    • David G.
      David G. @Thomas Braun last edited by David G.
      @simatec
      Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
      Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
      In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.
      Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
      EDIT
      Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.
      EDIT 2
      Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
      Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?
      iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
      2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
        @david-g
        /opt/iobroker/backups:
        2.3G    /opt/iobroker/backups/
        Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
        Was sagt ein
        vcgencmd mem_oom
        • David G.
          pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom
          oom events: 0
          pi@pi:~ $
          Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
          Das sind meine Settings
          Screenshot_20230408_113655_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113701_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113639_Chrome.jpg
          Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
            @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
            • simatec
              CLI vergibt automatisch den Namen
              • David G.
                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                Okay, dann liegt da kein Problem.
                Komische Sache.....
                Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart....
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                  @david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
                  Alle Systeme auf aktuellen Stand?
                  Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
                  • maximal1981
                    maximal1981 last edited by
                    ich schalte mich mal hier mit ein.
                    Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
                    Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
                    Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
                    Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
                    Anbei ein Bild wann es lief.
                    • David G.
                      David G. @simatec last edited by David G.
                      @simatec
                      Ja, der fix ist gestern 2x durch.
                      Dadurch ging es ja immer auch kurz.
                      Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
                      Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000                                       X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                              /usr/bin/node           v18.15.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.0
                                              /usr/bin/npx            9.5.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
                      Swap:            99M         12M         87M
                      Total:          3.9G        2.4G        999M
                      Active iob-Instances:   52
                      Active repo(s): Stable (default)
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.7
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                26473
                      States:                 24308
                      Size of iob-Database:
                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Und komplett
                      *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                                 Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
                      Swap:            99M         12M         87M
                      Total:          3.9G        2.8G        804M
                               3793 M total memory
                               2809 M used memory
                               2744 M active memory
                                155 M inactive memory
                                716 M free memory
                                  9 M buffer memory
                                256 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 12 M used swap
                                 87 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      8.5G    /var/
                      7.9G    /var/log
                      3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                      406M    /var/lib
                      2.4G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
                      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
                      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.7
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   10
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
                      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        26473
                      States:         24308
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
                      tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
                      tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
                      tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
                      udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
                      udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
                      2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
                      2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
                      2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
                      2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
                      2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
                      2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
                      2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
                      2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
                      2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
                      2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
                      2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
                      2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
                      2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
                      2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
                      2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                      2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                      2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                      2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
                      • simatec
                        @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
                        • simatec
                          @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
                          iob backup
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                            @maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
                            iob backup
                            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                              @simatec
                              Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
                              Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
                              • maximal1981
                                maximal1981 @simatec last edited by
                                @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                iob backup
                                lokal habe ich ein erstelltes Backup gefunden, google fehlt es, und im log war keine Fehlermeldung am 2023-04-05 zu finden.
                                C:\iobroker>iob backup
                                host.iobroker 19416 states saved
                                host.iobroker 22426 objects saved
                                Backup created: C:\iobroker\backups\2023_04_08-13_12_07_backupiobroker.tar.gz
                                C:\iobroker>
                                das manuell erstellte hat eine andere Formatierung im Dateinamen.
                                Wo finde ich das debug, aktiviert habe ich es, oder muss ich jetzt auf den nächsten automatischen Lauf warten?
                                • David G.
                                  @simatec
                                  Hatte beim ersten Ablauf von iob diag als er die states auflisten wollte den inmem 9009 Fehler. Vermutlich weil der ioborker noch nicht ganz hochgefahren war. Versuche das irgendwie zu reproduzieren wann es kommt. Beim zweiten Anlauf ist das diag dann durchgelaufen.
                                  Jetzt ist das Backup über die gui und cli durchgelaufen.
                                  Es scheint nach dem fixer oder einem reboot des iobroker immer eine Zeit zu klappen.
                                  Poster nachher nochmal das cli eines fehlerhaften Backups. Stoße jetzt mal regelmäßig eins an.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @maximal1981 last edited by simatec
                                    @maximal1981 Die Instanz von Backitup auf Debug stellen.
                                    Sollte dies bereits so sein, kannst du dir die Logs der letzten Tage im Tab "Protokolle" über den Button oben "Logs herunterladen" ansehen
                                    • maximal1981
                                      @simatec
                                      manuell geht es, wie oben geschrieben.
