    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Takasan @Alex Warkentin last edited by
      @alex-warkentin Hmmm, der Datenpunkt TotalPower wird auch nur von der Wallbox gemessen und berechnet. Wenn also dein Datenpunkt ein Nullwert (null) ausweist, dann ist er nicht vorhanden, und wurde (vielleicht noch) nicht angelegt. Zeigen deine Datenpunkte für Spannung und Strom Werte an?
      Du schreibst, dass dein E-Auto erst geliefert wird, hast du überhaupt deine Wallbox schon benutzt? Möglicherweise wird der Datenpunkt erst nach dem ersten Laden, wenn die zu messenden Ströme fließen, mit Werten belegt...
      • Alex Warkentin
        @takasan
        Ich habe die Box tatsächlich noch nicht im Betrieb gehabt. Datenpunkte wie Spannung und Firmwarestand usw. sind aber vorhanden und plausibel.
          hardy_01 @Habedere last edited by
          @habedere
          Habe nur kleinere Anpassungen wie Timer für 1-/3-phasiges Laden etc. gemacht. Du kannst es so verwenden 😉
            hardy_01 @Alex Warkentin last edited by
            @alex-warkentin
            Die Formel für den Überschuss kann natürlich bei jedem anders aussehen, je nach dem welche Daten hier der Wechselrichter liefert. Bei mir (SolarEdge) ist es allerdings nicht TotalPower, sondern ACTotalRealPower (ich denke das meinst du). Das ist nichts anderes als der momentane, totale Hausverbrauch. Der Datenpunkt TotalPower wird von der Wallbox zur Verfügung gestellt und gibt die momentane Leistung an. Da du noch kein Auto hast bzw. die Wallbox noch nicht in Betrieb hattest, schreibt iobroker noch "(null)" in den Datenpunkt. Sobald du das erste Mal ein paar kW durchjagst, sollte der Wert dann auf "0" stehen, wenn die Wallbox grade nicht in Betrieb ist.
            Ich benutze TotalPower übrigens nur für die graphische Auswertung in Grafana. Für den Betrieb des Überschussscripts hat der Wert keine Bedeutung.
            Alex Warkentin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Alex Warkentin
              Alex Warkentin @hardy_01 last edited by
              @hardy_01 said in Easee Wallbox mit iobroker:
              @alex-warkentin
              Ich meinte diese Zeile
              pvUeberschuss = Math.round(parseFloat(getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val) - reserveLeistung);//  + parseFloat(getState("easee.0.EHPMTJE4.status.totalPower").val) * 1000);
              Der auskommentierte Datenpunkt macht den Ärger. Aber wenn das nach dem ersten Laden den Wert 0 annimmt, sollte ja alles gut werden. Danke für das Script. Das erspart einem viel Arbeit.
                Sandmanyz @Uli977 last edited by
                @uli977 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                Tesla
                Hast du das Skript von @hardy_01 getestet?
                Ich habe auch einen Tesla aber der Wagen übernimmet nicht automatisch den Strom (A) von der Wallbox sondern immer nur den Wert (Ampere) der in der Tesla App geradde angegeben ist. Ein Beispiel:
                1. Es ist ein Überschuss von 5000 Watt vorhanden.
                2. Die Wallbox wird über den Easee Adapter auf 7A (3 phasig) eingestellt (5000 Watt / 230 Voll / 3 Phasen).
                3. In der App 6A hinterlegt und er lädt dann auch nur mit 6A (ca. 4100 Watt). Ich ging davon aus, dass sich der Tesla nach der Wallbox richtet.
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @Sandmanyz last edited by
                  @sandmanyz
                  Ich habe es nur kurz getestet, aber es lief nicht so gut.
                  Mittlerweile mache ich das Laden mit evcc und bin damit sehr zufrieden.
