    4. [neuer Adapter] Komoot Anbindung
      basti4557 @FredF last edited by
      @fredf 🤔 Hab mal was geändert aktualisier mal bitte
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @basti4557 last edited by
        @basti4557 Jetzt passt es
        • bahnuhr
          @basti4557 sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
          https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot
          Bei mir erscheinen Fehler im log:
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:07.775	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:07.773	info	terminating
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:07.215	error	Cannot read properties of null (reading 'getAttribute')
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:07.214	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getAttribute') at Object.getUserId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot/lib/komoot-api.js:153:100) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async startKomootApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot/main.js:70:18) at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot/main.js:62:5)
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:07.212	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'getAttribute')
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:07.211	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          komoot.0
          2022-06-27 15:38:02.281	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: basti4557/ioBroker.komoot#88f1fecc3b5f9e4bb135325) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          DP werden nicht befüllt.
          • Raidy007
            Raidy007 @basti4557 last edited by
            @basti4557 Hey, erstmal Danke für die Ambitionen für diesen Adapter! Bin durch die Vorstellung bei Andreas aufmerksam geworden 😉
            DP werden bei mir angelegt, sieht soweit alles gut aus. 2 Sachen sind mir aufgefallen:
            • Lassen sich die distance, duration und speed (unter den touren) noch genauer einstellen? D.h. nicht gerundet?
            • Das interval sollte sich doch besser in Sekunden oder Minuten angeben lassen, oder ist eine so hohe Abtastrate nötig? (-:
            Sonst vielen Dank, schonmal!
              Renesen @FredF last edited by
              @fredf Hallo, bei mir wird der Adapter nicht grün und verbindet sich nicht. Ausser Mailadresse und Passwort wird doch nicht benötigt, oder übersehe ich etwas? Bei Komoot kann ich keine weitere Einstellung vornehmen.
                basti4557 @Renesen last edited by
                @renesen Kannst du mal einen Debug Log reinstellen ?
                  basti4557 @Raidy007 last edited by
                  @raidy007 Ist mir noch gar nicht aufgefallen das die gerundet waren 🙂 Hab das mal angepasst, schaut jetzt auf den ersten Blick besser aus... Das mit der Abgleichzeit gebe ich dir Recht, könnte man vielleicht auch mal ändern 😛
                    basti4557 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Versuch mal eine Version >= 0.3.5, auf deren Website hat sich bisschen etwas geändert und dadurch konnte die userId nicht mehr ermittelt werden...
                      Renesen @basti4557 last edited by Renesen
                      @basti4557 2022-07-29 16:42:42.937 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.komoot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-07-29 16:42:42.937 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.komoot.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      NACHTRAG: npm 8.11.0 ist installiert
                        lindi200000 last edited by lindi200000
                        Hallo, ich habe das Problem mit der Version 0.4.0 , das keine Kilometer mehr ausgelesen werden.
                        Der Wert von komoot.0.info.distance bleibt auf NULL .
                        Das gleiche mit komoot.0.info.movingTime
                        Gibt es dafür ggf. eine Lösung?
                        Nodejs 18 ist installiert
                          basti4557 @lindi200000 last edited by
                          @lindi200000 Das liegt daran das Komoot deren API Schnittstelle nicht freigibt und der Adapter anhand des Website HTML Codes die Inhalte ausließt. Da Komoot da aber öfter mal was ändert kommt das vor, im Zweifel einfach mal ab und zu neustarten und auf Github schauen ob was aktualisiert wurde. Die aktuellsten Selektoren läd der Adapter auch jeden Tag runter, welche bei einem Neustart des Adapters dann greifen.
                            huhsoft @basti4557 last edited by
                            @basti4557 hallo basti, sehr schöner Adapter.
                            Super wäre jetzt für mich eine Liste der geplanten Touren die dann beim Anklicken in die Liste der gemachten springt.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @basti4557 last edited by
                              @basti4557
                              im iob log kommt:
                              komoot.0
                              2024-02-09 13:08:40.089	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/tours?type=recorded
                              komoot.0
                              2024-02-09 13:03:38.050	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/following
                              komoot.0
                              2024-02-09 13:03:37.987	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/followers
                              komoot.0
                              2024-02-09 13:03:37.922	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx
                              bitte bereinigen.
                              issue ist auch erstellt.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                im log kommt nun:
                                komoot.0
                                2024-02-25 11:01:01.042	error	Error while discovering the user id.
                                komoot.0
                                2024-02-25 11:01:01.042	warn	Status 302: www.komoot.de/account/details
                                Der Adapter funktioniert anscheinend nicht mehr.
                                Läuft er bei euch noch ?
                                • bahnuhr
                                  Wie @basti4557 im issue schreibt:
                                  https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot/issues/4
                                  hat sich wohl bei der Anmeldung etwas geändert.
                                  Somit läuft tatsächlich der Adapter derzeit nicht mehr.
                                  Vielleicht hat ein anderer developer eine Idee.
                                  @apollon77 @Homoran
                                  Wenn hier nix mehr kommt, dann sollte man den Adapter aus dem latest entfernen !
                                  Er funktioniert ja nicht.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  bahnuhr created this issue in basti4557/ioBroker.komoot
                                  open Warnmeldungen im iob log. #4
                                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Der Adapter ist doch gar nicht im latest verfügbar 🤔
                                    Und ja, schade das er nicht mehr funktioniert
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                                      Ja, hast recht.
                                      • bahnuhr
                                        Wie @basti4557 hier vermerkt:
                                        gibt es aktuell keine Lösung.
                                        Vielleicht sieht ja @apollon77 eine solche.
                                        Ansonsten ist der Adapter wohl derzeit nicht zu gebrauchen.
                                          Frank579 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                                          Der Adapter ist ja mittlerweile im Archiv 😕 gibt es eine gute Alternative kennst du oder wer anderes was ?
                                          Fahre gerne mit Komoot wen ich die Daten noch auf der Visu hätte wäre schon cool. Oder ne Erinnerung Ala: es wird nochmal Zeit das Rad auszupacken du Faulpelz 🤣
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @frank579
                                            ich benutze bosch-ebike
                                            F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            27
                                            2081
