    • maximal1981
      maximal1981 last edited by
      ich schalte mich mal hier mit ein.
      Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
      Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
      Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
      Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
      Anbei ein Bild wann es lief.
      • David G.
        David G. @simatec last edited by David G.
        @simatec
        Ja, der fix ist gestern 2x durch.
        Dadurch ging es ja immer auch kurz.
        Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
        Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000                                       X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                /usr/bin/node           v18.15.0
                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                /usr/bin/npx            9.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
        Swap:            99M         12M         87M
        Total:          3.9G        2.4G        999M
        Active iob-Instances:   52
        Active repo(s): Stable (default)
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.7
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                26473
        States:                 24308
        Size of iob-Database:
        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Und komplett
        *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                   Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
        Swap:            99M         12M         87M
        Total:          3.9G        2.8G        804M
                 3793 M total memory
                 2809 M used memory
                 2744 M active memory
                  155 M inactive memory
                  716 M free memory
                    9 M buffer memory
                  256 M swap cache
                   99 M total swap
                   12 M used swap
                   87 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        8.5G    /var/
        7.9G    /var/log
        3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
        406M    /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        2.4G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.5.0
        /usr/bin/npx            9.5.0
        nodejs:
          Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.7
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   10
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
        + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
          system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
        Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        26473
        States:         24308
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
        tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
        tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
        udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
        udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
        udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
        2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
        2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
        2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
        2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
        2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
        2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
        2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
        2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
        2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
        2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
        2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
        2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
        2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
        2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
        2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
        2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
        2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
        2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
        • simatec
          @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @David G. last edited by
            @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
            iob backup
            • simatec
              simatec Developer Most Active @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
              iob backup
              maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                @simatec
                Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
                Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
                • maximal1981
                  maximal1981 @simatec last edited by
                  @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                  iob backup
                  lokal habe ich ein erstelltes Backup gefunden, google fehlt es, und im log war keine Fehlermeldung am 2023-04-05 zu finden.
                  C:\iobroker>iob backup
                  host.iobroker 19416 states saved
                  host.iobroker 22426 objects saved
                  Backup created: C:\iobroker\backups\2023_04_08-13_12_07_backupiobroker.tar.gz
                  C:\iobroker>
                  das manuell erstellte hat eine andere Formatierung im Dateinamen.
                  Wo finde ich das debug, aktiviert habe ich es, oder muss ich jetzt auf den nächsten automatischen Lauf warten?
                  • David G.
                    @simatec
                    Hatte beim ersten Ablauf von iob diag als er die states auflisten wollte den inmem 9009 Fehler. Vermutlich weil der ioborker noch nicht ganz hochgefahren war. Versuche das irgendwie zu reproduzieren wann es kommt. Beim zweiten Anlauf ist das diag dann durchgelaufen.
                    Jetzt ist das Backup über die gui und cli durchgelaufen.
                    Es scheint nach dem fixer oder einem reboot des iobroker immer eine Zeit zu klappen.
                    Poster nachher nochmal das cli eines fehlerhaften Backups. Stoße jetzt mal regelmäßig eins an.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @maximal1981 last edited by simatec
                      @maximal1981 Die Instanz von Backitup auf Debug stellen.
                      Sollte dies bereits so sein, kannst du dir die Logs der letzten Tage im Tab "Protokolle" über den Button oben "Logs herunterladen" ansehen
                      • maximal1981
                        @simatec
                        manuell geht es, wie oben geschrieben.
                        Backitup
                        System sichern…
                        Backup Informationen
                        info
                        Letzte ioBroker Sicherung:
                        08. April 2023 um 13:34 Uhr
                        Nächste ioBroker Sicherung:
                        09. April 2023 um 02:40 Uhr
                        storage
                        aktive Speicher-Optionen
                        Google Drive
                        backup
                        aktive Backup-Optionen
                        Javascript
                        Systemsicherung
                        Wiederherstellen
                        Lokal
                        Sicherungsquelle
                        Alle Sicherungs Einstellungen können in der Adapterkonfiguration von Backitup geändert werden.
