    4. Test Adapter OpenDTU
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
      @laser hmm, bei mir steht es auf 10 sec, läuft unauffällig und in der Konsole werden die Daten entsprechend angezeigt
      hast du möglicherweise eine schlechte Verbindung
        Laser @crunchip last edited by Laser
        @crunchip Bisher (bevor ich einen neuen DTU- Adapter zusammengebaut und geflasht hatte,) liefen pausenlos Werte ein. Werde die DTU mal umpositionieren.
        EDIT: das gleiche Verhalten.
          Laser @Laser last edited by
          @crunchip Ansonsten, wenn ich Steuerbefehle absende, reagieren die Hoymiles in angemessener Zeit ( 10... 20 Sek- geschätzt).
          • IdleBit
            IdleBit @crunchip last edited by
            @crunchip said in Test Adapter OpenDTU:
            @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
            SDK-Version v4.4.3
            Konfigurationsversion 0.1.24
            Firmwareversion / git Hash 7e28336
            seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
            ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
            Nein ist nichts bekannt, da wird deine Verbindung flöten gehen bzw. der DTU Neustarten / oder die Verbindung verlieren.
            Die Meldungen beim Neustart sind Timing Probleme die auftreten wenn der Adapter zu langsam stoppt, das kann passieren wenn das System zB. Ausgelastet war.
            • IdleBit
              IdleBit @zolpetol last edited by
              @zolpetol said in Test Adapter OpenDTU:
              Danke für den Adapter!
              Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
              UIch nutze auch Chrome ohne Probleme, kann es sein das dein IoBroker über https erreicht wird?
              Denn sperrt Chrome iFrames die kein https haben so wie die Seite von openDTU.
              • IdleBit
                IdleBit last edited by
                @Laser Wenn du Probleme mit der Hardware hast würde ich in deiner stelle eher mal im OpenDTU Discord vorbeischauen weil da sitzen die Devs und Menschen die Support geben für das guten Stück.
                Das ist deren Server: https://discord.gg/WzhxEY62mB
                • N
                  nettworker @Laser last edited by
                  @laser said in Test Adapter OpenDTU:
                  @peterredl
                  Bei mir sehen die Objekte so aus:
                  Ausschalten soll so gehen (??)
                  setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
                  Limit ändern so:
                  var Zielwert;
                  Zielwert = 300;
                  //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                  setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                  egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
                  Wie sind denn die cmd Datenpunkte bei dir "entstanden"?
                  Von der openDTU wurden sie nicht angelegt, ich habe sie von Hand angelegt und die werden überhaupt nicht beachtet bzw. abgerufen.
                  crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @nettworker last edited by
                    @nettworker so nebenbei, wenn du doch eh den Adapter nutzt, sind die Datenpunkte unter powercontrol zu finden
                    • IdleBit
                      IdleBit @nettworker last edited by
                      @nettworker hier geht es um den Adapter für die OpenDTU und nicht um die MQTT Einbindung.
                      Bitte bleibt bei Thema oder macht einen neuen Thread auf, ich bekomme non stop hier Mails weil andauernd im meinen Thread Offtopic geschrieben wird..
                      L Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Laser @IdleBit last edited by Laser
                        @idlebit Ich nutze nur noch den OpenDTU- Adapter. Nach kompletter Neueinrichtung funktioniert es mittlerweile störungsfrei. MQTT ist aus.
                        • Duffy
                          Duffy @IdleBit last edited by Duffy
                          @idlebit
                          Guten Morgen,
                          Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
                          Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
                          Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
                          Gruß Duffy
                          hollywoot J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hollywoot
                            hollywoot @Duffy last edited by hollywoot
                            @duffy
                            Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
                            Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
                            Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
                              Jack01 @Duffy last edited by Jack01
                              @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
                              Hans-Jürgen
                              Edit: hat sich jetzt überschnitten......
                              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Duffy
                                Duffy @Jack01 last edited by
                                @jack01
                                Danke Euch beiden.
                                Viele Grüße Duffy
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hollywoot last edited by crunchip
                                  @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  @Duffy
                                  besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
                                  hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hollywoot
                                    hollywoot @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
                                    Frohe Ostern.
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @hollywoot last edited by
                                      Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
                                      Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
                                        sofern sie auf npm liegen schon
                                        • Duffy
                                          Duffy @crunchip last edited by Duffy
                                          @crunchip
                                          Frage hat sich erledigt. 😊
                                          VG Duffy
                                          • Friedhofsblond
                                            Friedhofsblond last edited by
                                            Moin,
                                            will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                                            Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                                            Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                                            Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                                            Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                                            Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                                            Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                                            Danke und Grüße 😉
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121493
