionieren:
                                                   "id": "6d49413af6de6a69",
                                                   "type": "group",
                                                   "style": {
                                                       "stroke": "#999999",
                                                       "stroke-opacity": "1",
                                                       "fill": "none",
                                                       "fill-opacity": "1",
                                                       "label": true,
                                                       "label-position": "nw",
                                                       "color": "#a4a4a4"
                                                   "nodes": [
                                                       "2687ef51e182ae3e",
                                                       "8c2f0aa73a8f9642",
                                                       "4f4d7ebeab8af33c",
                                                       "582dd65ed0823483",
                                                       "c2e2efbc11b4b072",
                                                       "59af2f2b6ec08346",
                                                       "ce2e90a37a7ef5e7"
                                                   "x": 54,
                                                   "y": 2819,
                                                   "w": 1092,
                                                   "h": 222
                                                   "id": "2687ef51e182ae3e",
                                                   "type": "mqtt in",
                                                   "g": "6d49413af6de6a69",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/status/cover:0",
                                                   "qos": "2",
                                                   "broker": "",
                                                   "nl": false,
                                                   "rap": true,
                                                   "rh": 0,
                                                   "inputs": 0,
                                                   "x": 240,
                                                   "y": 2900,
                                                   "wires": [
                                                           "8c2f0aa73a8f9642"
                                                   "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "payload.state",
                                                           "tot": "msg"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 530,
                                                   "y": 2900,
                                                   "wires": [
                                                           "4f4d7ebeab8af33c"
                                                   "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status",
                                                   "ack": "true",
                                                   "stateName": "",
                                                   "role": "",
                                                   "stateUnit": "",
                                                   "stateMin": "",
                                                   "stateMax": "",
                                                   "x": 890,
                                                   "y": 2900,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "582dd65ed0823483",
                                                   "type": "comment",
                                                   "name": "Status",
                                                   "info": "",
                                                   "x": 130,
                                                   "y": 2860,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "c2e2efbc11b4b072",
                                                   "type": "comment",
                                                   "name": "Schalten",
                                                   "info": "",
                                                   "x": 140,
                                                   "y": 2960,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "59af2f2b6ec08346",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control",
                                                   "func": "all",
                                                   "gap": "",
                                                   "x": 310,
                                                   "y": 3000,
                                                   "wires": [
                                                           "ce2e90a37a7ef5e7"
                                                   "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                                                   "type": "mqtt out",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/command/cover:0",
                                                   "qos": "",
                                                   "retain": "",
                                                   "respTopic": "",
                                                   "contentType": "",
                                                   "userProps": "",
                                                   "correl": "",
                                                   "expiry": "",
                                                   "broker": "",
                                                   "x": 770,
                                                   "y": 3000,
                                                   "wires": []
                                            Die Kommandos siehst ja unten im Screenshot.
                                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80385
