    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      Edit:
      aber ich habs geschafft - das wieder nichts mehr geht
      Na dann hast Du was verändert. 😁 - Das von alleine nichts mehr geht, halte ich eher für unwahrscheinlich . 😉
        dos1973 @mickym last edited by
        @mickym das war ich, da gibt es nix zu diskutieren ...:-)
        • mickym
          @dos1973 Nun hast Du eine Endlosschleife produziert und das System reagiert nicht mehr oder was ist passiert?
            @mickym
            ich weiß es nicht,
            wollte es nachbauen... und jetzt geht wieder nichts mehr.
            • mickym
              @dos1973 Du musst immer aufpassen, dass Du bei den eingehenden Nachrichten der iobroker-IN Node
              auf ACK=false filterst
              und bei ausgehenden iobroker-Out Nodes immer values (ACK = true) schreibst
              ggf. den Node-Red Adapter im Sicherheitmodus hochfahren und dann Änderungen vornehmen - anschliessend den Adapter wieder im normalen Modus neu starten.
              • mickym
                @dos1973 Wenn Du es nachbauen willst kannst Du auch die Gruppen einfach kopieren und dann nur die Nodes verändern.
                  @mickym
                  schau doch mal... ob du etwas findest. irgendwie hat node-red keine verbindung...
                  instanz habe ich nue gestartet
                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control
                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos
                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W
                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status
                  mein flow
                  "id": "0817d15a51ba86dd",
                  "type": "tab",
                  "label": "Rolladen Plus",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "id": "2687ef51e182ae3e",
                  "type": "mqtt in",
                  "z": "0817d15a51ba86dd",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/status/cover:0",
                  "qos": "2",
                  "datatype": "auto-detect",
                  "broker": "b0e602b9.e01008",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 200,
                  "y": 160,
                  "wires": [
                  "8c2f0aa73a8f9642",
                  "45f9fe0c07a645aa",
                  "20a4785cddd683c7",
                  "76bec4221879c571"
                  "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                  "type": "change",
                  "name": "Status",
                  "rules": [
                  "t": "set",
                  "p": "payload",
                  "pt": "msg",
                  "to": "payload.state",
                  "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 450,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                  "4f4d7ebeab8af33c"
                  "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                  "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.status",
                  "ack": "true",
                  "autoCreate": "true",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "boolean",
                  "readonly": "false",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 860,
                  "y": 140,
                  "wires": []
                  "id": "582dd65ed0823483",
                  "type": "comment",
                  "name": "Status",
                  "info": "",
                  "x": 90,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "id": "c2e2efbc11b4b072",
                  "type": "comment",
                  "name": "Schalten",
                  "info": "",
                  "x": 100,
                  "y": 260,
                  "wires": []
                  "id": "59af2f2b6ec08346",
                  "type": "ioBroker in",
                  "name": "control",
                  "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.control",
                  "payloadType": "value",
                  "onlyack": "command",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "fireOnStart": "false",
                  "outFormat": "MQTT",
                  "x": 90,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                  "ce2e90a37a7ef5e7"
                  "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                  "type": "mqtt out",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/2-Kino/Maskierung/command/cover:0",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "x": 800,
                  "y": 300,
                  "wires": []
                  "id": "45f9fe0c07a645aa",
                  "type": "change",
                  "name": "Position",
                  "rules": [
                  "t": "set",
                  "p": "payload",
                  "pt": "msg",
                  "to": "payload.current_pos",
                  "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 460,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                  "2dd3d3c5a66bbe2e"
                  "id": "2dd3d3c5a66bbe2e",
                  "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                  "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.pos",
                  "ack": "true",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "number",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 850,
                  "y": 180,
                  "wires": []
                  "id": "06739d5d3428f8ba",
