    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • fu_zhou
      fu_zhou @Ben1983 last edited by
      @ben1983 habe das noch mal probiert: bei mir geht es nach wie vor, ohne set zu verändern:
      • automatischer Start = deaktiviert
      • Script, um act zu steuern läuft nicht
      • PID-Instanz Neustart
      • die States vom Regler bleiben orange, nichts passiert
      • dann schalte ich run = true => diff wird 0, Regler fängt mit der zyklischen Bearbeitung an, y bleibt 0 (act wurde noch nicht gesteuert)
      • Script zur Steuerung von act wird aktiviert => Wert von act wird weiß (war vorher orange) und der Regler verändert y
      • Ben1983
        Ben1983 @fu_zhou last edited by Ben1983
        @fu_zhou komisch. Bei mir definitiv nicht.
        Kann ich noch irgendwie was hochladen?
        Ich habe eine mp4 schon in ein GIF gewandelt, aber es ist immer noch mehr als 5MB groß
        fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 last edited by
          @ben1983
          Ev. kannst du das mp4 irgenwo im Netz hochladen. Weiß nicht welche Accounts du hast, ev. Dropbox oder so? Kanns mir dann runterladen.
          In jedem Fall sag mal
          -) ob das log zykliche Berechnungen anzeigt und was da drinnens steht
          -) wie du act setzt (ack-flag?)
          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Ben1983 last edited by fu_zhou
            @ben1983 bei mir sieht die Regler-Konfig so aus:
            Willst du die Einstellungen mal probieren - oder ich probiere deine (min, max, sup, Kp, Tn etc....)
            • Ben1983
              Ben1983 @mcm1957 last edited by
              @mcm57 ich schaue gleich mal.
              Ich schreibe zu Adaptern immer mit ack = false.
              • fu_zhou
                fu_zhou last edited by fu_zhou
                @mcm57 : jetzt fällt mir grade was seltsames auf:
                nach dem oben beschriebenen Szenario hält sich der Regler nicht mehr an die Zykluszeit sondern springt wild zwischen 20ms und 800ms hin und her und y wird in diesem wilden, unregelmäßigem Zyklus aktualisiert. Im Konfig-Screenshot oben habe ich sogar 80ms erwischt, im Ausschnitt hier "nur" 411ms.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Ben1983 last edited by
                  @ben1983
                  Mit erweitertem Logging (option am Tab Options) sollte je Zyklus folgendes Log geschrieben werden:
                  2023-04-08 09:26:33.744	info	[C-1] update() - {"ts":1680938793744,"act":0,"set":0,"diff":0,"off":0,"y":0,"lim":false,"dt":10001,"differr":null,"sumerr":0}```
                  Damit sollte man sehen:
                  -) ob die Berechnungsloop läuft
                  -) welche Werte für act und co "angekommen" sind
                  Ev wird mit den INfos klar was nun passiert
                  • mcm1957
                    mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
                    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                    Ist definitiv nicht OK. Schaus mir an.
                    Siehe auch existierendes Issue 41 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/41)
                    mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
                    closed [BUG] updates occure more often than cycle time specifies #41
                    • Ben1983
                      @mcm57 könnte vielleicht dazu passen, dass ich bei mir auch die Zykluszeiten ändern konnte und dies keine Auswirkung hatte.
                      • Ben1983
                        @mcm57 Da habe ich ein issue erstellt mit dem Video:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/43
                        BenAhrdt created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
                        closed [BUG] Regler fängt nicht an, ohne auf den set zu schreiben #43
                        • Ben1983
                          Ben1983 @mcm1957 last edited by Ben1983
                          @mcm57 das ist mein Log:
                          ich habe gesehen, dass leichte Änderungen in y passierten nach dem run = true.
