    4. IoBroker wird immer langsamer
      FixMax0815 last edited by
      das war beim öffnen des ioBroker.admin im Windows Browser
      😮 😮 😮 heißt das mein Server ist ein Taschenrechner???
        Wenn ich im ioBroker arbeite, arbeite ich meistens von meinem Win Server aus… aber heute habe ich über mein Laptop gearbeitet und da war das gleiche!!!
          hir habe ich den Edit vis geöffnet und bei einem View eine Widget Einstellung geändert!!
          ich glaube mein Taschenrechner ist zu langsam!!!
          Kann das sein das der PC langsamer ist wie ein Raspi??
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Deine CPU-Auslastung ist schon mal spannend.
            Kannst Du die Prozessliste mal nach CPU und einmal nach Threads (jeweils höchste zuerst) als Screenshot posten?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              was meinst du da genau?
              Wie soll das aussehen
              • eric2905
                Dein letzter Screenshot, die Tabelle Links neben den Graphen meine ich.
                Die kannst Du durch Anklicken der Spaltenüberschrift sortieren (hoffe ich).
                Gruß,
                Eric
                  ok so!
                  Ich habe immer den Edit vis gestartet.
                  • eric2905
                    Mach das gleich mal bitte mit dem Internet Explorer und nicht mit Edge.
                    Schau mal, ob es sich „besser anfühlt“ und poste bitte nochmal die Screenshots.
                    Gruß,
                    Eric
                      genau das selbe
                      langsam wie immer
                      • eric2905
                        Im oberen Screenshot irritiert mich, das Node im Status „abgebrochen“ steht.
                        Und Edge scheint noch zu laufen.
                        Kannst Du den Test mit IE bitte nochmal machen, aber vorher den PC/Server mal rebooten.
                        Gruß,
                        Eric
                          Ich hatte den PC vor ca. 1 Stunde schon mal neu gestartet
                          Aber jetzt noch mal nach einem Neustart.
                          Es fühlt sich immer gleich langsam an!!!
                          Irgend was ist da faul!!! es geht einfach zu langsam!!
                          Beim Bedienen von Tap werde ich verrückt!! man weis nie bei den Rollos ob sie auf gehen oder nicht…
                          dann gehen sie auf... und ich habe dann schon ein zweites mal gerückt und sie gehen wieder zu!!!!
                          • eric2905
                            Ich sehe gerade, das im Screenshot noch drei weitere Node-Instanzen laufen.
                            Mal sehen, ob das nach dem Reboot anders aussieht.
                            Gruß,
                            Eric
                              nein es laufen immer noch mehrere
                              • eric2905
                                Du hast eine sehr hohe COU-Last … und das auf allen 4 Cores.
                                Ich sehe Teamviewer laufe. Welche anderen Applikationen und Services hast Du noch laufen?
                                Gruß,
                                Eric
                                  es laufen ein paar kleine Programme auf Stand-by aber die brauchen nicht viel CPU
                                  ich habe nicht aktiv davon in Arbeit!!!!
                                  Bei diesem screenshot habe ich nichts gemacht!!!!!!
                                  das Node js puscht sich ca. alle 2-3 Minuten so hoch und geht dann wieder runter….
                                  ohne das ich da was mache!!!!
                                  • kmxak
                                    viele von den !!! signalisieren mir immer hilf ihm lieber nicht.. nur so als tip 😉
                                    Was ich nun machen würde:
                                    Welche Node Version hast du installiert? Ggf dort mal ein Update fahren.
                                    Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss.
                                    • eric2905
                                      @kmxak:
                                      Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss. `
                                      Das wäre jetzt auch mein nächster Vorschlag gewesen 🙂
                                      Dann sieht man zumindest, ob es vom Node kommt, oder was anderes die Last erzeugt.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        sorry für die !!! ist so eine blöde Eigenart von mir, werde es versuchen zu vermeiden
                                        zum Node.js ich habe 6.11.2 es gibt aber schon 6.11.3
                                        ich werde mir die Node werte mal ohne dem ioBroker ansehen und dann das Update durchführen.
                                        melde mich dann wieder
                                          Wenn ich den ioBroker abschalte gibt es fast keine Belastungen auf der CPU
                                          aber wenn ich den ioBroker Starte knallen die Node werte gleich wieder hoch.
                                          ich probiere nun noch die neue Version 6.11.3 obwohl ich nicht glaube das da viel anders ist.
                                          aber probieren geht über studieren.. :lol:
                                          • kmxak
                                            dann würde ich im nächsten step alle adapter deaktivieren und nach und nach wieder ein schalten. Ist es ioBroker selber oder ein Adapter.
                                            Irgendwas in den Logs?
                                            9114