                  "name": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 260,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                  "b7253efbfd04a691"
                  "id": "b7253efbfd04a691",
                  "type": "change",
                  "name": "steure über Position",
                  "rules": [
                  "t": "set",
                  "p": "payload",
                  "pt": "msg",
                  "to": ""pos," & payload",
                  "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 720,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                  "ce2e90a37a7ef5e7"
                  "id": "20a4785cddd683c7",
                  "type": "change",
                  "name": "Power_W",
                  "rules": [
                  "t": "set",
                  "p": "payload",
                  "pt": "msg",
                  "to": "payload.apower",
                  "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 460,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                  "9b21d38581d6d2a6"
                  "id": "9b21d38581d6d2a6",
                  "name": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                  "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.2-Kino.Maskierung.power_W",
                  "ack": "true",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "readonly": "true",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 870,
                  "y": 220,
                  "wires": []
                  "id": "c06a35f8276bf7dc",
                  "type": "comment",
                  "name": "schreibe DP",
                  "info": "",
                  "x": 690,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "id": "090cec92967e5c7d",
                  "type": "comment",
                  "name": "Name",
                  "info": "",
                  "x": 90,
                  "y": 20,
                  "wires": []
                  "id": "76bec4221879c571",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 1",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 500,
                  "y": 80,
                  "wires": []
                  "id": "b0e602b9.e01008",
                  "type": "mqtt-broker",
                  "name": "mosquitto",
                  "broker": "192.168.10.11",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "usetls": false,
                  "protocolVersion": "4",
                  "keepalive": "60",
                  "cleansession": true,
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthRetain": "false",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closeRetain": "false",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willRetain": "false",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "sessionExpiry": ""
                  • mickym
                    @dos1973 Du musst wenn Deinen Export in CodeTags packen - sonst nutzt der nichts. Aber Verbindungsprobleme kann ich nicht über einen Flow lösen, da ich Deine Datenpunkte nicht habe und selbst wenn - dann würde es bei mir gehen und bei Dir nicht. Wie gesagt schau auf das was ich Dir gesagt habe, wegen der Endlosschleifen. Wenn Du den Editor aufmachen kannst, dann kannst Du einfach den Flow stoppen und starten.
                      @mickym
                      mein flow war gestoppt ... ich fasse es nicht.
                      node red macht mich fertig.
                      • mickym
                        @dos1973 Na Node-Red stoppt Deine Flows nicht selbst. 😉 - Das ist so ein tolles Tool oder willst Du lieber puzzeln?
                          @mickym
                          Mein node red hat eine KI entwickelt um mich zu ärgern…
                          Läuft aber jetzt wieder…
                          Mal sehen, ob ich mich später nochmals dransetze…
                          • mickym
                              dos1973 @mickym last edited by dos1973
                              ***gelöscht
                              • mickym
                                mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                                @dos1973 Ja müsste so gehen - aber moderner und einfacher ist es über command - dann würde ich lieber wenn Du es einheitlicher haben möchtest auch die switche über command steuern.
                                Schaffst Du es alleine die Switche über command zu steuern oder soll ich anpassen? Auch wenn die switche on/off verstehen - können wir das ja wenn Du willst auch in true/false über change Nodes umwandeln.
                                  @mickym
                                  Ich versuchs erstmal… und melde mich dann. Wird wohl erste Anfang nächster Woche
                                    hotspot_2 @dos1973 last edited by
                                    @mickym
                                    Hallo Mickym,
                                    ich hatte mal wieder eine Frage. Mir fällt dazu keine Lösung ein bisher.
                                    Ich würde gerne zwei Werte miteinander vergleichen die ich aber beide einlese (einmal aus MQTT und einmal aus einem Objekt). Wenn der eine Werte kleiner ist als der andere soll in einem Flow eine Aktion stattfinden oder auch nicht. Im Schalter habe ich bisher nur gesehen das ich mit einem Wert, den ich eingebe im switch, vergleichen kann.
                                    Danke schon mal für einen Tipp von Dir ;-).
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
                                      @hotspot_2 Nun Du liest beide Werte in verschiedene Eigenschaften des Nachrichtenobjektes ein und kannst diese dann vergleichen.