                        Backitup-Ausführung:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19416 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 22426 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: C:\ioBroker\backups\iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Esszimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Halbkeller
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansagen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_update
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Kinderzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis_mit_Logo
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_Mäx
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_infos
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_vis
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_widget
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_log_skript
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_aufnahmen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_timer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_infos
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_erstellen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_qnap-b
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp01
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp02
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_qnap-archiv_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_synology_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: alias_erzeugen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_fanart
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: onlinezeit
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: regenradar
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: abfall_tage
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: staumeldung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_daniel
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp01
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp02
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_qnap_archiv
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_synology
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_winnas
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_xmg
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsanforderung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnzimmer_v0_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: pv_ost_west
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_temperaturen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewegungsmelder
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker-pi_api_sync
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: DPs_kopieren
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sternzeichen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_auto_alive
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beleuchtung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PC-Steckdose
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3D_Drucker
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraeteueberwachung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtueberwachung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ankleide_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussenbeleuchtung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_jenny
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weihnachten
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_lueftung_rolladen_v0_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #test_Wecker
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussentemperatur
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kalender
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_auf_TV
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckradio
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: buero_monitore_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: trockner_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: waschmaschine_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_steckdose_v0_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_lueftung_v0_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_tv_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_receiver
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: backup_erstellen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: fritzbox
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ressourcen_berechnungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_instanz
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_pi_instanz
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_archiv
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_b
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_bewaesserung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: synology
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_eg
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_og
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_pavillon
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_controller
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_rack
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_wohnzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: win10
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: winnas
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wlan_failover
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kuddel_vis_var
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: WebSpeedy
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: indirektes_Licht
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachlegen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Kinderzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Schlafzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mini_Clubman
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_anlegen_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_licht_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schriftleuchte_v0_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_daniel
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_ueberwachung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_skript
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: system_ctr_vis
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: esx_nuc
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_new
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_rolladen_beamer_v0_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_verdunkelung_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: briefkasten_tuerklingel_v0_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: echo_stati
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ccu
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: motioneye
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: nut-server
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: omv
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: pihole
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: raspberry-matic
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sophos
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_wohnzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: RGB
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_WinNAS_v01
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichterkette_flur_v0_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichtkugeln_v0_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: usv_shutdown
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen_neu
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: logs_vis_neu
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_6_spalten
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_8_spalten
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bahn_verspaetungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: anwesenheit
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: remote_abfragen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rolladen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: harmony_schaltung_v0_4
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: vis_status
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_benachrichtigungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #zeiten_v01
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: solarweb_abfrage
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_starten_stoppen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: staubsauger_v0_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: benachrichtigungen_v0_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewasserung_sonoff
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_tag_nacht
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung_neu_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: battery
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: userdata_wrong
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: tablet
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wer_schaltet_DP
                        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "C:/ioBroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: C:\ioBroker\backups\javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [javascripts] - done
                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [drive] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [googledrive] - done
                        [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [email] - [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
                        [DEBUG] [email] - done
                        [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [EXIT] 0
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @maximal1981 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                          Nächste ioBroker Sicherung: 09. April 2023 um 02:40 Uhr
                          Ändere die Zeit auf was krummes wie 2:17 Uhr.
                          Google ist immer zu den Standardzeit gut ausgelastet, was zu Problemen führen kann
                          • simatec
                            @maximal1981 Alternativ nimm ne andere Cloud wie Dropbox oder Onedrive
                              cbrocker last edited by
                              ich bin gerade auch mit einem Problem bei Backup bzw. Restore auf ein neues System beschäftigt.
                              Darf ich mich hier anhängen oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
                                Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by
                                @cbrocker sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                Vermutlich die ubersichtlichere Variante.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  cbrocker @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ja, wenn ich sehe, hier schon 2345 Einträge...
                                  mache ich. danke
                                  • maximal1981
                                    @simatec
                                    habe Zeit abgeändert, zusätzlich mal onedrive aktiviert und werde es weiter verfolgen.
                                    aber trotzdem dürfte das backup nicht anhalten/einfrieren oder was auch immer, sondern einen Fehler bringen, da bei mir nach dem nicht abgelegten backup 05. April nicht mehr lief, jedoch nächste Sicherung immer korrekt angezeigt wird.
                                    • simatec
                                      @maximal1981 Das Backup wurde erstellt und konnte halt nicht in Google Drive abgelegt werden, da Google nicht erreichbar war
                                      • maximal1981
                                        @simatec aber die nächsten Tage nicht mehr.
                                        wenn zumindest lokale Sicherungen erstellt worden wären die nächsten Tage, und Fehler im Log vorhanden wären.
                                        Kann es sein, dass das backup dann mit dem Upload auf "ewig" hochladet und kein neues gestartet wird?
                                        • simatec
                                          @maximal1981 Dafür benötige ich den vollständigen debuglog vom Backupprozess.
                                          Ansonsten ist es in die Glaskugel schauen
                                          • David G.
                                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                            iob backup
                                            Jetzt läuft er wieder nicht
                                            pi@pi:~ $ iob backup
                                            host.pi 24211 states saved
                                            host.pi 26491 objects saved
                                            /usr/bin/iob: line 10: 10346 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                            pi@pi:~ $
                                            Die "10346" ändert sich bei jeden Versuch. Aber immer etwas nach oben.
                                            Mache jetzt grade erstmal nichts. Kein fix, reboot etc.
                                            170
                                            2780
                                            2379845
