    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Waidmann last edited by Codierknecht
      @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
      ist der 3b dafür zu schwach auf der brust? eigentlich soll nur iobroker und nextcloud darauf laufen.
      Der Raspi3 hat 1 GB RAM? Da ist schon beim ioBroker alleine bei nur wenigen Adaptern Ende der Fahnenstange.
      Zusammen mit NextCloud wird's dann vermutlich ganz schnell eng.
      Aber grundsätzlich sollte das erstmal laufen. Zum Testen sollte das erstmal reichen.
      Windows-Firewall kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht schaltest Du die mal testweise ab.
      Was sagt denn
      iob diag
      in der Konsole (SSH)?
        Waidmann @Codierknecht last edited by
        @Codierknecht @Thomas-Braun
                             v.2023-04-02
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v7+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1
        SyntaxError: Invalid or unexpected token
            at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            921M         59M        506M        1.0M        356M        806M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.0G         59M        606M
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller
                                admin
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        96K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @waidmann
          iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
          Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht.
          DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Waidmann last edited by
            @waidmann
            Ich würde das nochmal neu von Grund auf aufsetzen und dann auch die 64bit-Version von Raspberry OS hernehmen.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
              Tut er leider noch nicht.
                Waidmann @Thomas Braun last edited by
                So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
                Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.
                Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
                ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
                Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
                Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
                Installing prerequisites (1/4)
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
                Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                ioBroker was installed successfully
                Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                  @waidmann
                  Kannst auch mal hier reinschauen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Waidmann @Thomas Braun last edited by Waidmann
                    So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
                    eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
                    Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
                    Nachtrag:
                    bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
                      Thomas Braun Most Active @Waidmann last edited by Thomas Braun
                      Versuch mal den Befehl:
                      curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
                        Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
                        Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... 😞
                        Hier der gesamte Log:
                        Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
                        waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
                        100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-12-22
                            You might need to enter your password a couple of times.
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
                        Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
                        Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Node.js not found. Installing...
                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                        Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed acl
                        Installed gcc-c++
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed git
                        Installed libcairo2-dev
                        Installed libpango1.0-dev
                        Installed libjpeg-dev
                        Installed libgif-dev
                        Installed librsvg2-dev
                        Installed cmake
                        User iobroker created
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
                        npm ERR! 31bc23
                        npm ERR! ^^
                        npm ERR!
                        npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                        npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                        npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                        npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        waidi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v16.19.1
                        waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        node:internal/modules/cjs/loader:1021
                          const err = new Error(message);
                        Error: Cannot find module 'gauge'
                        Require stack:
                        - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
                        - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
                        - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
                        - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
                        - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
                            '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
                            '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
                            '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
                            '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                        waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                        + apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        + apt-get update
                        waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        v16.19.1
                        Require stack:
                          requireStack: [
                          @waidmann
                          apt policy npm
                          sagt?
                          Versuch Mal
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                            @waidmann
                            Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
                            Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
                            Genauer steht es in meiner Signatur.
                              So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
                              • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
                              • update und uprade durchgeführt
                              • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
                              • reboot
                              • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
                              • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
                              hier der komplette code:
                              Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                              Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
                              v19.8.1
                              9.5.1
                              waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              All packages are up to date.
                              Calculating upgrade... Done
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                              npm:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.5.2+ds-2
                                Version table:
                                   7.5.2+ds-2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              waidi@raspberrypi:~ $ ^C
                              waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Installed gcc-c++
                              npm ERR! code 22
                              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                              npm ERR! creating conf/iobroker.json
                              npm ERR! No connection to databases possible ...
                              npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
                              npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                              npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
                              Autostart enabled!
                              Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
                              Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
                                Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                                  @waidmann
                                  Was kommt bei
                                  iobroker setup first
                                  Und
                                  iob diag
                                  auch mal anschauen.
                                    Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
                                    Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
                                    Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das ist bei den Karten ja auch gar nicht so selten.
                                        gerd0355 @Waidmann last edited by
                                        @waidmann
                                        Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
                                          aba320 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Hallo habe auch das Problem der originaldocu befehl springt in nächste Zeile.
                                          mit Deinem neuen Befehl kommt folgende Meldung
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.178.160's password:
                                          Linux iobroker-pi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                                          Last login: Mon May 22 13:49:10 2023 from 192.168.178.10
                                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                          Use raspi-config to set the country before use.
                                          pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          pi@iobroker-pi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                          curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443: Connection refused
                                          pi@iobroker-pi:~ $
                                          Sieht für mich als Laien aus als ob er das Script nicht ausführen kann.
                                          vielleicht ein Hinweis?
                                            Thomas Braun Most Active @aba320 last edited by
                                            @aba320 sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                                            iobroker.net
                                            Heute Vormittag war das Forum down. Vielleicht sind noch andere Services ausgefallen.
                                            Versuch es später nochmal.
                                            81.1k
                                            2268
