    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym
      Moment, brauche 5min - bin vor der Tür gerade…
        @mickym
        schalten funktioniert,
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
        aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
        mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          @mickym
          dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
          shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0
            dos1973 @dos1973 last edited by
            @mickym
            war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
            • mickym
              @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. 🙂
                @mickym
                war aber knapp 🙂
                ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
                • mickym
                  mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                  @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. 😉 Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
                  Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                    dos1973 @mickym last edited by dos1973
                    @mickym
                    hier mal alle daten:
                    der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stopped
                    rpc
                    {"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}
                    cover:0
                    {"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}
                    öffnen
                    {"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}
                    schliessen
                    {"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}
                    der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
                    • mickym
                      @dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
                      Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
                      Den Status bekommst du hier:
                      In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
                        @mickym
                        beide als String anlegen?
                        • mickym
                          @dos1973 Ja
                            @mickym
                            0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control
                            0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                            der status ist nicht schreibbar
                            kann den Rolladen aus kurz anschliessen...
                            • mickym
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                              So dann müsste dieser Flow funktionieren:
                                     "id": "6d49413af6de6a69",
                                     "type": "group",
                                     "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                     "style": {
                                         "stroke": "#999999",
                                         "stroke-opacity": "1",
                                         "fill": "none",
                                         "fill-opacity": "1",
                                         "label": true,
                                         "label-position": "nw",
                                         "color": "#a4a4a4"
                                     "nodes": [
                                         "2687ef51e182ae3e",
                                         "8c2f0aa73a8f9642",
                                         "4f4d7ebeab8af33c",
                                         "582dd65ed0823483",
                                         "c2e2efbc11b4b072",
                                         "59af2f2b6ec08346",
                                         "ce2e90a37a7ef5e7"
                                     "x": 54,
                                     "y": 2819,
                                     "w": 1092,
                                     "h": 222
                                     "id": "2687ef51e182ae3e",
                                     "type": "mqtt in",
                                     "g": "6d49413af6de6a69",
                                     "name": "",
                                     "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/status/cover:0",
                                     "qos": "2",
                                     "datatype": "auto-detect",
                                     "broker": "",
                                     "nl": false,
                                     "rap": true,
                                     "rh": 0,
                                     "inputs": 0,
                                     "x": 240,
                                     "y": 2900,
                                     "wires": [
                                             "8c2f0aa73a8f9642"
                                     "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.state",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 2900,
                                     "wires": [
                                             "4f4d7ebeab8af33c"
                                     "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status",
                                     "ack": "true",
                                     "autoCreate": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "boolean",
                                     "readonly": "false",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 890,
                                     "y": 2900,
                                     "wires": []
                                     "id": "582dd65ed0823483",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Status",
                                     "info": "",
                                     "x": 130,
                                     "y": 2860,
                                     "wires": []
                                     "id": "c2e2efbc11b4b072",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Schalten",
                                     "info": "",
                                     "x": 140,
                                     "y": 2960,
                                     "wires": []
                                     "id": "59af2f2b6ec08346",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control",
                                     "payloadType": "value",
                                     "onlyack": "command",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "outFormat": "MQTT",
                                     "x": 310,
                                     "y": 3000,
                                     "wires": [
                                             "ce2e90a37a7ef5e7"
                                     "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                                     "type": "mqtt out",
                                     "name": "",
                                     "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/command/cover:0",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "broker": "",
                                     "x": 770,
                                     "y": 3000,
                                     "wires": []
                              Die Kommandos siehst ja unten im Screenshot.
                              D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mickym
                                status stimmt: steht opening /closing/stopped
                                aber unter control passiert nichts, wenn ich da etwas engebe
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                  @mickym was gibst Du denn ein? 😉 😁 Hast Du auch die mqtt-Out richtig konfiguriert?
                                    @mickym
                                    opening /closing ...?
                                    ok: habs open /close /stop
                                    in der zwischenzeit habe ich den angeschlossen und calibriert.
                                    current_pos":19
                                    {"id":0, "source":"timeout", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.5,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":4.544,"by_minute":[35.876,0.000,315.490],"minute_ts":1680905190},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4},"pos_control":true,"current_pos":19}
                                    • mickym
                                      @dos1973 NEIN - das darfst Du nicht eingeben - opening, closing sind Statusbeschreibungen, während das Rollo in Bewegung ist. Ich hab Dir doch die Kommandos gepostet
                                      es müsste also auch pos,40 gehen
                                        @mickym
                                        Ja, oh mann bist du gut
                                        ich könnt dich grad knutschen 🙂
                                          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                          @mickym
                                          ich möchte mich herzlichst für deine Zeit und deine unerschütterliche Mühe und Geduld bedanken!!! läuft 1A
                                          Ich habe 10 Stück im Schrank liegen und habe mich jetzt Wochenlang gescheut das in Angriff zu nehmen.
                                          • mickym
                                            @mickym
                                            Na freut mich - für die aktuelle Position machst dann noch einen eigenen Datenpunkt - ich hab ihn mal pos genannt. Musst Du nicht anlegen
                                                   "id": "45f9fe0c07a645aa",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "payload.current_pos",
                                                           "tot": "msg"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 550,
                                                   "y": 2960,
                                                   "wires": [
                                                           "2dd3d3c5a66bbe2e"
                                                   "id": "2dd3d3c5a66bbe2e",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.pos",
                                                   "ack": "true",
                                                   "stateName": "",
                                                   "role": "",
                                                   "payloadType": "number",
                                                   "stateUnit": "",
                                                   "stateMin": "",
                                                   "stateMax": "",
                                                   "x": 900,
                                                   "y": 2960,
                                                   "wires": []
                                            Als einfach hinter die mqtt-IN Node anschließen. Dann siehst immer den aktuellen Zustand als Zahl.
                                            80352
