    • David G.
      David G. @simatec last edited by David G.
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Erstelle es mal über cli „iob backup“ und poste die Ausgabe.
      Hier die Ausgabe, aber wie gesagt läuft es ja wieder nach dem fix.
      pi@pi:~ $ iob backup
      host.pi 24257 states saved
      host.pi 26537 objects saved
      /usr/bin/iob: line 10: 26203 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      pi@pi:~ $
      Auf einem anderen System habe ich das Update auch heute eingespielt. Dort gab es diese Erscheinung nicht.
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        Dürfte aber auch keine reguläre Rückmeldung sein. Hast du den Prozess abgeschossen?
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by
          Gestartet und gewartet. War das "reguläre" Ende.
            @david-g
            So sollte das eigentlich ausschauen:
            echad@chet:~ $ iob backup
            host.chet 7232 states saved
            host.chet 9065 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-20_06_05_backupiobroker.tar.gz
            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            echad@chet:~ $
            • David G.
              Hab es gtad nochmal getestet. Selbes Ergebnis.
              Wurde auch kein Backup angelegt.
              Die backups über die gui sind zu sehen.
              Das nächste automatische läuft morgen.
                @david-g
                Hast du den
                iob fix
                mal drübergejagt?
                • David G.
                  Kommando zurück.
                  Über die gui läuft auch nicht mehr...
                  Ja, habe ich heute morgen. Danach lief einmal ein Backup.
                  Lasse den jetzt nochmal laufen....
                    @david-g
                    Wie schaut deine Umgebung aus?
                    iob diag
                    mal anschauen.
                    David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      Fixer grad nochmal laufen lassen.
                      Jetzt geht es wieder......
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)           Kernel:                 6.1.21-v8+
                      Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000                                       X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                              /usr/bin/node           v18.15.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.0
                                              /usr/bin/npx            9.5.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        2.6G        623M        0.0K        587M        1.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.6G        723M
                      Active iob-Instances:   55
                      Active repo(s): Stable (default)
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.7
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                26530
                      States:                 24360
                      Size of iob-Database:
                      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       21:17:25 up 7 min,  2 users,  load average: 4.58, 3.51, 1.76
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-04-07 21:17:25 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-04-07 19:17:25 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.6G        862M        0.0K        324M        1.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.6G        962M
                               3793 M total memory
                               2607 M used memory
                               2665 M active memory
                                 85 M inactive memory
                                861 M free memory
                                  3 M buffer memory
                                320 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      229G   18G  203G   8% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      8.4G    /var/
                      7.9G    /var/log
                      3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                      406M    /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.3G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
                      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.fd5c95e4.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.7
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   10
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        26530
                      States:         24360
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17709      1244/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20589      1395/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17072      1085/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15793      538/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12884      538/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20670      1536/adb
                      tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18827      1201/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
                      tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      1092/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33520      2391/io.upnp.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16110      839/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       27071      2271/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28873      2239/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22160      2065/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23882      1710/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22177      1998/io.rest-api.0
                      tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       21989      1737/io.lovelace.1
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       33013      3092/go2rtc_linux_a
                      tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13231      911/io.admin.2
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
                      tcp6       0      0 :::777                  :::*                    LISTEN      1001       14182      851/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       33018      3092/go2rtc_linux_a
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       33016      3092/go2rtc_linux_a
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:35270           0.0.0.0:*                           1001       28902      2391/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
                      udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       20545      1314/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       20544      1314/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:50934           0.0.0.0:*                           1001       28903      2391/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28147      2391/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28146      2391/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       33017      3092/go2rtc_linux_a
                      udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
                      2023-04-07 21:17:58.539  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                      2023-04-07 21:17:58.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                      2023-04-07 21:17:58.721  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Ghostbusters
                      2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 20:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 22:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      2023-04-07 21:17:58.724  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Vox
                      2023-04-07 21:17:58.813  - error: telegram.0 (1023) Cannot send message [chatId - 353434894]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                      2023-04-07 21:18:06.351  - info: linux-control.0 (1685) getting data from CP_Trift (192.168.22.207:22)
                      2023-04-07 21:18:09.451  - info: linux-control.0 (1685) [getConnection] Host 'CP_Trift' (192.168.22.207:22) seems not to be online
                      2023-04-07 21:18:10.395  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                      2023-04-07 21:18:10.396  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (10 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h"
                      2023-04-07 21:18:11.895  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                      2023-04-07 21:18:11.939  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate lovelace.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
                      2023-04-07 21:18:11.942  - info: cloud.0 (1479) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                      2023-04-07 21:18:11.995  - info: cloud.0 (1479) Connection changed: connect
                      2023-04-07 21:18:22.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h successfully
                      2023-04-07 21:18:22.541  - info: sourceanalytix.0 (2073) InitialisiCopy text starting h
                      • David G.
                        David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                        @simatec
                        Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
                        Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
                        In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.
                        Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
                        EDIT
                        Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.
                        EDIT 2
                        Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
                        Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?
                        iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
                        2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
                          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                          @david-g
                          Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
                          Was sagt ein
                          vcgencmd mem_oom
                          • David G.
                            pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom
                            oom events: 0
                            pi@pi:~ $
                            Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
                            Das sind meine Settings
                            Screenshot_20230408_113655_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113701_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113639_Chrome.jpg
                            Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
                              FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
                              • simatec
                                CLI vergibt automatisch den Namen
                                • David G.
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                  Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
                                  Okay, dann liegt da kein Problem.
                                  Komische Sache.....
                                  Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart....
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
                                    Alle Systeme auf aktuellen Stand?
                                    Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 last edited by
                                      ich schalte mich mal hier mit ein.
                                      Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
                                      Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
                                      Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
                                      Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
                                      Anbei ein Bild wann es lief.
                                      • David G.
                                        @simatec
                                        Ja, der fix ist gestern 2x durch.
                                        Dadurch ging es ja immer auch kurz.
                                        Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
                                        Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        /usr/bin/npm            9.5.0
        /usr/bin/npx            9.5.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
                                        Swap:            99M         12M         87M
                                        Total:          3.9G        2.4G        999M
                                        Active iob-Instances:   52
        admin                   6.3.7
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                26473
                                        States:                 24308
                                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Und komplett
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                         12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                                                   Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
                                        Swap:            99M         12M         87M
                                        Total:          3.9G        2.8G        804M
                                                 3793 M total memory
                                                 2809 M used memory
                                                 2744 M active memory
                                                  155 M inactive memory
                                                  716 M free memory
                                                    9 M buffer memory
                                                  256 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   12 M used swap
                                                   87 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
                                        /var:
                                        8.5G    /var/
                                        7.9G    /var/log
                                        406M    /var/lib
                                        2.4G    /opt/iobroker/backups/
                                        776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.7
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        26473
                                        States:         24308
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
                                        tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
                                        tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
                                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
                                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
                                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
                                        udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
                                        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
                                        2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
                                        2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
                                        2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
                                        2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
                                        2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
                                        2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
                                        2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
                                        2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
                                        2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
                                        2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
                                        2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
                                        2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
                                        2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
                                        2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
                                        2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                                        2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                                        2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                                        2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
                                        • simatec
                                          @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
                                          • simatec
                                            @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
                                            iob backup
                                            170
                                            2780
                                            2379041