                          es sieht so aus, also hätte er nicht den richtigen sollwert, denn erst nach dem Schreiben von set reagiert der regler
                          2023-04-08 09:44:01.865 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                          2023-04-08 09:44:02.624 - debug: pid.0 (13672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                          2023-04-08 09:44:02.641 - debug: pid.0 (13672) Objects client ready ... initialize now
                          2023-04-08 09:44:02.643 - debug: pid.0 (13672) Objects create System PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.644 - debug: pid.0 (13672) Objects create User PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.652 - debug: pid.0 (13672) Objects client initialize lua scripts
                          2023-04-08 09:44:02.663 - debug: pid.0 (13672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                          2023-04-08 09:44:02.670 - debug: pid.0 (13672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                          2023-04-08 09:44:02.673 - debug: pid.0 (13672) States create System PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.674 - debug: pid.0 (13672) States create User PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.680 - debug: pid.0 (13672) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                          2023-04-08 09:44:02.726 - info: pid.0 (13672) starting. Version 0.0.2-alpha.2 (non-npm: mcm1957/ioBroker.pid#4d10deee773022cbeb86010cbbcc949f520d4c03) in C:/ioBrokerAdapter/ioBroker.janitza-gridvis/.dev-server/default/node_modules/iobroker.pid, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-08 09:44:02.740 - debug: pid.0 (13672) onReady triggered
                          2023-04-08 09:44:02.747 - debug: pid.0 (13672) resetStateobjects
                          2023-04-08 09:44:02.752 - debug: pid.0 (13672) initStateobjects
                          2023-04-08 09:44:02.753 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1]
                          2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.cycle)
                          2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.cycle]
                          2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.useXp)
                          2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.useXp]
                          2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.dao)
                          2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.dao]
                          2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.xp)
                          2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.xp]
                          2023-04-08 09:44:02.771 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.kp)
                          2023-04-08 09:44:02.772 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.kp]
                          2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tn)
                          2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tn]
                          2023-04-08 09:44:02.777 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tv)
                          2023-04-08 09:44:02.778 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tv]
                          2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.min)
                          2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.min]
                          2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.max)
                          2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.max]
                          2023-04-08 09:44:02.785 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.off)
                          2023-04-08 09:44:02.786 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.off]
                          2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.sup)
                          2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.sup]
                          2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.act)
                          2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.act]
                          2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.set)
                          2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.set]
                          2023-04-08 09:44:02.797 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man_inp)
                          2023-04-08 09:44:02.798 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man_inp]
                          2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man)
                          2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man]
                          2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.rst)
                          2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.rst]
                          2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.run)
                          2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.run]
                          2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.y)
                          2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.y]
                          2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.diff)
                          2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.diff]
                          2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.lim)
                          2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.lim]
                          2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_differr)
                          2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_differr]
                          2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_sumerr)
                          2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_sumerr]
                          2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_delta)
                          2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_delta]
                          2023-04-08 09:44:02.831 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd)
                          2023-04-08 09:44:02.832 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd]
                          2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd_str)
                          2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd_str]
                          2023-04-08 09:44:02.838 - info: pid.0 (13672) [start] start instance with id 1
                          2023-04-08 09:44:02.844 - info: pid.0 (13672) [C-1] controller initialized ({"xp":15000,"kp":0.1,"tn":1,"tv":0,"min":0,"max":1500,"off":0,"sup":0,"set":0,"dao":true,"useXp":false})
                          2023-04-08 09:44:02.845 - debug: pid.0 (13672) updParamStates triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:02.870 - info: pid.0 (13672) processing started for 1 controller(s)
                          2023-04-08 09:44:03.326 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message readBaseSettings
                          2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1390.5620380113332)
                          2023-04-08 09:44:04.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1403.515483655122)
                          2023-04-08 09:44:06.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:08.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:08.039 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1401.3026392568381)
                          2023-04-08 09:44:08.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1405.6112167087529)
                          2023-04-08 09:44:10.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1437.6637307313426)
                          2023-04-08 09:44:12.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1514.0716306559348)
                          2023-04-08 09:44:14.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) chgRun called (1, true)
                          2023-04-08 09:44:15.922 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1540.7647460510311)
                          2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939856024,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1000,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                          2023-04-08 09:44:16.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1000 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939856024 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:16 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939857925,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1901,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                          2023-04-08 09:44:17.929 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1901 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.931 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939857925 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.934 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:17 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.936 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.939 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.940 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.945 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 928.0172028123266)
                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:18.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939858023,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":52.18018573630965,"lim":false,"dt":98,"differr":null,"sumerr":1449.8190601754231}
                          2023-04-08 09:44:18.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939858023 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:18 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 52.18018573630965 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1449.8190601754231 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.936 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:19.937 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939859937,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":928.0172028123266}
                          2023-04-08 09:44:19.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.946 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939859937 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.951 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:19 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.955 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.959 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.962 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 929.4506143361151)
                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939860042,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":105,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                          2023-04-08 09:44:20.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 105 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939860042 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:20 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.076 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.950 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:21.951 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939861951,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1909,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                          2023-04-08 09:44:21.956 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1909 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.961 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939861951 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.965 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:21 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.982 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 869.7041107894285)
                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939862049,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":98,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                          2023-04-08 09:44:22.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939862049 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:22 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.961 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:23.962 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939863962,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1913,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                          2023-04-08 09:44:23.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1913 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939863962 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:23 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.981 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 891.3845316895307)
