    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      Du klickst auf die 3 Punkte um den JSONATA Editor zu öffnen:
      @mickym
      wo finde ich dass denn im meinem Flow?
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
        @dos1973 Wenn Du bei Deinen Schaltern auf die Change Node klickst, bevor in die mqtt-out Node geschrieben wird, dann sind in der JSONATA Zeile (also das mit dem GROSSEN J) - 3 Punkte und darauf klicken. Die payload ist die Nachrichteneigenschaft aus der eingehenden Nachricht.
          dos1973 @mickym last edited by dos1973
          @mickym
          beim Rolladen hast du das nicht verwendet...
          da gehst du über den command... deshalb konnte ich es nicht finden.
          Edit:
          aber ich habs geschafft - das wieder nichts mehr geht 🙂
          • mickym
            @dos1973 Genau - hätte man bei den Schaltern auch machen können, über Command zu gehen. Dann hätte man aber true und false wieder in on und off wandeln müssen und da dachte ich mir, dass das dann vom Aufwand her gleich ist. Kannst Du aber gerne umstellen, wenn Du es einheitlich haben möchtest.
            • mickym
              @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              Edit:
              Na dann hast Du was verändert. 😁 - Das von alleine nichts mehr geht, halte ich eher für unwahrscheinlich . 😉
                @mickym das war ich, da gibt es nix zu diskutieren ...:-)
                • mickym
                  @dos1973 Nun hast Du eine Endlosschleife produziert und das System reagiert nicht mehr oder was ist passiert?
                    @mickym
                    ich weiß es nicht,
                    wollte es nachbauen... und jetzt geht wieder nichts mehr.
                    • mickym
                      @dos1973 Du musst immer aufpassen, dass Du bei den eingehenden Nachrichten der iobroker-IN Node
                      auf ACK=false filterst
                      und bei ausgehenden iobroker-Out Nodes immer values (ACK = true) schreibst
                      ggf. den Node-Red Adapter im Sicherheitmodus hochfahren und dann Änderungen vornehmen - anschliessend den Adapter wieder im normalen Modus neu starten.
                      • mickym
                        @dos1973 Wenn Du es nachbauen willst kannst Du auch die Gruppen einfach kopieren und dann nur die Nodes verändern.
                          @mickym
                          schau doch mal... ob du etwas findest. irgendwie hat node-red keine verbindung...
                          instanz habe ich nue gestartet
                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control
                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos
                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W
                          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status
                          mein flow
                          "id": "0817d15a51ba86dd",
                          "type": "tab",
                          "label": "Rolladen Plus",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "2687ef51e182ae3e",
                          "type": "mqtt in",
                          "z": "0817d15a51ba86dd",
                          "name": "",
                          "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/status/cover:0",
                          "qos": "2",
                          "datatype": "auto-detect",
                          "broker": "b0e602b9.e01008",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 200,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                          "8c2f0aa73a8f9642",
                          "45f9fe0c07a645aa",
                          "20a4785cddd683c7",
                          "76bec4221879c571"
                          "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                          "type": "change",
                          "name": "Status",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.state",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 450,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                          "4f4d7ebeab8af33c"
                          "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                          "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                          "ack": "true",
                          "autoCreate": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "boolean",
                          "readonly": "false",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 860,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                          "id": "582dd65ed0823483",
                          "type": "comment",
                          "name": "Status",
                          "info": "",
                          "x": 90,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "id": "c2e2efbc11b4b072",
                          "type": "comment",
                          "name": "Schalten",
                          "info": "",
                          "x": 100,
                          "y": 260,
                          "wires": []
                          "id": "59af2f2b6ec08346",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "control",
                          "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "command",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 90,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                          "ce2e90a37a7ef5e7"
                          "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "",
                          "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/command/cover:0",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "x": 800,
                          "y": 300,
                          "wires": []
                          "id": "45f9fe0c07a645aa",
                          "type": "change",