                  • Alex Warkentin
                    @hardy_01 Das Auto ist nun da. Ich habe jetzt ein paar mal geladen und der Wert ist jetzt plausibel, sodass die Formel funktioniert. Heute habe ich das Laden das erste mal mit laufendem Script versucht und es ist komplett in die Hose gegangen. Was muss ich genau tun, um das Laden mit vollem Strom zu forcieren? Dadurch, dass heute Abend keine Sonne mehr schien, wurde der Strom auf 0A reduziert und ich konnte mit dem laufenden Script ums Verderben keinen Ladevorgang anstoßen. Auch nach dem Ausschalten des Scripts und des easee Adapters war es nicht mehr möglich das Ding zum Laden zu bewegen. Hab dann manuell den Datenpunkt dynamicChargeCurrent auf 32 gesetzt und den Adapter gestoppt. Bin dann raus gegangen und habe den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Dann ging es für eine kurze Zeit wieder. Aber der Ladevorgang bricht immer wieder ab, weil der Strom auf 0A zurückgesetzt wird, obwohl alles deaktiviert ist.
                      kaffeschluerfer last edited by
                      erstmal vielen Dank für den Adapter und die ganze Arbeit die ihr rein gesteckt habt! 👍
                      ich habe ein kleines Problem bei dem ich nicht mehr weiter komme und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich möchte ein einfaches Überschussladen implementieren, indem ich extern (in EDOMI, publish client) einen Wert für "DynamicChargerCurrent" berechne und diesen per MQTT über den Easee IObroker Adapter an die Wallbox senden möchte.
                      Grundsätzlich funktioniert es - der Wert kommt an und wird in den Objekten unter dem Easee Adapter entsprechend gesetzt (leuchtet kurz grün auf). Jedoch scheint dies nicht bei der Wallbox anzukommen, denn die regiert darauf nicht und überschreibt DynamicChargerCurrent nach ein paar sekunden wieder mit dem alten Wert.
                      Wenn ich diesen Wert jedoch manuell in IObroker setze, dann reagiert die Wallbox auch entsprechend.
                      Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
                      Systemumgebung:
                      MQTT Adapter v4.0.7
                      js-controller v4.0.24
                      Node.js v16.19.1
                      IObroker und Edomi laufen als Container bzw. VM in Proxmox
                        Hi, ich bins nochmal.
                        Hat denn niemand von euch so ein Setup laufen, bei dem DynamicChargerCurrent per MQTT geschrieben wird?
                        Habe mehrere Tests gemacht, mit retain flag setzen / nicht setzen, verschiedene Intervalle, etc.
                        Ich bin kein IObroker Profi... vielleicht habe ich irgendwo eine Einstellung übersehen, muss ich irgendwo ein Schreibrecht oder ähnliches setzen?
                        ...Oder liegt es am Adapter, dass er einen per MQTT manipulierten Wert einfach nihct an die Wallbox sendet?
                          Aiouh @kaffeschluerfer last edited by
                          @kaffeschluerfer Hallo, Ich komm nicht ganz klar was Du bei dem Easee Adapter noch mit Modbus machst. Modbus ist ja wieder ein separater Adapter.
                          Ich nutzte ganz einfach den Easee Adapter, berechne auch mein PV Überschuss und schreibe den Zielwert mit Control in das Objekt "dynamicChargerCurrent".
                            kaffeschluerfer @Aiouh last edited by
                            Hi @aiouh,
                            mit Modbus hat MQTT meines Wissens nichts zu tun.
                            Ich habe meine Hausautomatisierung, Visu, etc. insb. wegen der guten KNX Anbindung zum Großteil in EDOMI laufen. Edomi ist sozusagen eine separate Plattform auf einem separaten Server (läuft physikalisch sogar mit IOBroker auf der selben HW, aber eben als eigene VM in Proxmox).
                            IObroker nutze ich wegen der unglaublich guten Konnektivität als "Gateway" für viele andere Anwendungen. Die Schnittstelle zwischen IOBroker und EDOMI ist mit MQTT abgebildet, was normalerweise auch tadellos funktioniert.
                            Auf IOBroker läuft also der MQTT Adapter als Broker/Server und in Edomi der Client, der verschiedene sog. Topics (u.a. Easee) abboniert hat (um daten zu empfangen), aber auch published um Daten zu senden (z.B. DynamicChargerCurrent).
