    4. [Neuer Adapter] EuSec
      guitardoc @guitardoc last edited by
      @guitardoc Ahh - habs gefunden. Man muss in Guard_mode und nicht in Current_mode schreiben. Und dort jeweils eine Zahl - 0 für away und 1 für home. Eigentlich ganz einfach wenn man weiß welchen Datenpunkt man anfassen muss... 🙂
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        bishop9191 @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        Ja, das funktioniert wirklich zuverlässig.
        Mache ich so, seit es den Adapter gibt quasi 😄
        Wenn du zusätzliche Sicherheitsmodi anlegst, kannst du in der App mal umschalten und dann schauen welche Nummer in den Datenpunkt geschrieben wird... Dann weißt du, was du schreiben musst.
        Aber wenn du nur Home und Away brauchst, ist das für dich nicht so relevant 🙂
        • Fabio
          Fabio @guitardoc last edited by
          @guitardoc ja korrekt so. Viel Spaß. 😉
          Bandit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Bandit
            Bandit @Fabio last edited by
            @fa-bio ich klinke mich mal ein zum Thema "objects update"
            Eusec Adapter v0.9.9 läuft, alles grün, Abfrageintervall 5 Minuten
            Web Adapter läuft, alles grün
            Hardware: 1 Camera Base mit 4 x Eufy2 Pro
            Die drei Datenpunkte zur Batterie "battery", "battery_temperature" und "battery_usage_last_week" sind nicht aktuell, bei allen Cameras 2023-03-31, 03:12 Uhr, also >3 Tage alt. Der Datenpunkt "charging" wurde jedoch mit Ladebeginn 2023-04-02 aktualisiert.
            Irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
            • Fabio
              Fabio @Bandit last edited by Fabio
              Hallo @bandit
              also ich habe jetzt bei mir gerade geschaut, die letzte Aktualisierung war am 2.4 also ein Tag her einer Eufy C2 bei fast allen meiner Kameras alles C2.
              Warum das bei dir so ist kann ich dir leider nicht sagen, es kann an Eufy liegen, oder am Adapter, oder an der Kamera selber. Ich denke es wäre gut wenn man für @bropat ein issuse auf macht damit er das mal testen kann. Das aktualiseren des Adapters zum Beispiel nach 5 Minuten hat damit nichst zu tun, wenn die Eufy keine veränderten Daten bereitstellen wird sich dann auch nix ändern in den Datenpunkten, denk ich mir. Benutze doch mal die Einstellung Nur lokale Verbindungen
              Fabio
              Bandit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bandit
                @fa-bio hatte vergessen zu erwähnen, dass die Anzeigen zur Batterie in der Eufy App und in Apple Home über Homebridge Adapter aktuell sind. Muss also wohl am Eusec Adapter auf dem ioBroker liegen.
                Mit Umstellung auf lokale Verbindung hat der Adapter erst einmal alles aktualisiert. Werde ich im Auge behalten und ggfls ein issue eröffnen.
                Danke jedenfalls soweit erst einmal.
                • Fabio
                  @bandit https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/316
                  ioBandit created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                  closed [Bug]: state "battery" does not update since 2023-01-01 #316
                  • Bandit
                    @fa-bio Oh je, das Alter 😂 ich weiß selbst nicht mehr, was ich geschrieben habe🤔
                    Umso mehr danke für den Tipp mit der lokalen Verbindung
                    • Fabio
                      @bandit alles gut 😉 😃
                        cb187 @Fabio last edited by
                        Hallo ist der Adapter auch mit der neuen Homebase 3 kompatibel?
                        • Fabio
                          Fabio @cb187 last edited by
                          @cb187 soweit ja habe selber welche in Betrieb. https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                            Peter213 last edited by
                            ich habe gestern die neue S100 Wired Wall Light Cam installiert. Diese wird auch angezeigt aber anscheinend nicht mit allen Funktionen. Z.B. Kann ich nicht die LEDs anmachen. Dafür gibt es keinen Datenpunkt. Kann ich irgendwas liefern damit die von euch implementiert wird?
                            • Fabio
                              Fabio @Peter213 last edited by Fabio
                              @peter213 am besten hier ein Issues einstellen https://github.com/bropat/eufy-security-client/
                                mick70 last edited by mick70
                                [EDIT: Problem besteht seit Version 1.0.0 nicht mehr bzw. nur noch alle 1,0h, womit ich gut leben kann - sonst keine Änderungen.]
