    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      für eine VU sollte auch sowas gehen...
      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser
          Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            @dslraser
            Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
            Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
              @dslraser
              Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                hier deine DP auswählen.
                Dann spricht sie.
                • Negalein
                  @dslraser
                  wo müsste ich was einfügen, dass zusätzlich noch an Whatsapp geschickt wird?
                  Nur das hier kopieren wird sicher nicht reichen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    @dslraser
                    Ich habe Telegram und E-Mail in eine Funktionen gepackt, dann kann man das Blockly auch importieren wenn man diese Adapter nicht installiert hat (oder eben nur einen von den Adaptern installiert hat)
                    Ich habe kein WhatsApp in ioBroker laufen, keine Ahnung wie die Funktion bzw. der Baustein dann in JS aussieht...?
                    Telegram und E-Mail senden hier
                    Da müsste dann WhatsApp auch hin. Wenn Du es nur für Dich nutzen willst, dann sollte es auch einen Sendto Baustein für WhatsApp geben, den kannst Du dann da in gleicher Art und Weise einbauen.
                      linux150 @dslraser last edited by
                      @dslraser Hallo
                      Darf ich das nochmal hervorkramen....;-)
                      Funktioniert super bei mir, einzig ich möchte noch gerne die Feuerwehr an Hand ihrer Nummer rausfiltern.
                      Soll heißen, Alexa soll nur anschlagen wenn ein Feuerwehreinsatz für meine Feuerwehr anliegt. Telegram allerdings wäre der ganze Bezirk nett.
                      Ich habe schon mal drübergeschaut, trau mich aber bei der Komplexität des Blockly nicht wirklich drüber, da wie ich mich kenne nachher gar nichts mehr funktioniert.
                      Bitte Danke!!
                      LG
                      Martin
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                        @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        @dslraser Hallo
                        Bitte Danke!!
                        LG
                        Martin
                        Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr. Das war mal für ? irgendwen aus dem Forum hier. Das war bei mir nie im Einsatz.
                        Trau Dich da ran, mach Dir einfach ne Kopie. 🤷
                        sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das war mal für ?
                          @sigi234
                            @dslraser Werds versuchen 🙂
                            Hab jetzt mal eine rudimentäre Lösung in dem ich mit dem Parser alles aus der xml "rausparse" was ich brauche.
                            Dann hab ich noch einen Schalter der auf wahr schaltet wenn meine Feuerwehrnummer in der xml vorkommt.
                            Das ist dann der Trigger für das Alexa Script das mir dann die geparsten Werte wie Einsatzkurzstichwort, Einsatztyp, Adresse und Alarmstufe vorlest (während ich mich anziehe :-))
                            Falls noch wer braucht, gerne bei mir melden 🙂
                            LG
                            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                              @linux150
                              Ja, bitte zum Testen
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
                                ich auch bitte
                                • Negalein
                                  @sigi234
                                  Funktioniert es bei dir noch?
                                  https://intranet.ooelfv.at/ ist nicht mehr erreichbar.
                                  Aber irgendwie funktionierts jetzt noch, bzw. anders. Siehe https://ff.ampits.at/?today
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @sigi234
                                    Nein, das System wurde umgestellt.
                                    • Negalein
                                      gibt es eine neue URL?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                        Ja, aber weiß nicht ob es rss gibt.
                                        Bin noch am Untersuchen.
                                        Benutze jetzt das:
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=at.appaya.lfkeinsatzinfo
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          hast du einen Link?
                                          Benutze jetzt das:
                                          ich möchte so wenig wie möglich (Handicap) übers Handy machen.
                                            hast du einen Link?
                                            https://einsaetze.ooelfv.at/einsatz/aktuell
                                            426
                                            66916
