    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      A Former User @RK62 last edited by
      @rk62 Vielen Dank für den Script.
      Hilf mir bitte schnell auf die Sprünge:
      Im NUKI-Web habe ich mehrere Auswahlen zur Verfügung um ein API zu erstellen. Welches musss ich nun nehmen und - wie genau sieht dann die Zeile
      const cAB aus?
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @Guest last edited by
        @vazi Das hier:
        Und dann den generierten Schlüssel zwischen die beiden einfachen Anführungszeichen setzen.
          @rk62 Danke.
          Leider funktioniert es "noch" nicht.... Habe im Protokoll diese Fehlermeldungen:
          • RK62
            @vazi Google sagt: Der HTTP-Code „401 Unauthorized Access“ ist ein clientseitiger Fehler. Es zeigt an, dass der Server der Website eine „WWW-Authenticate“-Header-Antwort mit einer Aufforderung an den Besucher zurücksendet. Da der Besucher keine gültigen Anmeldedaten angegeben hat, wurde der Zugriff verweigert und die Fehlerseite geladen.
            Versuche mal die API auf einem PC mit curl anzusprechen:
            Alles in einer Zeile angeben und "xxxx..." durch Deinen API-Schlüssel ersetzen.
            curl -X GET --header "Accept: application/json" --header "Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" https://api.nuki.io/smartlock
              A Former User @RK62 last edited by A Former User
              @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
              Diese Befehlszeile muss ja in der "Eingabeaufforderung" eingetragen werden.... Sorry.. nicht im Browser...
              Da bekomme ich schon etliche Angaben zurück gemeldet...
              • RK62
                @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
                  Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
                  In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
                  Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
                  Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
                  Gruss
                  vazi
                    martin @ste_glei last edited by
                    @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                    Hallo
                    Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                    Hier die gelieferten Datenpunke
                    Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
                    ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ste_glei
                      ste_glei @martin last edited by ste_glei
                      @martin
                      check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
                        @ste_glei
                        So siehts aus, aber läuft nicht.
                        • ste_glei
                          @martin
                          Nuki App: IP ohne Port
                          Mqtt Instanz Port 1883
                          H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            homecineplexx @ste_glei last edited by
                            @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
                            bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
                            • ste_glei
                              ste_glei @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx
                                homecineplexx last edited by homecineplexx
                                @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                                bei mir schaut das so aus:
                                • ste_glei
                                  @homecineplexx
                                  in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                                  wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                                    @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                                    wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                                      smarthomeNew @homecineplexx last edited by
                                      Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                                      MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                                      Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                                      Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                                      • ste_glei
                                        ste_glei @smarthomeNew last edited by
                                        @smarthomenew
                                        Hallo
                                        Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                                        ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                                        folgende Werte:
                                        1 -> unlock
                                        2 -> lock
                                        3 -> unlatch
                                        4 -> lock ‘n’ go
                                        5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                                        6 -> full lock
                                        im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                                        https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                                        S Sascha Roth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          smarthomeNew @ste_glei last edited by
                                          @ste_glei
                                          Danke für deine Antwort.
                                          Habe die Doku bereits gelesen.
                                          Option in der App ist gesetzt.
                                          Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                                          Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                                          MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                                          • ste_glei
                                            @smarthomenew
                                            Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                                            Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                                            Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                                            237
                                            43777
