    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      @mickym
      jetzt ist es PERFEKT!
      Na freut mich. 😉 - So ich hoffe auch Du hast alles verstanden, damit Du das nächste Mal Dich selbst dran wagst. 😉
        dos1973 @mickym last edited by
        @mickym
        nachbauen schaffe ich wahrscheinlich,
        verstanden... so lala, da bin ich ehrlich.
        muss mir das morgen nochmals ansehen.
        • mickym
          @dos1973 Sind doch nur ganz wenige Nodes. 😉 - Und wie gesagt mir ist lieber Du fragst lieber öfter bevor Du dann rumprobierst und die armen Geräte auf dem Schrott landen. 🙂 - Dann schlaf mal gut - und träume wie sich Deine Rollläden dann in Zukunft wie von Geisterhand öffnen und schließen. Ich geh mal davon aus, dass Du diese Flows irgendwann auch noch intelligent machen möchtest. 😉
            @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
            Du klickst auf die 3 Punkte um den JSONATA Editor zu öffnen:
            @mickym
            wo finde ich dass denn im meinem Flow?
            • mickym
              mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
              @dos1973 Wenn Du bei Deinen Schaltern auf die Change Node klickst, bevor in die mqtt-out Node geschrieben wird, dann sind in der JSONATA Zeile (also das mit dem GROSSEN J) - 3 Punkte und darauf klicken. Die payload ist die Nachrichteneigenschaft aus der eingehenden Nachricht.
                dos1973 @mickym last edited by dos1973
                @mickym
                beim Rolladen hast du das nicht verwendet...
                da gehst du über den command... deshalb konnte ich es nicht finden.
                Edit:
                aber ich habs geschafft - das wieder nichts mehr geht 🙂
                • mickym
                  @dos1973 Genau - hätte man bei den Schaltern auch machen können, über Command zu gehen. Dann hätte man aber true und false wieder in on und off wandeln müssen und da dachte ich mir, dass das dann vom Aufwand her gleich ist. Kannst Du aber gerne umstellen, wenn Du es einheitlich haben möchtest.
                  • mickym
                    Edit:
                    Na dann hast Du was verändert. 😁 - Das von alleine nichts mehr geht, halte ich eher für unwahrscheinlich . 😉
                      @mickym das war ich, da gibt es nix zu diskutieren ...:-)
                      • mickym
                        @dos1973 Nun hast Du eine Endlosschleife produziert und das System reagiert nicht mehr oder was ist passiert?
                          @mickym
                          ich weiß es nicht,
                          wollte es nachbauen... und jetzt geht wieder nichts mehr.
                          • mickym
                            @dos1973 Du musst immer aufpassen, dass Du bei den eingehenden Nachrichten der iobroker-IN Node
                            auf ACK=false filterst
                            und bei ausgehenden iobroker-Out Nodes immer values (ACK = true) schreibst
                            ggf. den Node-Red Adapter im Sicherheitmodus hochfahren und dann Änderungen vornehmen - anschliessend den Adapter wieder im normalen Modus neu starten.
                            • mickym
                              @dos1973 Wenn Du es nachbauen willst kannst Du auch die Gruppen einfach kopieren und dann nur die Nodes verändern.
                                @mickym
                                schau doch mal... ob du etwas findest. irgendwie hat node-red keine verbindung...
