    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @EugHel last edited by
      @eughel
      Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
      Beste Grüsse,
      Tim
        Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
        Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
        Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
        2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
        2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
        Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
        Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
          c1olli @tim2zg last edited by
          @tim2zg
          ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
          Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
          Der Fronius Wattpilot kann das ja.
            hub01 @c1olli last edited by
            @c1olli
            Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
            Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
            Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
            Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
            Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
            Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
            Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
            Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
            z.B.:
            • eine autom. Stufenregelung
            • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
            • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
              für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
              für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
            Ist halt auch viel Programmieraufwand.
            Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
            • Eins für 1-phasiges Laden
            • Eins für 3-phasiges Laden
              Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
            C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              c1olli @hub01 last edited by
              @hub01
              Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
              Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
                Matze_B @tim2zg last edited by
                @tim2zg
                Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                für den Wattpilot zu aktivieren.
                Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
                Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                auslöst.
                Vielen Dank
                Matthias
                  hub01 @Matze_B last edited by
                  @matze_b
                  Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                  Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                  Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
                    tim2zg Developer @hub01 last edited by
                    @hub01
                    Vielen Dank für die Vorschläge.
                    Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
                    C Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                      @tim2zg
                      Das hört sich gut an 👍 👍 👍
                      Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
                        Roman1987 last edited by
                        Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
                        • N
                          Norb 0 @tim2zg last edited by
                          @tim2zg
                          bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                          Gruß Norb
                            SolarMaxe @Norb 0 last edited by SolarMaxe
                            @tim2zg
                            erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                            Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                            Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
                            fronius-wattpilot.0.carConnected
                            Da gibt es ja folgende Zustände:
                            Charging
                            Complete
                            Idle
                            Car connected
                            Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
                            Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
                            Adapter Version: 4.6.2
                            • Alen
                              Alen last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
                              1. Via set_mode ?
                              2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
                              Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
                              Gruss
                              • Alen
                                Alen last edited by
                                ah steht ja weiter oben...
                                set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
                                mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                                Alles klar, damit geht es!
                                Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
                                Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
                                  Maunty last edited by
                                  Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
                                  Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
                                    Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
                                    Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
                                    Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
                                      c1olli last edited by c1olli
                                      @klassisch
                                      Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.
                                      Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @tim2zg last edited by Pedder007
                                        @tim2zg also an der Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön von mir! Klasse Adapter 👍
                                          tom2tech @Pedder007 last edited by
                                          @tim2zg
                                          Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
                                          Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
                                          Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
                                          Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.
                                          • mg99
                                            mg99 last edited by
                                            Vielen Dank auch von mir für den Adapter!
                                            Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
                                            Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.
                                            Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.
                                            Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.
                                            Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?
                                            181
                                            32354