                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:24.048 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939864048,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":86,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                          2023-04-08 09:44:24.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 86 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939864048 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:24 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.963 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:25.964 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939865964,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1916,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                          2023-04-08 09:44:25.968 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1916 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.971 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939865964 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.976 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:25 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.984 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.993 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 872.4045979248973)
                          2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939866068,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":104,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                          2023-04-08 09:44:26.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 104 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939866068 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:26 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.080 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.095 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939867973,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1905,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                          2023-04-08 09:44:27.975 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1905 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.978 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939867973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:27 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.983 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.992 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 847.8475296663865)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939868031,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":58,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                          2023-04-08 09:44:28.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 58 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939868031 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:28 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939869982,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1951,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                          2023-04-08 09:44:29.986 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1951 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939869982 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:29 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.998 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.002 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.005 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.009 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 875.5803828993212)
                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939870056,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":74,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                          2023-04-08 09:44:30.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 74 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939870056 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:30 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939871993,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1937,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                          2023-04-08 09:44:31.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1937 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.001 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939871993 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:31 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.018 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 885.3756254239948)
                          2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939872059,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":66,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                          2023-04-08 09:44:32.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 66 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939872059 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:32 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874001,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1942,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                          2023-04-08 09:44:34.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1942 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874001 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 823.6018689269991)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874042,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":2.8006079870988856,"lim":false,"dt":41,"differr":null,"sumerr":851.6079487979879}
                          2023-04-08 09:44:34.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 41 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874042 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 2.8006079870988856 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 851.6079487979879 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.011 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:36.012 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876012,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1970,"differr":null,"sumerr":823.6018689269991}
                          2023-04-08 09:44:36.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1970 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876012 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 889.2381421041815)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876033,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":21,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                          2023-04-08 09:44:36.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 21 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876033 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.015 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:38.016 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878016,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1983,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                          2023-04-08 09:44:38.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1983 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878016 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 871.2866255100008)
                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878046,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":30,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                          2023-04-08 09:44:38.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 30 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878046 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880026,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1980,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                          2023-04-08 09:44:40.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1980 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880026 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 895.7919570071869)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880081,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":55,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                          2023-04-08 09:44:40.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882036,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                          2023-04-08 09:44:42.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 725.218432648456)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882044,"act":725.218432648456,"set":0,"diff":-725.218432648456,"off":0,"y":16.477177689754328,"lim":false,"dt":8,"differr":null,"sumerr":889.9902095459992}
                          2023-04-08 09:44:42.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882036 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882044 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 16.477177689754328 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -725.218432648456 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.9902095459992 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 711.997973664081)
                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884025,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1981,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                          2023-04-08 09:44:44.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1981 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884025 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884035,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":10,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                          2023-04-08 09:44:44.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 10 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884035 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886039,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2004,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                          2023-04-08 09:44:46.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 727.675815207262)
                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886041,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                          2023-04-08 09:44:46.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2004 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886039 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886041 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888054,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2013,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                          2023-04-08 09:44:48.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 716.7878899801675)
                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888056,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0.945434944713412,"lim":false,"dt":2,"differr":null,"sumerr":726.2422394273017}
                          2023-04-08 09:44:48.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2013 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888054 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888056 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0.945434944713412 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.077 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 726.2422394273017 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:50.067 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890066,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2009.9999999999998,"differr":null,"sumerr":716.7878899801675}
                          2023-04-08 09:44:50.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2009.9999999999998 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 720.0546142869595)
                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890074,"act":720.0546142869595,"set":0,"diff":-720.0546142869595,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":8,"differr":null,"sumerr":720.0546142869595}
                          2023-04-08 09:44:50.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890066 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890074 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.090 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -720.0546142869595 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.106 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 981.1471280912726)