                          "name": "Position",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.current_pos",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 460,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                          "2dd3d3c5a66bbe2e"
                          "id": "2dd3d3c5a66bbe2e",
                          "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                          "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "number",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 850,
                          "y": 180,
                          "wires": []
                          "id": "06739d5d3428f8ba",
                          "name": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 260,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "b7253efbfd04a691"
                          "id": "b7253efbfd04a691",
                          "type": "change",
                          "name": "steure über Position",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": ""pos," & payload",
                          "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 720,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "ce2e90a37a7ef5e7"
                          "id": "20a4785cddd683c7",
                          "type": "change",
                          "name": "Power_W",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.apower",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 460,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                          "9b21d38581d6d2a6"
                          "id": "9b21d38581d6d2a6",
                          "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                          "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "readonly": "true",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 870,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "c06a35f8276bf7dc",
                          "type": "comment",
                          "name": "schreibe DP",
                          "info": "",
                          "x": 690,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "id": "090cec92967e5c7d",
                          "type": "comment",
                          "name": "Name",
                          "info": "",
                          "x": 90,
                          "y": 20,
                          "wires": []
                          "id": "76bec4221879c571",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 500,
                          "y": 80,
                          "wires": []
                          "id": "b0e602b9.e01008",
                          "type": "mqtt-broker",
                          "name": "mosquitto",
                          "broker": "192.168.10.11",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "protocolVersion": "4",
                          "keepalive": "60",
                          "cleansession": true,
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthRetain": "false",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closeRetain": "false",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willRetain": "false",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "sessionExpiry": ""
                          • mickym
                            @dos1973 Du musst wenn Deinen Export in CodeTags packen - sonst nutzt der nichts. Aber Verbindungsprobleme kann ich nicht über einen Flow lösen, da ich Deine Datenpunkte nicht habe und selbst wenn - dann würde es bei mir gehen und bei Dir nicht. Wie gesagt schau auf das was ich Dir gesagt habe, wegen der Endlosschleifen. Wenn Du den Editor aufmachen kannst, dann kannst Du einfach den Flow stoppen und starten.
                              @mickym
                              mein flow war gestoppt ... ich fasse es nicht.
                              node red macht mich fertig.
                              • mickym
                                @dos1973 Na Node-Red stoppt Deine Flows nicht selbst. 😉 - Das ist so ein tolles Tool oder willst Du lieber puzzeln?
                                  @mickym
                                  Mein node red hat eine KI entwickelt um mich zu ärgern…
                                  Läuft aber jetzt wieder…
                                  Mal sehen, ob ich mich später nochmals dransetze…
                                  • mickym
                                      ***gelöscht
                                      • mickym
                                        @dos1973 Ja müsste so gehen - aber moderner und einfacher ist es über command - dann würde ich lieber wenn Du es einheitlicher haben möchtest auch die switche über command steuern.
                                        Schaffst Du es alleine die Switche über command zu steuern oder soll ich anpassen? Auch wenn die switche on/off verstehen - können wir das ja wenn Du willst auch in true/false über change Nodes umwandeln.
                                          @mickym
                                          Ich versuchs erstmal… und melde mich dann. Wird wohl erste Anfang nächster Woche
                                            hotspot_2 @dos1973 last edited by
                                            @mickym
                                            Hallo Mickym,
                                            ich hatte mal wieder eine Frage. Mir fällt dazu keine Lösung ein bisher.
                                            Ich würde gerne zwei Werte miteinander vergleichen die ich aber beide einlese (einmal aus MQTT und einmal aus einem Objekt). Wenn der eine Werte kleiner ist als der andere soll in einem Flow eine Aktion stattfinden oder auch nicht. Im Schalter habe ich bisher nur gesehen das ich mit einem Wert, den ich eingebe im switch, vergleichen kann.
                                            Danke schon mal für einen Tipp von Dir ;-).
                                            79740
