    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      @mickym
      schalten funktioniert,
      0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
      aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
      dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
      shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0
        dos1973 @dos1973 last edited by
        @mickym
        war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
        • mickym
          @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. 🙂
            dos1973 @mickym last edited by
            @mickym
            war aber knapp 🙂
            ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
            • mickym
              mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
              @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. 😉 Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
              Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                dos1973 @mickym last edited by dos1973
                @mickym
                hier mal alle daten:
                der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stopped
                rpc
                {"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}
                cover:0
                {"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}
                öffnen
                {"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}
                schliessen
                {"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}
                der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
                • mickym
                  @dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
                  Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
                  Den Status bekommst du hier:
                  In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
                    @mickym
                    beide als String anlegen?
                    • mickym
                      @dos1973 Ja
                        @mickym
                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control
                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                        der status ist nicht schreibbar
                        kann den Rolladen aus kurz anschliessen...
                        • mickym
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                          So dann müsste dieser Flow funktionieren:
                                 "id": "6d49413af6de6a69",
                                 "type": "group",
                                 "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                 "style": {
                                     "stroke": "#999999",
                                     "stroke-opacity": "1",
                                     "fill": "none",
                                     "fill-opacity": "1",
                                     "label": true,
                                     "label-position": "nw",
                                     "color": "#a4a4a4"
                                 "nodes": [
                                     "2687ef51e182ae3e",
                                     "8c2f0aa73a8f9642",
                                     "4f4d7ebeab8af33c",
                                     "582dd65ed0823483",
                                     "c2e2efbc11b4b072",
                                     "59af2f2b6ec08346",
                                     "ce2e90a37a7ef5e7"
                                 "x": 54,
                                 "y": 2819,
                                 "w": 1092,
                                 "h": 222
                                 "id": "2687ef51e182ae3e",
                                 "type": "mqtt in",
                                 "g": "6d49413af6de6a69",
                                 "name": "",
                                 "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/status/cover:0",
                                 "qos": "2",
                                 "datatype": "auto-detect",
                                 "broker": "",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 240,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                         "8c2f0aa73a8f9642"
                                 "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.state",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                         "4f4d7ebeab8af33c"
                                 "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status",
                                 "ack": "true",
                                 "autoCreate": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "boolean",
                                 "readonly": "false",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 890,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": []
                                 "id": "582dd65ed0823483",
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Status",
                                 "info": "",
                                 "x": 130,
                                 "y": 2860,
                                 "wires": []
                                 "id": "c2e2efbc11b4b072",
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Schalten",
                                 "info": "",
                                 "x": 140,
                                 "y": 2960,
                                 "wires": []
                                 "id": "59af2f2b6ec08346",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "command",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "outFormat": "MQTT",
                                 "x": 310,
                                 "y": 3000,
                                 "wires": [
                                         "ce2e90a37a7ef5e7"
                                 "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                                 "type": "mqtt out",
                                 "name": "",
                                 "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/command/cover:0",
                                 "qos": "",
                                 "retain": "",
                                 "respTopic": "",
                                 "contentType": "",
                                 "userProps": "",
                                 "correl": "",
                                 "expiry": "",
                                 "broker": "",
                                 "x": 770,
                                 "y": 3000,
                                 "wires": []
                          Die Kommandos siehst ja unten im Screenshot.
                          D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickym
                            status stimmt: steht opening /closing/stopped
                            aber unter control passiert nichts, wenn ich da etwas engebe
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              @mickym was gibst Du denn ein? 😉 😁 Hast Du auch die mqtt-Out richtig konfiguriert?
                                @mickym
                                opening /closing ...?
                                ok: habs open /close /stop
                                in der zwischenzeit habe ich den angeschlossen und calibriert.
                                current_pos":19
                                {"id":0, "source":"timeout", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.5,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":4.544,"by_minute":[35.876,0.000,315.490],"minute_ts":1680905190},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4},"pos_control":true,"current_pos":19}
                                • mickym
                                  @dos1973 NEIN - das darfst Du nicht eingeben - opening, closing sind Statusbeschreibungen, während das Rollo in Bewegung ist. Ich hab Dir doch die Kommandos gepostet
                                  es müsste also auch pos,40 gehen
                                    @mickym
                                    Ja, oh mann bist du gut
                                    ich könnt dich grad knutschen 🙂
                                      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                      @mickym
                                      ich möchte mich herzlichst für deine Zeit und deine unerschütterliche Mühe und Geduld bedanken!!! läuft 1A
                                      Ich habe 10 Stück im Schrank liegen und habe mich jetzt Wochenlang gescheut das in Angriff zu nehmen.
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        Na freut mich - für die aktuelle Position machst dann noch einen eigenen Datenpunkt - ich hab ihn mal pos genannt. Musst Du nicht anlegen
                                               "id": "45f9fe0c07a645aa",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.current_pos",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 550,
                                               "y": 2960,
                                               "wires": [
                                                       "2dd3d3c5a66bbe2e"
                                               "id": "2dd3d3c5a66bbe2e",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.pos",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "number",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 900,
                                               "y": 2960,
                                               "wires": []
                                        Als einfach hinter die mqtt-IN Node anschließen. Dann siehst immer den aktuellen Zustand als Zahl.
                                          @mickym
                                          wäre eine steuerung über Pos möglich - nur mit der Zahl?
                                          • mickym
                                            @dos1973 Ja - dann musst Du halt den control Datenpunkt immer eine Zahl reinschreiben, dann gehen wir immer davon aus, dass Du die position meinst und stellen das Kommando selbst zusammen.
                                            Dann machst halt nur noch eine Zahl da rein und wir setzen über die abgebildete Change Node das Postitionskommando selbst zusammen.
                                            Dann funktionieren halt die anderen Kommandos nicht. Oder Du machst noch einen eigenen Datenpunkt - indem Du nur Zahlen schreibst. Eigentlich sollte das ja nun fast alles selbst erklärend sein. 😉
                                            80352