                            In IOBroker sehe ich, dass die Werte ankommen. Nur - und das ist das Problem - werden diese offensichtlich nicht an die Wallbox gesendet. Stattdessen wird der Eintrag wieder mit dem alten Wert überschrieben...
                            Ich hoffe, das ich noch eine Lösung für das Problem finde. Mein Konzept ist eben, dass die komplette Logik auf Edomi läuft und IObroker "nur" das Gateway ist. In Edomi bin ich zuhause und muss mich nicht extra einarbeiten, etc...
                              @kaffeschluerfer Oh Mann..Modbus/MQTT ist mir schon klar, mein Fehler, ich hab hier gerade am Modbus gefriemelt und irgendwie Dein MQTT überlesen, werde alt.
                              Ich hätte dann, ohne der Experte zu sein, zwei Fragen:
                              • Bevor Du den Fehler weiter suchst noch die Frage ob Deine Easee auch im Falle des Test tatsächlich erreichbar war. Ich hatte das jetzt leider mehrfach, dass die Cloud nicht verfügbar war. Ich konnte meine Zielwerte zwar in das Objekt vom Adapter schreiben konnte, diese wurden dann aber mangels Cloud connectivity, nicht in die Wallbox geschrieben.
                              • Wie schreibst Du denn Deinen Zielwert in das Objekt vom Easee Adapter? Falls noch nicht versucht würde ich das einfach mal mit Blockly "control object with" versuchen.
                                Schöne Ostern noch
                                Hi @aiouh,
                                jap, per Script in IObroker und auch das manuelle ändern des Wertes funktioniert so, dass es auch bei der Wallbox ankommt.
                                Also habe ich in bisschen rumgetestet und mich mit Blockly auseinandergesetzt, dabei quasi dann doch die ganze Funktion implementiert. Also: IObroker übernimmt nun die Ladesteuerung, in Edomi zeige ich nur noch die Werte an und steuere ob das Überschussladen aktiv ist oder nicht.
                                Jetzt habe ich aber zwei neue Fragen:
                                1. config.smartcharging kann man ja direkt an der Wallbox aktivieren/deaktivieren (indikator blaue / weisse LED). Ist das letztendlich nur ein einfacher Schalter der "von alleine" nichts weiter tut? Wenn ja, könnte ich ihn ja einfach zum aktivieren / deaktivieren des Überschussladens verwenden, oder?
                                2. Meine Fähigkeiten halten sich diesbzgl. in Grenzen: Wir habt ihr denn die Tiefpassfilterung (bzw. Mittelwertbildung aus den letzten X Werte oder Minuten) der Überschuss-Leistung umgesetzt? Die Regelung sollte ja nicht zu nervös sein, z.B. bei Wolken oder taktenden Verbrauchern. Ein Codeschnipsel oder screenshot würde mir da sehr helfen 👼
                                Vielen Dank euch!!!!
                                  @kaffeschluerfer zu 1 kann ich leider nichts sagen, sorry. Ich aktiviere/deaktiviere die Ladesteuerung per Handy in der VIS, wo ich auch den Rest des "Smart home" bediene.
                                  Zu 2: ich habe einige Zeit mit "wolkentimern" und Mttelwertbildungen rumgefrickelt.Da kann man ne Wissenschaft draus machen. Am Ende habe ich das bei mir ganz banal gelöst...ich Frage einfach alle 5 Minuten den Überschuss ab und schieb den jeweiligen Wert, abgerundet zum nächsten vollen Amp, in die Easee. Da ich noch einen Hausakku habe spielt der auch noch etwas Puffer.
                                  Ich bin von den ganz kurzen Regelintervallen weggegangen da mir ein Bekannter sagte, dass damit nicht jedes EV klarkommt und die Laderegelung im EV generell gerne länger stabile Eingangsströme hat um die Ladekurve besser steuern zu können. Klang für mich logisch. Ob das tatsächlich so ist weiss ich nicht, ich kann aber sagen dass sowohl mein alter Leaf (2015) und mein e-Soul (2020) damit problemlos funktionieren.
