      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      So sollte das eigentlich ausschauen:
      echad@chet:~ $ iob backup
      host.chet 7232 states saved
      host.chet 9065 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-20_06_05_backupiobroker.tar.gz
      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      echad@chet:~ $
      • David G.
        Hab es gtad nochmal getestet. Selbes Ergebnis.
        Wurde auch kein Backup angelegt.
        Die backups über die gui sind zu sehen.
        Das nächste automatische läuft morgen.
          @david-g
          Hast du den
          iob fix
          mal drübergejagt?
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by
            Kommando zurück.
            Über die gui läuft auch nicht mehr...
            Ja, habe ich heute morgen. Danach lief einmal ein Backup.
            Lasse den jetzt nochmal laufen....
              @david-g
              Wie schaut deine Umgebung aus?
              iob diag
              mal anschauen.
              David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                Fixer grad nochmal laufen lassen.
                Jetzt geht es wieder......
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)           Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000                                       X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                        /usr/bin/node           v18.15.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        2.6G        623M        0.0K        587M        1.1G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        2.6G        723M
                Active iob-Instances:   55
                Active repo(s): Stable (default)
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.7
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                26530
                States:                 24360
                Size of iob-Database:
                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 21:17:25 up 7 min,  2 users,  load average: 4.58, 3.51, 1.76
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-04-07 21:17:25 CEST
                           Universal time: Fri 2023-04-07 19:17:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.6G        862M        0.0K        324M        1.1G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        2.6G        962M
                         3793 M total memory
                         2607 M used memory
                         2665 M active memory
                           85 M inactive memory
                          861 M free memory
                            3 M buffer memory
                          320 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      229G   18G  203G   8% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                8.4G    /var/
                7.9G    /var/log
                3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                406M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                2.3G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.fd5c95e4.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.5.0
                /usr/bin/npx            9.5.0
                nodejs:
                  Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.7
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   10
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
                + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                Objects and States
                Objects:        26530
                States:         24360
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17709      1244/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20589      1395/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17072      1085/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15793      538/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12884      538/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20670      1536/adb
                tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18827      1201/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
                tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      1092/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33520      2391/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16110      839/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       27071      2271/io.web.1
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28873      2239/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22160      2065/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23882      1710/io.lovelace.0
                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22177      1998/io.rest-api.0
                tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       21989      1737/io.lovelace.1
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       33013      3092/go2rtc_linux_a
                tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13231      911/io.admin.2
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
                tcp6       0      0 :::777                  :::*                    LISTEN      1001       14182      851/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       33018      3092/go2rtc_linux_a
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       33016      3092/go2rtc_linux_a
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:35270           0.0.0.0:*                           1001       28902      2391/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
                udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       20545      1314/io.tr-064.0
                udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       20544      1314/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:50934           0.0.0.0:*                           1001       28903      2391/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28147      2391/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28146      2391/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
                udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       33017      3092/go2rtc_linux_a
                udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
                2023-04-07 21:17:58.539  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                2023-04-07 21:17:58.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                2023-04-07 21:17:58.721  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Ghostbusters
                2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 20:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 22:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-04-07 21:17:58.724  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Vox
                2023-04-07 21:17:58.813  - error: telegram.0 (1023) Cannot send message [chatId - 353434894]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                2023-04-07 21:18:06.351  - info: linux-control.0 (1685) getting data from CP_Trift (192.168.22.207:22)
                2023-04-07 21:18:09.451  - info: linux-control.0 (1685) [getConnection] Host 'CP_Trift' (192.168.22.207:22) seems not to be online
                2023-04-07 21:18:10.395  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                2023-04-07 21:18:10.396  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (10 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h"
                2023-04-07 21:18:11.895  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                2023-04-07 21:18:11.939  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate lovelace.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
                2023-04-07 21:18:11.942  - info: cloud.0 (1479) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2023-04-07 21:18:11.995  - info: cloud.0 (1479) Connection changed: connect
                2023-04-07 21:18:22.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h successfully
                2023-04-07 21:18:22.541  - info: sourceanalytix.0 (2073) InitialisiCopy text starting h
                • David G.
                  David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                  @simatec
                  Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
                  Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
                  In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.
                  Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
                  EDIT
                  Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.
                  EDIT 2
                  Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
                  Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?
                  iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
                  2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
                    Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                    @david-g
                    Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
                    Was sagt ein
                    vcgencmd mem_oom
                    • David G.
                      pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom
                      oom events: 0
                      pi@pi:~ $
                      Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
                      Das sind meine Settings
                      Screenshot_20230408_113655_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113701_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113639_Chrome.jpg
                      Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
                        @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                        FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
                        • simatec
                          CLI vergibt automatisch den Namen
                          • David G.
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                            Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                            Okay, dann liegt da kein Problem.
                            Komische Sache.....
                            Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart....
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                              @david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
                              Alle Systeme auf aktuellen Stand?
                              Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
                              • maximal1981
                                maximal1981 last edited by
                                ich schalte mich mal hier mit ein.
                                Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
                                Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
                                Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
                                Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
                                Anbei ein Bild wann es lief.
                                • David G.
                                  David G. @simatec last edited by David G.
                                  @simatec
                                  Ja, der fix ist gestern 2x durch.
                                  Dadurch ging es ja immer auch kurz.
                                  Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
                                  Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
                                  Swap:            99M         12M         87M
                                  Total:          3.9G        2.4G        999M
                                  Active iob-Instances:   52
                                                          admin                   6.3.7
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                26473
                                  States:                 24308
                                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Und komplett
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                   12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                                             Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
                                  Swap:            99M         12M         87M
                                  Total:          3.9G        2.8G        804M
                                           3793 M total memory
                                           2809 M used memory
                                           2744 M active memory
                                            155 M inactive memory
                                            716 M free memory
                                              9 M buffer memory
                                            256 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             12 M used swap
                                             87 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
                                  /var:
                                  8.5G    /var/
                                  7.9G    /var/log
                                  406M    /var/lib
                                  2.4G    /opt/iobroker/backups/
                                  776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.7
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        26473
                                  States:         24308
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
                                  tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
                                  tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
                                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
                                  udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
                                  udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
                                  2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
                                  2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
                                  2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
                                  2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
                                  2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
                                  2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
                                  2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
                                  2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
                                  2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
                                  2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
                                  2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
                                  2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
                                  2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
                                  2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
                                  2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                                  2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                                  2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                                  2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
                                  • simatec
                                    @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
                                    • simatec
                                      @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
                                      iob backup
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
                                        iob backup
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
                                          Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 @simatec last edited by
                                            @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                            iob backup
                                            lokal habe ich ein erstelltes Backup gefunden, google fehlt es, und im log war keine Fehlermeldung am 2023-04-05 zu finden.
                                            C:\iobroker>iob backup
                                            host.iobroker 19416 states saved
                                            host.iobroker 22426 objects saved
                                            Backup created: C:\iobroker\backups\2023_04_08-13_12_07_backupiobroker.tar.gz
                                            C:\iobroker>
                                            das manuell erstellte hat eine andere Formatierung im Dateinamen.
                                            Wo finde ich das debug, aktiviert habe ich es, oder muss ich jetzt auf den nächsten automatischen Lauf warten?
                                            170
                                            2780
                                            2379239
