    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @waidmann
      iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
      Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht.
      DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Waidmann last edited by
        @waidmann
        Ich würde das nochmal neu von Grund auf aufsetzen und dann auch die 64bit-Version von Raspberry OS hernehmen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
          Tut er leider noch nicht.
            Waidmann @Thomas Braun last edited by
            So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
            Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.
            Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
            ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
            Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
            Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
            Installing prerequisites (1/4)
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
            Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
            ioBroker was installed successfully
            Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
              @waidmann
              Kannst auch mal hier reinschauen:
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Waidmann @Thomas Braun last edited by Waidmann
                So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
                eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
                Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
                Nachtrag:
                bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
                  Thomas Braun Most Active @Waidmann last edited by Thomas Braun
                  @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                  Versuch mal den Befehl:
                  curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
                    Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
                    Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... 😞
                    Hier der gesamte Log:
                    Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
                    waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                    100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
                    100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-12-22
                        You might need to enter your password a couple of times.
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
                    Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
                    Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Node.js not found. Installing...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                    Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed cmake
                    User iobroker created
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
                    npm ERR! 31bc23
                    npm ERR! ^^
                    npm ERR!
                    npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                    npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                    npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                    Fixing directory permissions...
                        Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    waidi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v16.19.1
                    waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    node:internal/modules/cjs/loader:1021
                      const err = new Error(message);
                    Error: Cannot find module 'gauge'
                    Require stack:
                    - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
                    - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
                    - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
                    - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
                    - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
                        '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
                        '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
                        '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
                        '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                    waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                    + apt-get update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    + apt-get update
                    waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    v16.19.1
                    Require stack:
                      requireStack: [
                      @waidmann
                      apt policy npm
                      sagt?
                      Versuch Mal
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                        @waidmann
                        Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
                        Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
                        Genauer steht es in meiner Signatur.
                          So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
                          • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
                          • update und uprade durchgeführt
                          • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
                          • reboot
                          • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
                          • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
                          hier der komplette code:
                          Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                          Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
                          v19.8.1
                          9.5.1
                          waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          Calculating upgrade... Done
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                          npm:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.5.2+ds-2
                            Version table:
                               7.5.2+ds-2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                          waidi@raspberrypi:~ $ ^C
                          waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Installed gcc-c++
                          npm ERR! code 22
                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                          npm ERR! creating conf/iobroker.json
                          npm ERR! No connection to databases possible ...
                          npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
                          npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                          npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
                          Autostart enabled!
                          Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
                          Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
                            Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                              @waidmann
                              Was kommt bei
                              iobroker setup first
                              Und
                              iob diag
                              auch mal anschauen.
                                Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
                                Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
                                Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das ist bei den Karten ja auch gar nicht so selten.
                                    gerd0355 @Waidmann last edited by
                                    @waidmann
                                    Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
                                      aba320 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Hallo habe auch das Problem der originaldocu befehl springt in nächste Zeile.
                                      mit Deinem neuen Befehl kommt folgende Meldung
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.178.160's password:
                                      Linux iobroker-pi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                                      Last login: Mon May 22 13:49:10 2023 from 192.168.178.10
                                      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                      Use raspi-config to set the country before use.
                                      pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      pi@iobroker-pi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                      curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443: Connection refused
                                      pi@iobroker-pi:~ $
                                      Sieht für mich als Laien aus als ob er das Script nicht ausführen kann.
                                      vielleicht ein Hinweis?
                                        Thomas Braun Most Active @aba320 last edited by
                                        @aba320 sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                                        iobroker.net
                                        Heute Vormittag war das Forum down. Vielleicht sind noch andere Services ausgefallen.
                                        Versuch es später nochmal.
                                          @thomas-braun Danke für Dein Bemühen! aber wie so oft ist der Fehler bei einem selbst zu finden. hier war es der pihole . dort iobroker net freigegeben und es läuft.
                                            Den hattest du nicht erwähnt.
                                            Der greift ja auch je nach Einstellung massiv in das Netzwerk ein.
                                            U. a. deswegen hat der micht genervt und er ist bei mir wieder rausgeflogen.
                                            81.1k
                                            2268