                                             "id": "df92da4f528969f5",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gt",
                                                     "v": "payload2",
                                                     "vt": "msg"
                                                     "t": "lt",
                                                     "v": "payload2",
                                                     "vt": "msg"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 810,
                                             "y": 4300,
                                             "wires": [
                                                     "b0965f6aded211f0"
                                                     "20943a6addfb195d"
                                             "id": "1ab0322e1ae67df3",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "payload > payload2",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "payload2",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "10",
                                             "payloadType": "num",
                                             "x": 590,
                                             "y": 4280,
                                             "wires": [
                                                     "205aaf9ad1d3893a",
                                                     "df92da4f528969f5"
                                             "id": "205aaf9ad1d3893a",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Komplette Nachrichtenobjekte",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "true",
                                             "targetType": "full",
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 890,
                                             "y": 4220,
                                             "wires": []
                                             "id": "aac9b8edb3327101",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "payload < payload2",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "payload2",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "3",
                                             "x": 590,
                                             "y": 4320,
                                             "wires": [
                                                     "205aaf9ad1d3893a",
                                                     "df92da4f528969f5"
                                             "id": "b0965f6aded211f0",
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1030,
                                             "y": 4280,
                                             "wires": []
                                             "id": "20943a6addfb195d",
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1030,
                                             "y": 4320,
                                             "wires": []
                                      Einlesen kannst Du entweder durch Trigger und holen des jeweilig anderen Wertes oder über Variablen im Kontext (Flow oder Global).
                                      Diese Behauptung habe ich mit dieser Switch Node widerlegt. 😉 Du kannst die payload auch direkt mit einer flow oder globalen Kontextvariable vergleichen. 😉
                                      je nachdem für welche Variante Du dich entscheidest oder wenn Du alle Varianten sehen möchtest, lass es mich wissen, falls Du noch weitere Hilfe brauchst, dann gehen wir das wieder an einem konkreten Beispiel durch.
                                      Falls Du mqtt mit einem iobroker DP vergleichen willst, dann musst Du den mqtt-Wert entweder in einer Variablen speichern oder Du holst wenn die mqtt-Node triggert via iobroker get den Punkt aus dem iobroker. Du schreibst leider nicht, welcher trigger den Vergleich auslösen soll.
                                        hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
                                        @mickym
                                        Ich möchte wenn ein Bewegungsmelder Bewegung erkennt das Licht nur dann schalten wenn der Lux Wert (erkennt auch der Bewegungsmelder) unter einem bestimmten Wert ist. Den Wert habe ich einen ioBroker Objekt.
                                        Ich würde einfach zwei MQTT-in's machen (Bewegung und Lux-Wert) und dann den Lux-Wert mit dem Objekt vergleichen das ich vorher über iobroker-in geholt habe. Habe ich ja bei meinen Schaltern im Treppenhaus auch gemacht.
                                        Stimmt, iobroker get hat ja einen Ein- und Ausgang. Ein MQTT-Get konnte ich nicht finden.
                                        • mickym
                                          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                          Nein das ist aus 2 Gründen verkehrt. Wenn Du 2 MQTT ins verwendest, dann triggern die zu unterschiedlichen Zeiten. Aber nun wirst Du den Vorteil von MQTT kennenlernen, wenn alle Informationen in einem Objekt sind, da ich davon ausgehe, dass in dem BWM Objekt auch die Lichtstärke ist.
                                          Kannst Du mal das komplette Objekt des Bewegungsmelders posten?
                                          MQTT-Get gibts nicht. Zeig das komplette Objekt des Bewegungsmelders und poste es bitte in CodeTags hier .
                                            @mickym
                                            Hallo! Ja, die Lichtstärke ist auch drin (lux). Motion holen wir ja schon raus.
                                              "motion": false,
                                              "timestamp": 1680969357,
                                              "active": true,
                                              "vibration": false,
                                              "lux": 0,
                                              "bat": 100,
                                              "tmp": {
                                                "value": 18.7,
                                                "units": "C",
                                                "is_valid": true
                                            79639
