    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @dos1973 Ja - dann musst Du halt den control Datenpunkt immer eine Zahl reinschreiben, dann gehen wir immer davon aus, dass Du die position meinst und stellen das Kommando selbst zusammen.
      Dann machst halt nur noch eine Zahl da rein und wir setzen über die abgebildete Change Node das Postitionskommando selbst zusammen.
      Dann funktionieren halt die anderen Kommandos nicht. Oder Du machst noch einen eigenen Datenpunkt - indem Du nur Zahlen schreibst. Eigentlich sollte das ja nun fast alles selbst erklärend sein. 😉
        dos1973 @mickym last edited by
        @mickym
        control soll bleiben
        nur pos soll eben nur mit der zahl fahren:
        • mickym
          @dos1973 Achso Du meinst pos gleichzeitig zum Steuern und für den Status ja können wir machen.
          Such Dir raus, was Du brauchst:
                 "id": "6d49413af6de6a69",
                 "type": "group",
                 "z": "2e7d4cac81c671e3",
                 "style": {
                     "stroke": "#999999",
                     "stroke-opacity": "1",
                     "fill": "none",
                     "fill-opacity": "1",
                     "label": true,
                     "label-position": "nw",
                     "color": "#a4a4a4"
                 "nodes": [
                     "2687ef51e182ae3e",
                     "8c2f0aa73a8f9642",
                     "4f4d7ebeab8af33c",
                     "582dd65ed0823483",
                     "c2e2efbc11b4b072",
                     "59af2f2b6ec08346",
                     "ce2e90a37a7ef5e7",
                     "45f9fe0c07a645aa",
                     "2dd3d3c5a66bbe2e",
                     "6047acf1eb80bc34",
                     "885595c1b312e5de"
                 "x": 54,
                 "y": 2799,
                 "w": 1112,
                 "h": 362
                 "id": "2687ef51e182ae3e",
                 "type": "mqtt in",
                 "d": true,
                 "g": "6d49413af6de6a69",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/status/cover:0",
                 "qos": "2",
                 "datatype": "auto-detect",
                 "broker": "",
                 "nl": false,
                 "rap": true,
                 "rh": 0,
                 "inputs": 0,
                 "x": 240,
                 "y": 2880,
                 "wires": [
                         "8c2f0aa73a8f9642",
                         "45f9fe0c07a645aa"
                 "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.state",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 530,
                 "y": 2880,
                 "wires": [
                         "4f4d7ebeab8af33c"
                 "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "string",
                 "readonly": "true",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 890,
                 "y": 2880,
                 "wires": []
                 "id": "582dd65ed0823483",
                 "type": "comment",
                 "name": "Status",
                 "info": "",
                 "x": 130,
                 "y": 2840,
                 "wires": []
                 "id": "c2e2efbc11b4b072",
                 "type": "comment",
                 "name": "Schalten",
                 "info": "",
                 "x": 140,
                 "y": 3020,
                 "wires": []
                 "id": "59af2f2b6ec08346",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "command",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "MQTT",
                 "x": 310,
                 "y": 3060,
                 "wires": [
                         "ce2e90a37a7ef5e7"
                 "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                 "type": "mqtt out",
                 "d": true,
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/command/cover:0",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "broker": "",
                 "x": 970,
                 "y": 3060,
                 "wires": []
                 "id": "45f9fe0c07a645aa",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.current_pos",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 550,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "2dd3d3c5a66bbe2e"
                 "id": "2dd3d3c5a66bbe2e",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.pos",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "number",
                 "readonly": "true",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 900,
                 "y": 2940,
                 "wires": []
                 "id": "6047acf1eb80bc34",
                 "name": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 300,
                 "y": 3120,
                 "wires": [
                         "885595c1b312e5de"
                 "id": "885595c1b312e5de",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "\"pos,\" & payload",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 650,
                 "y": 3120,
                 "wires": [
                         "ce2e90a37a7ef5e7"
            @mickym
            jetzt ist es PERFEKT!
            • mickym
              @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              @mickym
              Na freut mich. 😉 - So ich hoffe auch Du hast alles verstanden, damit Du das nächste Mal Dich selbst dran wagst. 😉
                @mickym
                nachbauen schaffe ich wahrscheinlich,
                verstanden... so lala, da bin ich ehrlich.
                muss mir das morgen nochmals ansehen.
                • mickym
                  @dos1973 Sind doch nur ganz wenige Nodes. 😉 - Und wie gesagt mir ist lieber Du fragst lieber öfter bevor Du dann rumprobierst und die armen Geräte auf dem Schrott landen. 🙂 - Dann schlaf mal gut - und träume wie sich Deine Rollläden dann in Zukunft wie von Geisterhand öffnen und schließen. Ich geh mal davon aus, dass Du diese Flows irgendwann auch noch intelligent machen möchtest. 😉
                    @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    Du klickst auf die 3 Punkte um den JSONATA Editor zu öffnen:
                    @mickym
                    wo finde ich dass denn im meinem Flow?
                    • mickym
                      @dos1973 Wenn Du bei Deinen Schaltern auf die Change Node klickst, bevor in die mqtt-out Node geschrieben wird, dann sind in der JSONATA Zeile (also das mit dem GROSSEN J) - 3 Punkte und darauf klicken. Die payload ist die Nachrichteneigenschaft aus der eingehenden Nachricht.