                                      Backitup
                                      System sichern…
                                      Backup Informationen
                                      info
                                      Letzte ioBroker Sicherung:
                                      08. April 2023 um 13:34 Uhr
                                      Nächste ioBroker Sicherung:
                                      09. April 2023 um 02:40 Uhr
                                      storage
                                      aktive Speicher-Optionen
                                      Google Drive
                                      backup
                                      aktive Backup-Optionen
                                      Javascript
                                      Systemsicherung
                                      Wiederherstellen
                                      Lokal
                                      Sicherungsquelle
                                      Alle Sicherungs Einstellungen können in der Adapterkonfiguration von Backitup geändert werden.
                                      Backitup-Ausführung:
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19416 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 22426 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: C:\ioBroker\backups\iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Esszimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Halbkeller
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansagen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_update
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Kinderzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis_mit_Logo
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_Mäx
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_infos
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_vis
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_widget
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_log_skript
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_aufnahmen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_timer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_infos
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_erstellen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_qnap-b
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp01
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp02
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_qnap-archiv_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_synology_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: alias_erzeugen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_fanart
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: onlinezeit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: regenradar
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: abfall_tage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: staumeldung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_daniel
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp01
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp02
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_qnap_archiv
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_synology
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_winnas
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_xmg
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsanforderung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnzimmer_v0_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: pv_ost_west
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_temperaturen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewegungsmelder
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker-pi_api_sync
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DPs_kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sternzeichen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_auto_alive
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beleuchtung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: PC-Steckdose
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3D_Drucker
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraeteueberwachung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtueberwachung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ankleide_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussenbeleuchtung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_jenny
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: weihnachten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_lueftung_rolladen_v0_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: #test_Wecker
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussentemperatur
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kalender
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_auf_TV
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckradio
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: buero_monitore_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: trockner_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: waschmaschine_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_steckdose_v0_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_lueftung_v0_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_tv_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_receiver
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: backup_erstellen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: fritzbox
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ressourcen_berechnungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_instanz
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_pi_instanz
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_archiv
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_b
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_bewaesserung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: synology
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_eg
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_og
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_pavillon
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_controller
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_rack
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_wohnzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: win10
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: winnas
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wlan_failover
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kuddel_vis_var
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: WebSpeedy
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: indirektes_Licht
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachlegen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Kinderzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Schlafzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mini_Clubman
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_anlegen_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_licht_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: schriftleuchte_v0_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_daniel
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_ueberwachung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_skript
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: system_ctr_vis
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: esx_nuc
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_new
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_rolladen_beamer_v0_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_verdunkelung_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: briefkasten_tuerklingel_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: echo_stati
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ccu
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: motioneye
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: nut-server
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: omv
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: pihole
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: raspberry-matic
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: sophos
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_wohnzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RGB
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_WinNAS_v01
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichterkette_flur_v0_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichtkugeln_v0_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: usv_shutdown
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen_neu
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: logs_vis_neu
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_6_spalten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_8_spalten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: bahn_verspaetungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: anwesenheit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: remote_abfragen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rolladen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: harmony_schaltung_v0_4
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: vis_status
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_benachrichtigungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: #zeiten_v01
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: solarweb_abfrage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_starten_stoppen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: staubsauger_v0_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: benachrichtigungen_v0_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewasserung_sonoff
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_tag_nacht
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung_neu_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: battery
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: userdata_wrong
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: tablet
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: wer_schaltet_DP
                                      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                                      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "C:/ioBroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: C:\ioBroker\backups\javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [javascripts] - done
                                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [drive] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [googledrive] - done
                                      [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [email] - [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
                                      [DEBUG] [email] - done
                                      [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [EXIT] 0
                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @maximal1981 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                        Nächste ioBroker Sicherung: 09. April 2023 um 02:40 Uhr
                                        Ändere die Zeit auf was krummes wie 2:17 Uhr.
                                        Google ist immer zu den Standardzeit gut ausgelastet, was zu Problemen führen kann
                                        • simatec
                                          @maximal1981 Alternativ nimm ne andere Cloud wie Dropbox oder Onedrive
                                            cbrocker last edited by
                                            ich bin gerade auch mit einem Problem bei Backup bzw. Restore auf ein neues System beschäftigt.
                                            Darf ich mich hier anhängen oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
                                            170
                                            2780
                                            2379771
