    4. Test Adapter schoolfree v1.0.x
      Heino @simatec last edited by
      @simatec Hallo , ich habe festgestellt, dass die nächsten Ferien in By erst für Ostern angezeigt werden. Allerdings sind Faschings oder Frühjahrsferien 1 Woche vom 28.02- 04.03. die nächsten. Leider kann man das nicht nachplegen.
      Sonnst funktioniert der Adapter super.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Heino last edited by simatec
        @heino
        Dafür müsstest du hier ein Issue aufmachen
          locito09 @simatec last edited by locito09
          @simatec
          Hier noch eine API für DE/AT/CH
          Ich würde mich über CH sehr freuen
          https://www.schulferien.org/news/api-fur-schulferien-und-feiertage-35/
          • simatec
            simatec Developer Most Active @locito09 last edited by
            @locito09 Die API ist kostenpflichtig
              Josh @simatec last edited by Josh
              @simatec Der Adapter bringt folgende Warnmeldung:
              schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
              Allerdings konnte ich zu meiner Stadt keine Schule finden. Das Auswahlfeld bleibt leer.
              Datenpunkte werden trotzdem erzeugt. Was besagt die Meldung?
                australien @simatec last edited by
                @simatec
                für die Ösi Version, kannst du da folgendes verwenden?
                https://www.openholidaysapi.org/de/
                https://www.feiertage-oesterreich.at/schulferien/2022/
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @australien last edited by
                  @australien
                  Die haben aber keine API oder hab ich was übersehen
                    @simatec
                    behauptet es schon :
                    OpenHolidays API ist ein kleines Open Data-Projekt, das öffentliche Daten zu gesetzlichen Feiertagen und Schulferien sammelt und über eine offene REST-API-Schnittstelle verfügbar macht. Unterstützt werden derzeit folgende Länder:
                        Deutschland (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                        Österreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                        Schweiz (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                        Liechtenstein (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                        Niederlande (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                        Luxemburg (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                        Frankreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                    Feiertage und Ferientermine werden wahlweise als JSON oder im iCal-Format zurückgeliefert.
                    Los geht's
                    Der einfachste Weg, die API zu nutzen, ist der Weg über die Kommandozeile. Wir werden in diesem Kapitel mit der Kommandozeilenanwendung curl arbeiten.
                    Unter Linux ist curl in der Regel vorinstalliert. Unter Windows ist curl als Alias des Cmdlet Invoke-WebRequest definiert, kann also via Powershell genutzt werden. Die hier verwendeten Befehlsfolgen variieren leicht, daher werden sie für Powershell 7 (Windows) und Bash (Linux) getrennt angegeben.
                    oder ist da was anderes gemeint?
                    • simatec
                      @australien Schaue ich mir bei gelegenheit mal genauer an
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @simatec
                        hattest du schon mal Zeit und Muse dazu?
                        • simatec
                          @australien Bisher leider noch nicht
                          ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ch90045
                            ch90045 @simatec last edited by
                            @simatec Ich hätte mal ein Frage - Samstag Sonntag sind ja eigentlich auch frei - warum werden diese Tage aber nicht als schulfrei ausgewiesen?
                            Hintergrund der Frage ist meinen Beleuchtungssteuerung, welche halt an freien Schultagen UND am Wochenende später schalten soll.
                            Danke,
                            Christian
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @ch90045 last edited by
                              @ch90045 Die Daten kommen von https://github.com/mehr-schulferien-de/www.mehr-schulferien.de
                              Da hat der Adapter keinen Einfluss..
                              • ch90045
                                @simatec Dank' dir! Dann bastel ich mir einen eigenen DP.
                                Gruss, Christian
                                  docsnyder7 @ch90045 last edited by docsnyder7
                                  @simatec
                                  Ich hätte auch eine Frage zum Adapter...
                                  zum einen hat er den tag als schulfrei eingestuft, aber unter heute als false.. somit reagiert zb shuttercontrol auch nicht... muss ich hier selber mit DP´s tätig werden..
                                  PS: nach einem Neustart des Adapters hat er alles korrekt gesetzt... der CROn für diesen Adapter ist ja auch 0:01 gesetzt.. kann das irgendwo geändert werden? nciht dass das mitdem Timeout des Internetdienst zusammenfällt und der Adapter hängen bleibt
                                  PS2: habs gefunden
                                    @simatec Hallo, hattest du schon mal Zeit?
                                    Ist ja jetzt schon eine Weile her 😉
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    schoolfree adapter
                                    14
                                    50
                                    3371