                          2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892032,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1958,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                          2023-04-08 09:44:52.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1958 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892032 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892081,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":49,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                          2023-04-08 09:44:52.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 49 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.514 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) chgSet called (1, 2000)
                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892515,"act":981.1471280912726,"set":2000,"diff":1018.8528719087274,"off":0,"y":244.21821464083877,"lim":false,"dt":434,"differr":null,"sumerr":1423.3292744996602}
                          2023-04-08 09:44:52.520 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 434 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.522 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892515 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.526 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.529 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 244.21821464083877 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.531 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 1018.8528719087274 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.535 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.537 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.540 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1423.3292744996602 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.543 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1053.9271282948548)
                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894035,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":380.7432911196627,"lim":false,"dt":1520,"differr":null,"sumerr":2861.360039491481}
                          2023-04-08 09:44:54.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1520 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894035 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 380.7432911196627 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2861.360039491481 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894086,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":385.5682627653589,"lim":false,"dt":51,"differr":null,"sumerr":2909.6097559484433}
                          2023-04-08 09:44:54.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 51 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894086 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 385.5682627653589 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.105 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.112 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2909.6097559484433 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1242.8053445622718)
                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896042,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":514.7877157422369,"lim":false,"dt":1956,"differr":null,"sumerr":4390.68250198464}
                          2023-04-08 09:44:56.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1956 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896042 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 514.7877157422369 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4390.68250198464 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896097,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":518.9522863471443,"lim":false,"dt":55,"differr":null,"sumerr":4432.328208033715}
                          2023-04-08 09:44:56.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.104 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896097 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.111 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 518.9522863471443 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.115 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.118 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.122 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.125 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4432.328208033715 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1384.7866517747434)
                          2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898043,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":624.474673190532,"lim":false,"dt":1946,"differr":null,"sumerr":5629.533383680064}
                          2023-04-08 09:44:58.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1946 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898043 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 624.474673190532 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5629.533383680064 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898111,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":628.6581239584638,"lim":false,"dt":68,"differr":null,"sumerr":5671.367891359381}
                          2023-04-08 09:44:58.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 68 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.117 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898111 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.120 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.124 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 628.6581239584638 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.127 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.130 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.135 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5671.367891359381 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1449.8911069391177)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900066,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":729.6939670354288,"lim":false,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":6746.830777293406}
                          2023-04-08 09:45:00.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900066 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 729.6939670354288 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6746.830777293406 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900119,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":732.6095441686515,"lim":false,"dt":53,"differr":null,"sumerr":6775.986548625632}
                          2023-04-08 09:45:00.123 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 53 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.126 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900119 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.129 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 732.6095441686515 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.139 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.141 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.142 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6775.986548625632 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:01.121 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFiles
                          2023-04-08 09:45:01.138 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1576.9148837625066)
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902033,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":800.885657734169,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":7585.771461104195}
                          2023-04-08 09:45:02.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902033 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 800.885657734169 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7585.771461104195 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902129,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":804.9472748500489,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":7626.387632262994}
                          2023-04-08 09:45:02.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902129 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.140 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 804.9472748500489 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.151 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.154 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7626.387632262994 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1627.0246018184898)
                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904043,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":871.3237942563914,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":8340.262544382404}
                          2023-04-08 09:45:04.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904043 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 871.3237942563914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8340.262544382404 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.138 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:04.139 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904139,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":874.9043580789339,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":8376.068182607829}
                          2023-04-08 09:45:04.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904139 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.150 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.153 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 874.9043580789339 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.167 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8376.068182607829 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:05.021 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data started
                          2023-04-08 09:45:05.421 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data finished
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1732.914321665591)
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906047,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":915.2753335204292,"lim":false,"dt":1908,"differr":null,"sumerr":8885.667656869882}
                          2023-04-08 09:45:06.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1908 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906047 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 915.2753335204292 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8885.667656869882 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.152 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:06.153 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906153,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":918.106441710774,"lim":false,"dt":106,"differr":null,"sumerr":8913.97873877333}
                          2023-04-08 09:45:06.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 106 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906153 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.166 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 918.106441710774 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.170 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.173 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.176 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.180 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8913.97873877333 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1780.0909849874722)
                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939908043,"act":1780.0909849874722,"set":2000,"diff":219.9090150125278,"off":0,"y":954.9515792159536,"lim":false,"dt":1890,"differr":null,"sumerr":9329.606777147008}
                          2023-04-08 09:45:08.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1890 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939908043 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:08 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 954.9515792159536 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 219.9090150125278 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 9329.606777147008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.104 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFile
                          Was mir auffällt ist, dass act immer mit ack = true drin steht, obwohl ich das mit false schreibe, bzw. den setstate nutze und dem nichts mit gebe, dann ist es ja false.
