    4. IoBroker wird immer langsamer
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Was sagen denn die Windows-Ressourcen?
      CPU, RAM, HDD, evtl. Threads, usw?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        FixMax0815 last edited by
        Das heißt du glaubst mein PC ist zu langsam??
        Ich habe aus diesem grund vom Raspi auf ein Win Rechner gewechselt.
        Mit dem Raspi hatte ich die Probleme schon viel früher!!!
        Mein Server ist nicht die große Maschine aber wenn ich damit Arbeite geht es eigentlich nicht so schlecht.
        Ich glaube von der Auslastung müsste es gehen.
          Ich weiß nicht ob ioBroker /nodejs multicore unterstützung hat.
          Dein Celeron N3150 hat auf jeden Fall 4 Kerne, und wenn ich dann in der Summenanzeige etwas über 25% CPU-Auslastung sehe, schrillen bei mir die Alarmglocken.
          Schalte die Anzeige mal um auf logische Prozessoren.
          Es kann sein, dass da einer zu 100% ausgelastet ist, dann geht nichts mehr.
          Es kann aber auch etwas ganz anderes sein.
          @FixMax0815:
          Bei div. Adapter Einstellungen oder im VIS habe ich teilweise sehr lange Wartezeiten, teilw. bis zu einer Minute. `
          Womit gehst du in den admin und vis.
          Läuft das auf dem gleichen Rechner, auf dem dein ioBroker installiert ist?
          Ich sehe da in deinem Leistungsdiagramm auch das Netzwerkdiagramm, das anscheinend oben anschlägt. Kann ich abre nicht genau erkennen.
          Rainer
          • AlCalzone
            Interessant wäre, welche Prozesse diese Auslastung mit sich bringen.
              das war beim öffnen des ioBroker.admin im Windows Browser
              😮 😮 😮 heißt das mein Server ist ein Taschenrechner???
                Wenn ich im ioBroker arbeite, arbeite ich meistens von meinem Win Server aus… aber heute habe ich über mein Laptop gearbeitet und da war das gleiche!!!
                  hir habe ich den Edit vis geöffnet und bei einem View eine Widget Einstellung geändert!!
                  ich glaube mein Taschenrechner ist zu langsam!!!
                  Kann das sein das der PC langsamer ist wie ein Raspi??
                  • eric2905
                    Deine CPU-Auslastung ist schon mal spannend.
                    Kannst Du die Prozessliste mal nach CPU und einmal nach Threads (jeweils höchste zuerst) als Screenshot posten?
                    Gruß,
                    Eric
                      was meinst du da genau?
                      Wie soll das aussehen
                      • eric2905
                        Dein letzter Screenshot, die Tabelle Links neben den Graphen meine ich.
                        Die kannst Du durch Anklicken der Spaltenüberschrift sortieren (hoffe ich).
                        Gruß,
                        Eric
                          ok so!
                          Ich habe immer den Edit vis gestartet.
                          • eric2905
                            Mach das gleich mal bitte mit dem Internet Explorer und nicht mit Edge.
                            Schau mal, ob es sich „besser anfühlt“ und poste bitte nochmal die Screenshots.
                            Gruß,
                            Eric
                              genau das selbe
                              langsam wie immer
                              • eric2905
                                Im oberen Screenshot irritiert mich, das Node im Status „abgebrochen“ steht.
                                Und Edge scheint noch zu laufen.
                                Kannst Du den Test mit IE bitte nochmal machen, aber vorher den PC/Server mal rebooten.
                                Gruß,
                                Eric
                                  Ich hatte den PC vor ca. 1 Stunde schon mal neu gestartet
                                  Aber jetzt noch mal nach einem Neustart.
                                  Es fühlt sich immer gleich langsam an!!!
                                  Irgend was ist da faul!!! es geht einfach zu langsam!!
                                  Beim Bedienen von Tap werde ich verrückt!! man weis nie bei den Rollos ob sie auf gehen oder nicht…
                                  dann gehen sie auf... und ich habe dann schon ein zweites mal gerückt und sie gehen wieder zu!!!!
                                  • eric2905
                                    Ich sehe gerade, das im Screenshot noch drei weitere Node-Instanzen laufen.
                                    Mal sehen, ob das nach dem Reboot anders aussieht.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      nein es laufen immer noch mehrere
                                      • eric2905
                                        Du hast eine sehr hohe COU-Last … und das auf allen 4 Cores.
                                        Ich sehe Teamviewer laufe. Welche anderen Applikationen und Services hast Du noch laufen?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          es laufen ein paar kleine Programme auf Stand-by aber die brauchen nicht viel CPU
                                          ich habe nicht aktiv davon in Arbeit!!!!
                                          Bei diesem screenshot habe ich nichts gemacht!!!!!!
                                          das Node js puscht sich ca. alle 2-3 Minuten so hoch und geht dann wieder runter….
                                          ohne das ich da was mache!!!!
                                          • kmxak
                                            viele von den !!! signalisieren mir immer hilf ihm lieber nicht.. nur so als tip 😉
                                            Was ich nun machen würde:
                                            Welche Node Version hast du installiert? Ggf dort mal ein Update fahren.
                                            Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss.
                                            9114