                                Ich muss auf die Frage von @lustig29 zurückkommen, die anscheinend noch nicht beantwortet ist:
                                Auch bei mir werden alle drei per LAN angeschlossenen Basisstationen ca. jede Minute fast zeitgleich ab- und wenige Sekunden später wieder angemeldet. Dabei werden jeweils neue Port-Nummern vergeben, die IP-Adresse bleibt gleich (DHCP, aber in der FritzBox als unveränderlich markiert). Die zugehörige Eufy-Instanz ist durchgehend "grün". In der separaten Eufy-App sind alle Kameras sichtbar und können ohne (merkliche) Unterbrechungen bearbeitet und betrachtet werden.
                                Das Verhalten ist relativ neu - bei Einrichtung vor 1 Jahr gab es das definitiv noch nicht und auch zwischenzeitlich ist mir das im Log jedenfalls nicht besonders aufgefallen. Die per WLAN verbundenen Eufy-Kameras zeigen dieses Verhalten lt. Protokoll überhaupt nicht, auch sonst gibt es keine Geräte mit Problemen im Netzwerk (zB Shelly, Hue etc.).
                                Was könnte das sein?
                                Hier einfach mal ein beliebiger Auszug aus dem log, sonst ist da nichts mehr drin:
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:41:19.914	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 17196
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:41:17.131	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 26846
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:41:15.303	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 21677
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:41:14.905	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:41:12.122	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:41:10.066	info	Disconnected from station T8010N2321382685
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:40:11.145	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 10126
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:40:08.363	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 27189
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:40:06.571	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 20663
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:40:06.136	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:40:03.354	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:40:01.557	info	Disconnected from station T8010N2321382685
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:39:02.419	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 14899
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:38:59.611	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 22728
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:38:58.016	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 26706
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:38:57.408	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:38:54.601	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:38:53.005	info	Disconnected from station T8010N2321382685
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:37:53.649	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 16099
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:37:50.882	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 12358
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:37:49.492	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 28877
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:37:48.640	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:37:45.873	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:37:44.002	info	Disconnected from station T8010N2321382685
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:36:44.902	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 15840
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:36:42.131	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 25104
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:36:40.472	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 13388
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:36:39.891	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:36:37.121	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
                                eusec.1
                                2023-04-26 14:36:35.461	info	Disconnected from station T8010N2321382685
                                  Rumpeltec last edited by
                                  möglicherweise wurde das Thema hier schonmal behandelt, bisher las ich jedoch nur Fragen dazu und fand keine Lösung.
                                  Das interessanteste Feature für mich und vermutlich einige andere Leute hier, ist, einen Livestream von Eufy in der VIS einzubinden. Die Kameras mit rtsp Funktionalität sollten da keine Probleme bereiten. Jedoch die Doorbell WIFI und Floodlight Cam Pro 2 haben mich echt gestresst.
                                  Da ich stets versuche mit gesundem Halbwissen und den mit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine Lösung zu finden, habe ich aus Verzweiflung mal eine Brücke zwischen Home Assistant und Iobroker geschlagen und tatsächlich ein Ergebnis erzielt.
                                  Die Eufy Integration im Home Assistant greift den P2P Stream mittels "RTSP Simple Server Add-on" ab. Diese Stream läuft dann über eine GO2RTC Instanz und kann im VIS angezeigt werden. Der Rest ist dann simpel.
                                  Stream im Iframe wiedergeben und den Stream-Start mit einem einfachen Skript aktivieren. Z.B. : Wenn VIS Einfahrt aufgerufen wird, starte den stream,usw.
                                  Damit lässt sich dann auch alles andere gestalten, wie z.B. Bild ploppt auf bei motion detection etc.
                                  Nun würde mich mal interessieren ob das auch nur mit IoB Adaptern ohne Home Assistant möglich ist. Ich habe dazu leider noch nichts gefunden.
                                  entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Martin1982 last edited by
                                    ich versuche gerade die S100 Wired Wall Light Cam bei mir einzurichten. Ich habe hier jetzt schon gelesen, dass sie (noch) nicht voll unterstützt wird und einige Datenpunkte fehlen. Aber bei mir fehlen irgendwie alle Datenpunkte. Liegt es wohl am Adapter oder mache ich was falsch?
