    4. IoBroker wird immer langsamer
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Mach das gleich mal bitte mit dem Internet Explorer und nicht mit Edge.
      Schau mal, ob es sich „besser anfühlt“ und poste bitte nochmal die Screenshots.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        FixMax0815 last edited by
        genau das selbe
        langsam wie immer
        • eric2905
          Im oberen Screenshot irritiert mich, das Node im Status „abgebrochen“ steht.
          Und Edge scheint noch zu laufen.
          Kannst Du den Test mit IE bitte nochmal machen, aber vorher den PC/Server mal rebooten.
          Gruß,
          Eric
            Ich hatte den PC vor ca. 1 Stunde schon mal neu gestartet
            Aber jetzt noch mal nach einem Neustart.
            Es fühlt sich immer gleich langsam an!!!
            Irgend was ist da faul!!! es geht einfach zu langsam!!
            Beim Bedienen von Tap werde ich verrückt!! man weis nie bei den Rollos ob sie auf gehen oder nicht…
            dann gehen sie auf... und ich habe dann schon ein zweites mal gerückt und sie gehen wieder zu!!!!
            • eric2905
              Ich sehe gerade, das im Screenshot noch drei weitere Node-Instanzen laufen.
              Mal sehen, ob das nach dem Reboot anders aussieht.
              Gruß,
              Eric
                nein es laufen immer noch mehrere
                • eric2905
                  Du hast eine sehr hohe COU-Last … und das auf allen 4 Cores.
                  Ich sehe Teamviewer laufe. Welche anderen Applikationen und Services hast Du noch laufen?
                  Gruß,
                  Eric
                    es laufen ein paar kleine Programme auf Stand-by aber die brauchen nicht viel CPU
                    ich habe nicht aktiv davon in Arbeit!!!!
                    Bei diesem screenshot habe ich nichts gemacht!!!!!!
                    das Node js puscht sich ca. alle 2-3 Minuten so hoch und geht dann wieder runter….
                    ohne das ich da was mache!!!!
                    • kmxak
                      viele von den !!! signalisieren mir immer hilf ihm lieber nicht.. nur so als tip 😉
                      Was ich nun machen würde:
                      Welche Node Version hast du installiert? Ggf dort mal ein Update fahren.
                      Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss.
                      • eric2905
                        @kmxak:
                        Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss. `
                        Das wäre jetzt auch mein nächster Vorschlag gewesen 🙂
                        Dann sieht man zumindest, ob es vom Node kommt, oder was anderes die Last erzeugt.
                        Gruß,
                        Eric
                          sorry für die !!! ist so eine blöde Eigenart von mir, werde es versuchen zu vermeiden
                          zum Node.js ich habe 6.11.2 es gibt aber schon 6.11.3
                          ich werde mir die Node werte mal ohne dem ioBroker ansehen und dann das Update durchführen.
                          melde mich dann wieder
                            Wenn ich den ioBroker abschalte gibt es fast keine Belastungen auf der CPU
                            aber wenn ich den ioBroker Starte knallen die Node werte gleich wieder hoch.
                            ich probiere nun noch die neue Version 6.11.3 obwohl ich nicht glaube das da viel anders ist.
                            aber probieren geht über studieren.. :lol:
                            • kmxak
                              dann würde ich im nächsten step alle adapter deaktivieren und nach und nach wieder ein schalten. Ist es ioBroker selber oder ein Adapter.
                              Irgendwas in den Logs?
                                die neue Version ist drauf… der PC neu gestartet
                                und wieder das selbe Bild, Node braucht bis zu 50% der CPU im abstand von ca. 1- 2 Minuten.
                                nun das spiel mit den Adapter.
                                  ich habe alle Adapter abgeschalten… siehe screenshot
                                  das selbe Bild Node braucht immer wieder bis zu 36% der CPU
                                  siehe screenshot
                                  • eric2905
                                    Dann stoppe mal ioBroker selber.
                                      nun habe ich "admin.0" gestoppt…
                                      Node.js geht immer noch hoch bis auf 36%
                                      Oder ist meine CPU ein Dreck..
                                      Im folgenden screenshot habe ich nur in Edge Facebook gestartet
                                      Node ist hier nur zufällig hoch gegangen schon kurz bevor ich Edge gestartet habe
                                      • eric2905
                                        Stoppe ioBroker selber bitte.
                                        Unter Linux (Raspi & Co.) geht das mit
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        Ich habe kein Windows (mehr), daher kann ich Dir nicht sagen, wie es da geht.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          ich glaube nun habe ich den ioBroker gekillt
                                          es geht nichts mehr
                                          habe den ioBroher und den PC schon neu gestartet aber er geht nicht mehr 😞
                                            er geht nicht mehr an :oops:
                                            ich habe es auch von der Eingabeaufforderung schon probiert
                                            was soll ich tun das der ioBroker wieder Startet
                                            9115