                                    Hey @aiouh,
                                    ich habe mittlerweile verstanden, wie das mit der Filterung geht (einfach eine Liste anlegen...). Ich berechne jetzt einfach mal den Mittelwert aus den letzten 6 Überschuss-Werten, was bei meinem Abfrage-Intervall 3 Minuten entspricht. Ich seh schon - um das Optimum zu finden (aka bester Kompromiss) werde ich noch viele (Sonnen)Tage damit verbingen, Ladevorgänge zu beobachten. Ich bin da eher von der Fraktion "lieber zu viel laden und Stom beziehen als zu viel einspeisen" - aber das macht ja jeder anders...
                                    Das mit dem config.smartcharging hab ich einfach mal probiert - und es funktioniert. Das erhöht den WAF ungemein: Wenn blaues Licht, dann überschussladen - Wenn weisses Licht, dann wird volle Pulle geladen. Ohne Handy hat das im Alltag echte Vorteile. Leider kann man das an der Wallbox nur bei eingestecktem Fahrzeug umstellen. Aber es geht - immerhin 😉
                                    Danke Dir und frohe Ostern!
                                    • Alex Warkentin
                                      Alex Warkentin @Newan last edited by
                                      @newan Ich glaube ich bin an einem Punkt angekommen, bei dem ich etwas Unterstützung benötige. Meine Wallbox verhält sich mit dem laufenden Adapter ganz seltsam. Die Datenpunkte dynamicChargerCurrent und dynamicCircuitCurrentPx werden fleißig mit verschiedenen Werten beschrieben. Wenn ich den Datenpunkt smartCharging auf false setze, in der Hoffnung, dass die Wallbox einfach mit voller Leistung lädt, funktioniert das eine Zeit lang. Dann wird aber auch dieser Punkt automatisch wieder auf true gesetzt und nichts geht mehr. Das Script was diese Punkte dynamisch beschreiben soll, ist nicht aktiv. D.h. es kann nur von der Wallbox selbst, oder vom Adapter kommen.
                                      Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Alex Warkentin
                                        Alex Warkentin @Alex Warkentin last edited by
                                        Zwischendurch kommen dann solche Fehlermeldungen.
                                        host.ioBroker
                                        2023-04-12 22:11:36.531	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:11:35.923	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:11:35.923	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:489:19 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:481:16)
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:11:35.922	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:11:35.921	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:11:35.920	error	Error: Request failed with status code 504
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:11:28.713	error	Error: Request failed with status code 504
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:10:59.247	error	Easee API error on charger config - stop refresh
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:10:59.247	error	Error: Request failed with status code 504
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:10:29.536	error	Easee API error on charger config - stop refresh
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:10:29.536	error	Error: Request failed with status code 504
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:08:28.436	error	Easee API error on charger config - stop refresh
                                        easee.0
                                        2023-04-12 22:08:28.436	error	Error: Request failed with status code 504
                                        Benedikt Wegener 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Benedikt Wegener
                                          Benedikt Wegener @Alex Warkentin last edited by
                                          @alex-warkentin
                                          Seit ein paar Tagen stützt mein Adapter auch immer (d.h. nach ~5 - 20 Minuten) ab. Im ioB erscheint dann genau die Meldung, dass der Adapter weiderholt neugestartet wurde und man das prüfen soll.
                                          Im Protokoll die gleichen Einträge, wie du sie gepostet hast:
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.288	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.288	info	terminating
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.288	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.287	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.287	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.easee\main.js:489:19 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Easee.getChargerSite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.easee\main.js:481:16)
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.286	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:05.286	error	Error: Request failed with status code 504
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:03.647	error	Easee API error on charger config - stop refresh
                                          easee.0
                                          2023-04-14 10:13:03.647	error	Error: Request failed with status code 504
                                            bishop9191 @Benedikt Wegener last edited by
                                            @benedikt-wegener
                                            Ja, ist bei mir leider auch seit 2 Tagen 😞
                                            Echt ärgerlich wenn die Sonne scheint
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97768
