    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @Dave69 last edited by
      @dave69
      Das ist doch was.
      Dann stell mal den Intervall was runter.
      Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
        Dave69 @David G. last edited by
        @david-g
        das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
        In der Vis stehen noch 7° drin.
        • David G.
          @dave69
          Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
          Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
          Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
          Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
            @david-g
            Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
              @david-g
              hab da aber noch mal ne andere Frage glaube da kannst du auch helfen.090b45ce-602e-4812-9e41-0a9352375eba-grafik.png
              Würde gern bei den Solarwerten den Betrag in € stehen haben, also einfache Multiplikation.
              Am besten auch in der Kachel drin, kein extra Feld dafür.Geht das?
              Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön. Gehen solche Sachen generell nur mit extra Kacheln?
              • David G.
                David G. @Dave69 last edited by David G.
                @dave69
                Da würde ich wohl die glance nehmen. Brauchst für die € aber einen extra Datenpunkt. Also auch ein kleines Blockly.
                Icons lassen sich pro Entität anpassen.
                Oder per Markdown und eine kleine Tabelle, darin kann man auch (mehr schlecht als recht) rechnen.
                Da dauert es aber noch, bin ich ein Beispiel machen kann....
                Bei den Grafen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nie verwendet. Stelle alles mit echarts dar und binde es ein.
                  @david-g
                  OK muss ich mal probieren, Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                  Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                  PS: noch kurzer Zwischenbericht zum Wetter:
                  Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                  • David G.
                    @dave69
                    For So kleine Umrechnungen ist blockly SEHR einfach. Wie Lego wenn es bei so simplen Sachen bleibt.
                    Die Schriftgröße kann man über card mod ändern. Eine custom card. Das ist allerdings recht kompliziert,auchberst einmal mit gearbeitet.
                    In der Markdown Karte geht's sehr einfach, wenn man etwas html kann.
                      M1R0O last edited by
                      ich möchte gerne das Bild der Ring-Doorbell in Lovelace anzeigen lassen.
                      Den Ring-Adapter habe ich installiert.
                      Weiter komme ich nicht 😖
                      Ich schaffe es nicht, eine Entität zu erzeugen, oder die livestream-files in einer HTML-Karte darzustellen.
                      Kann mir jemand helfen?
                      Danke!
                      • David G.
                        David G. @M1R0O last edited by
                        @m1r0o
                        Was bietet dir der Adapter denn an?
                        Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
                        Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
                        Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
                          M1R0O @David G. last edited by
                          @david-g
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Der Adapter bietet ein livestream-file und eine livestream-url.
                          • David G.
                            @m1r0o
                            Und die URL verweist auf was?
                            Einen Stream oder eine Website mit eingebettetem Player?
                            Nutzen kannst du ohne Umwege nur die zweite Variante.
                            Da auf http verwiesen wird aber auch nur, wenn lovelace auch auf http (also nicht https) läuft.
                              @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                              Über vis scheint es zu klappen, das habe ich schon gelesen.
                              Wie klappt denn da die Einbindung in Lovelace?
                              • David G.
                                @m1r0o
                                Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
                                  M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                                  @david-g
                                  DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
                                  Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
                                  Ist das realisierbar.
                                  • David G.
                                    David G. @M1R0O last edited by David G.
                                    @m1r0o
                                    So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
                                      @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
                                      XBiT David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        XBiT @M1R0O last edited by XBiT
                                        @m1r0o
                                        Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                                              - type: markdown
                                                content: >
                                                  # <center>Haustür</center>
                                                  <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                                  src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                                        in den { } muss dein Datenpunkt rein
                                        Beste Grüße
                                        XBiT
                                        • David G.
                                          @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
                                          Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
                                            @david-g
                                            Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
                                            In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
                                            In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                                            on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                                            var newstring
                                            newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                                            log(newstring);
                                            setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                                            Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                                            http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                                            Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                                            <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                                                    <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
                                            </video>
                                            Das klappt.
                                            Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
                                            Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
                                            @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
                                            David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            345957