                        dos1973 @mickym last edited by dos1973
                        @mickym
                        beim Rolladen hast du das nicht verwendet...
                        da gehst du über den command... deshalb konnte ich es nicht finden.
                        Edit:
                        aber ich habs geschafft - das wieder nichts mehr geht 🙂
                        • mickym
                          @dos1973 Genau - hätte man bei den Schaltern auch machen können, über Command zu gehen. Dann hätte man aber true und false wieder in on und off wandeln müssen und da dachte ich mir, dass das dann vom Aufwand her gleich ist. Kannst Du aber gerne umstellen, wenn Du es einheitlich haben möchtest.
                          • mickym
                            Edit:
                            Na dann hast Du was verändert. 😁 - Das von alleine nichts mehr geht, halte ich eher für unwahrscheinlich . 😉
                              @mickym das war ich, da gibt es nix zu diskutieren ...:-)
                              • mickym
                                @dos1973 Nun hast Du eine Endlosschleife produziert und das System reagiert nicht mehr oder was ist passiert?
                                  @mickym
                                  ich weiß es nicht,
                                  wollte es nachbauen... und jetzt geht wieder nichts mehr.
                                  • mickym
                                    @dos1973 Du musst immer aufpassen, dass Du bei den eingehenden Nachrichten der iobroker-IN Node
                                    auf ACK=false filterst
                                    und bei ausgehenden iobroker-Out Nodes immer values (ACK = true) schreibst
                                    ggf. den Node-Red Adapter im Sicherheitmodus hochfahren und dann Änderungen vornehmen - anschliessend den Adapter wieder im normalen Modus neu starten.
                                    • mickym
                                      @dos1973 Wenn Du es nachbauen willst kannst Du auch die Gruppen einfach kopieren und dann nur die Nodes verändern.
                                        @mickym
                                        schau doch mal... ob du etwas findest. irgendwie hat node-red keine verbindung...
                                        instanz habe ich nue gestartet
                                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control
                                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos
                                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W
                                        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status
                                        mein flow
                                        "id": "0817d15a51ba86dd",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Rolladen Plus",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "mqtt in",
                                        "z": "0817d15a51ba86dd",
                                        "name": "",
                                        "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/status/cover:0",
                                        "qos": "2",
                                        "broker": "b0e602b9.e01008",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 200,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                        "8c2f0aa73a8f9642",
                                        "45f9fe0c07a645aa",
                                        "20a4785cddd683c7",
                                        "76bec4221879c571"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Status",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 450,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                        "4f4d7ebeab8af33c"
                                        "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                                        "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "boolean",
                                        "readonly": "false",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 860,
                                        "y": 140,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "Status",
                                        "info": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "Schalten",
                                        "info": "",
                                        "x": 100,
                                        "y": 260,
                                        "wires": []
                                        "name": "control",
                                        "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                        "ce2e90a37a7ef5e7"
                                        "type": "mqtt out",
                                        "name": "",
                                        "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/command/cover:0",
                                        "qos": "",
                                        "retain": "",
                                        "respTopic": "",
                                        "contentType": "",
                                        "userProps": "",
                                        "correl": "",
                                        "expiry": "",
                                        "x": 800,
                                        "y": 300,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "Position",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 460,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                        "2dd3d3c5a66bbe2e"
                                        "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                                        "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 850,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "id": "06739d5d3428f8ba",
                                        "name": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 260,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                        "b7253efbfd04a691"
                                        "id": "b7253efbfd04a691",
                                        "type": "change",
                                        "name": "steure über Position",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": ""pos," & payload",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 720,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                        "ce2e90a37a7ef5e7"
                                        "id": "20a4785cddd683c7",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Power_W",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload.apower",
                                        "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 460,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "9b21d38581d6d2a6"
                                        "id": "9b21d38581d6d2a6",
                                        "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                                        "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "readonly": "true",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 870,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "id": "c06a35f8276bf7dc",
                                        "type": "comment",
                                        "name": "schreibe DP",
                                        "info": "",
                                        "x": 690,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "id": "090cec92967e5c7d",
                                        "type": "comment",
                                        "name": "Name",
                                        "info": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 20,
                                        "wires": []
                                        "id": "76bec4221879c571",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 1",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 500,
                                        "y": 80,
                                        "wires": []
                                        "id": "b0e602b9.e01008",
                                        "type": "mqtt-broker",
                                        "name": "mosquitto",
                                        "broker": "192.168.10.11",
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": false,
                                        "protocolVersion": "4",
                                        "keepalive": "60",
                                        "cleansession": true,
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthRetain": "false",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closeRetain": "false",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willRetain": "false",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "sessionExpiry": ""
                                        • mickym
                                          @dos1973 Du musst wenn Deinen Export in CodeTags packen - sonst nutzt der nichts. Aber Verbindungsprobleme kann ich nicht über einen Flow lösen, da ich Deine Datenpunkte nicht habe und selbst wenn - dann würde es bei mir gehen und bei Dir nicht. Wie gesagt schau auf das was ich Dir gesagt habe, wegen der Endlosschleifen. Wenn Du den Editor aufmachen kannst, dann kannst Du einfach den Flow stoppen und starten.
                                            @mickym
                                            mein flow war gestoppt ... ich fasse es nicht.
                                            node red macht mich fertig.
                                            79740