                                    eusec.0
                                    2023-05-10 11:35:26.391	debug	[UnknownDevice.update] Normalized Properties [{"deviceSN":"T84A1P1023122075","properties":{}}]
                                    eusec.0
                                    2023-05-10 11:35:26.390	debug	[EufySecurity.handleDevices] Got devices: [{"T84A1P1023122075":{"device_id":11352280,"is_init_complete":false,"device_sn":"T84A1P1023122075","device_name":"Wall Light Cam","device_model":"T84A1","time_zone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3|1.1375","device_type":151,"device_channel":0,"station_sn":"T84A1P1023122075","schedule":"","schedulex":"","wifi_mac":"04:17:B6:7C:84:D4","main_sw_version":"1.0.8.2","main_hw_version":"P0","sec_sw_version":"v1.0.7.4","sec_hw_version":"P0","sector_id":0,"event_num":0,"wifi_ssid":"Home_MNH","ip_addr":"192.168.0.61","main_sw_time":1683647168,"bind_time":1683647084,"local_ip":"","language":"de","sku_number":"","lot_number":"","cpuid":"","create_time":1681692370,"update_time":1683710176,"status":1,"svr_domain":"","svr_port":0,"station_conn":{"station_sn":"T84A1P1023122075","station_name":"Wall Light Cam","station_model":"T84A1","main_sw_version":"1.0.8.2","main_hw_version":"P0","p2p_did":"EUPRAMA-504907-UHVVE","push_did":"EUPRAMA-504907-UHVVE","ndt_did":"EUPRAMA-504907-UHVVE","p2p_conn":"EDHNFGBKKGICGJJAFKHPFGEJGBJHDHNPHMBHANHMFJMNPNKGGKAFHKPMHLPCICKOELNAPPHJOLMHEDGMJIIBJFBONCPOELCBEACHGPEONNLPAHHEABBCLG","app_conn":"EBGCFGBLKLIPGMJFEIHCFPEBHBNLHMNAHAFKBCCHABJOLAKEDHALCEPMGFKLIELEAGNMKHDKPGNJBICLID","binded":false,"setup_code":"","setup_id":"","wifi_mac":"04:17:B6:7C:84:D4","dsk_key":"","expiration":0},"family_num":0,"member":{"family_id":0,"station_sn":"T84A1P1023122075","admin_user_id":"554809d03c6cc6b3a63d29f195d03d49db8f4996","member_user_id":"554809d03c6cc6b3a63d29f195d03d49db8f4996","short_user_id":"0000","member_type":2,"permissions":0,"member_nick":"","action_user_id":"","fence_state":0,"extra":"","member_avatar":"","house_id":"","create_time":1683647084,"update_time":0,"status":0,"email":"","nick_name":"","avatar":"","action_user_email":"xx@yyy.zz","action_user_name":"xyz"},"permission":null,"params":[{"param_id":323095143,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1414,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095128,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1177,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095107,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1404,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095144,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1277,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095113,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1419,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095110,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1045,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":0,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":40005,"param_value":"1","create_time":1683647166,"update_time":1683647166,"status":1},{"param_id":323095122,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1241,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":0,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1103,"param_value":"1","create_time":1683647088,"update_time":1683647088,"status":1},{"param_id":323095085,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6344,"param_value":"{\"start_h\":\"23\",\"start_m\":\"0\",\"end_h\":\"6\",\"end_m\":\"0\"}","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095145,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1252,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095146,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1145,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095089,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1413,"param_value":"30","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095126,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1149,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095101,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6383,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095097,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6377,"param_value":"255","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095091,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6365,"param_value":"255","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095071,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1251,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095108,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1246,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095096,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6373,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095148,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1288,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095083,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6343,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095082,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6339,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095131,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1214,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095117,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1013,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095099,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6381,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095105,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6386,"param_value":"eyJyZ2JfY29sb3IiOjMyODk2LCJyZ2JfbW9kZSI6MCwicmdiX3NwZWVkIjoyNTAwfQ==","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095076,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6332,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095098,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6378,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095124,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1225,"param_value":"9","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095112,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1418,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095120,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1229,"param_value":"100","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095080,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6334,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095142,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1409,"param_value":"30","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095141,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1408,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095136,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6352,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095077,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6335,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095086,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6360,"param_value":"50","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095111,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1056,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095094,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6371,"param_value":"255","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095104,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6385,"param_value":"eyJyZ2JfY29sb3IiOjMyODk2LCJyZ2JfbW9kZSI6MCwicmdiX3NwZWVkIjoyNTAwfQ==","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095072,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1276,"param_value":"3","