                          logt der das, weil der adapter es true schreibt?
                          • Ben1983
                            Ben1983 @fu_zhou last edited by Ben1983
                            @fu_zhou wahrscheinlich thyristorsteller.
                            Steht aber noch nicht ganz fest.
                            Edit: ok er will dich nur ein Aus im 5min Zyklus entscheiden.
                            fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • fu_zhou
                              fu_zhou @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 das heißt aber, dass ggf. Leistung aus dem Netz bezogen wird, wenn PV Überschuss 3 kW ist, der Heizstab aber 5 kW Leistung hat. Und das ist ja bestimmt nicht gewollt. D.h. PV Überschussladen nur dann, wenn PV Erzeugung - Grundlast > Nennleistung Heizstab? Ich habe bei mir sogar 2 Regler verbaut: Einer hält die Netzeinspeisung auf 0.2 kW, der andere die Ladeleistung der Batterie auf max. 3 kW.
                              • Ben1983
                                @fu_zhou Ja, hätte es auch etwas anders gemacht. (Schon einen anderen Heizstab benutzt.
                                Der hat wohl nur 2kW und aufgrud, dass sich überhaupt was tut, möchte er das so ansteuern:
                                LeistungNetz < -2000W => Heizstab an.
                                LeisungNetz > 0W => Heizstab aus.
                                Das will er einfach im 5min zyklus prüfen.
                                Das 5 min was bezogen wird, nimmt er in Kauf. (Die Energie ist ja nicht weg).
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983
                                  Verwendest du den JS Adapter?
                                  Setz mal ack explizit auf false. In der Schnittstelle für Adapter hat setState ACK=TRUE als default. Ich hab auch die Schnelle nicht gefunden ob beim JS Adapter wirklcih ACK=FALSE der Defautl ist wenn du nichts angibst.
                                  paul53 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte: ob beim JS Adapter wirklcih ACK=FALSE der Defautl ist wenn du nichts angibst.
                                    Wenn im JS-Adapter nichts angegeben wird, ist ack = false.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @paul53 last edited by
                                      Wieder was gelernt
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 ich kann später nochmal nach sehen, aber wenn ich den gleichen Befehl auf Set schreibe läuft es ja auch.
                                        Und setstate(Id,value,ack);
                                        Ist eben ohne ack gleich den Steuern, also ack = false);
                                        Siehe diese Doku:
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
                                          @mcm57 Mit der neusten Version ist ja das set "Thema" gefixt.
                                          Zusätzlich logt der Adapter auch, dass der act wert als ack = false geschrieben wird und er ihn dann selbt mitack = true schreibt.
                                          Anscheinend habe ich da was falsch gesehen.
                                          Gestern Abend war es wieder, dass ich das Set setzen musste. War vielleicht vorher nur wunschdenken. 😂
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active last edited by
                                            ich habe mal Fragen zu dem Adapter. Vorweg, Regelungstechnik war in meinem Studium immer ein Buch mit 7 Siegeln. 😖
                                            Ich würde das gern mit einem Heizstab und einem Thyristorsteller (Schwingungspaketsteuerung) nutzen. Es soll PV-Überschuss genutzt werden.
                                            Der Thyristorsteller braucht 0-10V um die Leistung von 0-6000W zu regeln.
                                            Da ich am PID nicht Leistung reingeben (auswerten) kann und eine "Regelspannung" ausgeben kann, muss ich das wohl vorher "konvertieren".
                                            Ansatz 1:
                                            Leistung (0-6kW) proportional in eine Spannung (0-10V) konvertieren und dann den Regler füttern.
                                            Ansatz 2:
                                            Man könnte doch auch den Überschuss prüfen und mittels Script den Leistungswert errechnen.
                                            Also:
                                            prüfe alle x Sekunden --> (PVÜ - 100W) * 6000W /10V
                                            PVÜ = Überschuss
                                            100W = ich nenne es mal Reserve vor Netzbezug
                                            6000W = max Leistung des Heizstab
                                            10V = kommt von 0-10V
                                            Oder anders gefragt, wie würdet ihr das angehen?
                                            Leistung ausregeln oder Leistungssprünge. 🤔
                                            314
                                            61156
