    4. IoBroker wird immer langsamer
    • AlCalzone
      Interessant wäre, welche Prozesse diese Auslastung mit sich bringen.
        FixMax0815 last edited by
        das war beim öffnen des ioBroker.admin im Windows Browser
        😮 😮 😮 heißt das mein Server ist ein Taschenrechner???
          Wenn ich im ioBroker arbeite, arbeite ich meistens von meinem Win Server aus… aber heute habe ich über mein Laptop gearbeitet und da war das gleiche!!!
            hir habe ich den Edit vis geöffnet und bei einem View eine Widget Einstellung geändert!!
            ich glaube mein Taschenrechner ist zu langsam!!!
            Kann das sein das der PC langsamer ist wie ein Raspi??
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Deine CPU-Auslastung ist schon mal spannend.
              Kannst Du die Prozessliste mal nach CPU und einmal nach Threads (jeweils höchste zuerst) als Screenshot posten?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                was meinst du da genau?
                Wie soll das aussehen
                • eric2905
                  Dein letzter Screenshot, die Tabelle Links neben den Graphen meine ich.
                  Die kannst Du durch Anklicken der Spaltenüberschrift sortieren (hoffe ich).
                  Gruß,
                  Eric
                    ok so!
                    Ich habe immer den Edit vis gestartet.
                    • eric2905
                      Mach das gleich mal bitte mit dem Internet Explorer und nicht mit Edge.
                      Schau mal, ob es sich „besser anfühlt“ und poste bitte nochmal die Screenshots.
                      Gruß,
                      Eric
                        genau das selbe
                        langsam wie immer
                        • eric2905
                          Im oberen Screenshot irritiert mich, das Node im Status „abgebrochen“ steht.
                          Und Edge scheint noch zu laufen.
                          Kannst Du den Test mit IE bitte nochmal machen, aber vorher den PC/Server mal rebooten.
                          Gruß,
                          Eric
                            Ich hatte den PC vor ca. 1 Stunde schon mal neu gestartet
                            Aber jetzt noch mal nach einem Neustart.
                            Es fühlt sich immer gleich langsam an!!!
                            Irgend was ist da faul!!! es geht einfach zu langsam!!
                            Beim Bedienen von Tap werde ich verrückt!! man weis nie bei den Rollos ob sie auf gehen oder nicht…
                            dann gehen sie auf... und ich habe dann schon ein zweites mal gerückt und sie gehen wieder zu!!!!
                            • eric2905
                              Ich sehe gerade, das im Screenshot noch drei weitere Node-Instanzen laufen.
                              Mal sehen, ob das nach dem Reboot anders aussieht.
                              Gruß,
                              Eric
                                nein es laufen immer noch mehrere
                                • eric2905
                                  Du hast eine sehr hohe COU-Last … und das auf allen 4 Cores.
                                  Ich sehe Teamviewer laufe. Welche anderen Applikationen und Services hast Du noch laufen?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    es laufen ein paar kleine Programme auf Stand-by aber die brauchen nicht viel CPU
                                    ich habe nicht aktiv davon in Arbeit!!!!
                                    Bei diesem screenshot habe ich nichts gemacht!!!!!!
                                    das Node js puscht sich ca. alle 2-3 Minuten so hoch und geht dann wieder runter….
                                    ohne das ich da was mache!!!!
                                    • kmxak
                                      viele von den !!! signalisieren mir immer hilf ihm lieber nicht.. nur so als tip 😉
                                      Was ich nun machen würde:
                                      Welche Node Version hast du installiert? Ggf dort mal ein Update fahren.
                                      Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss.
                                      • eric2905
                                        @kmxak:
                                        Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss. `
                                        Das wäre jetzt auch mein nächster Vorschlag gewesen 🙂
                                        Dann sieht man zumindest, ob es vom Node kommt, oder was anderes die Last erzeugt.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          sorry für die !!! ist so eine blöde Eigenart von mir, werde es versuchen zu vermeiden
                                          zum Node.js ich habe 6.11.2 es gibt aber schon 6.11.3
                                          ich werde mir die Node werte mal ohne dem ioBroker ansehen und dann das Update durchführen.
                                          melde mich dann wieder
                                            Wenn ich den ioBroker abschalte gibt es fast keine Belastungen auf der CPU
                                            aber wenn ich den ioBroker Starte knallen die Node werte gleich wieder hoch.
                                            ich probiere nun noch die neue Version 6.11.3 obwohl ich nicht glaube das da viel anders ist.
                                            aber probieren geht über studieren.. :lol:
                                            9114