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095151,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6348,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095137,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1400,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095114,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1420,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095149,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6342,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095081,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6338,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095074,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6330,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095132,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1253,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095125,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1148,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095118,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":2700,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095070,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1249,"param_value":"60","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095088,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1412,"param_value":"10","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095130,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1101,"param_value":"100","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095075,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6331,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095100,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6382,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095079,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6337,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095127,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1150,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095147,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1142,"param_value":"-50","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095116,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1286,"param_value":"3","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095090,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6361,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095134,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6042,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095084,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6350,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095073,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6040,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095135,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6351,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095095,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6372,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095133,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1273,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095102,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6379,"param_value":"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","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095123,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1239,"param_value":"13","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095103,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6384,"param_value":"eyJyZ2JfY29sb3IiOjE2NzExODg2fQ==","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095106,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6380,"param_value":"W3siaWQiOjAsIm1vZGUiOjEsInNwZWVkIjo0MDAwLCJuYW1lIjoiQXVyb3JhIiwiY29sb3JzIjpbNjUzMjEsNjU0NjgsMjg2NzEsOTIxNSw0MjIzOV19LHsiaWQiOjEsIm1vZGUiOjEsInNwZWVkIjo0MDAwLCJuYW1lIjoiV2FybXRoIiwiY29sb3JzIjpbMTY3NTg1MjgsMTY3NDQ0NDgsMTY3MzIxNjAsMTY3MTkzNjAsMTY3NDIxNDRdfSx7ImlkIjoyLCJtb2RlIjoyLCJzcGVlZCI6NTAwLCJuYW1lIjoiTGV0J3MgUGFydHkiLCJjb2xvcnMiOlsxNjcxODA4MCwxNjc1NjczNiw2NTI5OCw0MDcwMyw0OTgwOTkxXX1d","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095115,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1205,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095121,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1240,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095093,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6367,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095087,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1401,"param_value":"10","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095139,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1403,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095092,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6366,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095119,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1035,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095140,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1402,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095078,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6336,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095109,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1243,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095129,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1131,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":0,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1134,"param_value":"0","create_time":1683647088,"update_time":1683647088,"status":1},{"param_id":323095150,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6347,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095138,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6305,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1}],"pir_total":0,"pir_none":0,"pir_missing":0,"week_pir_total":0,"week_pir_none":0,"month_pir_total":0,"month_pir_none":0,"charging_days":0,"charing_total":0,"charging_reserve":0,"charging_missing":0,"battery_usage_last_week":0,"virtual_version":"","relate_devices":null,"house_id":"xxxxxxxx"}}]
                                    • Fabio
                                      Fabio @Martin1982 last edited by
                                      @martin1982 schau mal ob sie hier aufgeführt ist https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                                        Martin1982 @Fabio last edited by
                                        @fa-bio nein, die Lampe steht noch gar nicht in der Liste. Ist ja auch noch recht neu. Kann ich irgendwie helfen, damit dieses Modell auch unterstützt wird? @Peter213 hat das Modell ja anscheint schon mal eingebunden bekommen und es fehlen "nur" einige Datenpunkte. Könnte eventuell Remotezugriff anbieten oder auch viel testen und entsprechende Logs bereitstellen.
                                        • Fabio
                                          @martin1982 klar das kannst du wenn du ein issues aufmachst und dann @bropat die Infos zur Verfügung stellst. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues
                                          Fabio
                                          • Longbow
                                            Longbow last edited by
                                            also ich verfolge den Post er aufmerksam, aber muss sagen, dass ich wenig durch ein ander komme.
                                            Ist es nun möglich, mit dem Adapter die möglichen Cam in der Vis darstellen. Wenn ja wie ? Danke Euch allen.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456028