                                instanz habe ich nue gestartet
                                0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control
                                0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos
                                0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W
                                0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status
                                mein flow
                                "id": "0817d15a51ba86dd",
                                "type": "tab",
                                "label": "Rolladen Plus",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "2687ef51e182ae3e",
                                "type": "mqtt in",
                                "z": "0817d15a51ba86dd",
                                "name": "",
                                "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/status/cover:0",
                                "qos": "2",
                                "datatype": "auto-detect",
                                "broker": "b0e602b9.e01008",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 200,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                "8c2f0aa73a8f9642",
                                "45f9fe0c07a645aa",
                                "20a4785cddd683c7",
                                "76bec4221879c571"
                                "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                                "type": "change",
                                "name": "Status",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload.state",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 450,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                "4f4d7ebeab8af33c"
                                "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                                "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                                "ack": "true",
                                "autoCreate": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "boolean",
                                "readonly": "false",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 860,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "id": "582dd65ed0823483",
                                "type": "comment",
                                "name": "Status",
                                "info": "",
                                "x": 90,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "id": "c2e2efbc11b4b072",
                                "type": "comment",
                                "name": "Schalten",
                                "info": "",
                                "x": 100,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "id": "59af2f2b6ec08346",
                                "type": "ioBroker in",
                                "name": "control",
                                "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "command",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "false",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 90,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                "ce2e90a37a7ef5e7"
                                "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "",
                                "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/command/cover:0",
                                "qos": "",
                                "retain": "",
                                "respTopic": "",
                                "contentType": "",
                                "userProps": "",
                                "correl": "",
                                "expiry": "",
                                "x": 800,
                                "y": 300,
                                "wires": []
                                "id": "45f9fe0c07a645aa",
                                "type": "change",
                                "name": "Position",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload.current_pos",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 460,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                "2dd3d3c5a66bbe2e"
                                "id": "2dd3d3c5a66bbe2e",
                                "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                                "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "number",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 850,
                                "y": 180,
                                "wires": []
                                "id": "06739d5d3428f8ba",
                                "name": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 260,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                "b7253efbfd04a691"
                                "id": "b7253efbfd04a691",
                                "type": "change",
                                "name": "steure über Position",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": ""pos," & payload",
                                "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 720,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                "ce2e90a37a7ef5e7"
                                "id": "20a4785cddd683c7",
                                "type": "change",
                                "name": "Power_W",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload.apower",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 460,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                "9b21d38581d6d2a6"
                                "id": "9b21d38581d6d2a6",
                                "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                                "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "readonly": "true",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 870,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "c06a35f8276bf7dc",
                                "type": "comment",
                                "name": "schreibe DP",
                                "info": "",
                                "x": 690,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "id": "090cec92967e5c7d",
                                "type": "comment",
                                "name": "Name",
                                "info": "",
                                "x": 90,
                                "y": 20,
                                "wires": []
                                "id": "76bec4221879c571",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 1",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 500,
                                "y": 80,
                                "wires": []
                                "id": "b0e602b9.e01008",
                                "type": "mqtt-broker",
                                "name": "mosquitto",
                                "broker": "192.168.10.11",
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "protocolVersion": "4",
                                "keepalive": "60",
                                "cleansession": true,
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthRetain": "false",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closeRetain": "false",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willRetain": "false",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "sessionExpiry": ""
                                • mickym
                                  @dos1973 Du musst wenn Deinen Export in CodeTags packen - sonst nutzt der nichts. Aber Verbindungsprobleme kann ich nicht über einen Flow lösen, da ich Deine Datenpunkte nicht habe und selbst wenn - dann würde es bei mir gehen und bei Dir nicht. Wie gesagt schau auf das was ich Dir gesagt habe, wegen der Endlosschleifen. Wenn Du den Editor aufmachen kannst, dann kannst Du einfach den Flow stoppen und starten.
                                    @mickym
                                    mein flow war gestoppt ... ich fasse es nicht.
                                    node red macht mich fertig.
                                    • mickym
                                      @dos1973 Na Node-Red stoppt Deine Flows nicht selbst. 😉 - Das ist so ein tolles Tool oder willst Du lieber puzzeln?
                                        @mickym
                                        Mein node red hat eine KI entwickelt um mich zu ärgern…
                                        Läuft aber jetzt wieder…
                                        Mal sehen, ob ich mich später nochmals dransetze…
                                        • mickym
                                            ***gelöscht
                                            79740
